Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 05.11.2015, 07:23
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Standard Sealine 285 Refit
Moin Da ich nicht weiß ob der Autor den anderen trööt irgend wann mal löscht, gehts hier weiter. Wäre ja sonst schade um die Bilder und Berichte.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 07.11.2015, 17:55
Boot: Sealine 285
Moin so hierum geht es . Um einen Refitt Abbruch einer Sealine 285
Fakten: Der Rumpf wurde falsch gestrichen und muß abgeschliffen werden. Polster waren hinüber und wurden (Respekt topp neu gemacht) Motoren sind ewig nicht gelaufen und es sind 500 Liter Diesel (nach Terpentin riechend) im Tank. Verkleidung und Elektrik (ist wieder draussen) wurden neu gemacht. das AF ist auch 8 Jahre alt.
Jetzt nicht falsch verstehen. Wir wussten zu Großteilen auf was wir uns einlassen.
ETA Ins Wasser lassen soll im März 2016 sein. Ich werd euch mit Bildern und Berichten "verwöhnen" bis das Boot schwimmt.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Geändert von Kiwi1887 (07.11.2015 um 21:43 Uhr)
Alt 14.11.2015, 12:34
Boot: Sealine 285
Sagt mal hat einer Bilder von einer 285 von der Decke der Kajüte und der Schlupfkajüte?? Ich muß die Decke noch zu Ende machen.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 14.11.2015, 13:07
Boot: Sealine 285
Bilder vom Zustand kommen nach dem nächsten polieren morgen
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 14.11.2015, 23:30
Boot: Sealine 285
Nächstes Problem.
Ich habe 2 Limas und je eine Bank Starter/ Verbraucher von je 180 AH.
Wie schalte ich es am besten?
Eine Lima Start, eine Verbrauch.
Beide Limas auf Start und dann eine Trenndiode für Verbraucher.
Eine Trenndiode an die 2 Limas angeschlossen und dann verteilen.
Oder???
Ich hoffe auf Antworten
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 15.11.2015, 10:42
Boot: Sealine 285
Toll regnet wie verrückt Wieder nix mit polieren und schleifen.
Obwohl Nasschleifen würde gehen
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 15.11.2015, 15:16
Boot: Sealine 285
Keiner einen Tipp siehe oben??
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 18.11.2015, 19:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Auf Wunsch des TE haben wir hier wieder aufgemacht. Bitte beim Thema bleiben und die Streitigkeiten Privat regeln.
Viel Erfolg bei der Restauration
Gruß Ingo
Alt 18.11.2015, 19:46
Boot: Sealine 285
Danke dir
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 07:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von Kiwi1887 Beitrag anzeigen
doppelpost
Das kannst du auch ganz löschen ,ich glaube in den ersten 24h.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 19.11.2015, 12:51
Boot: Sealine 285
Moin wie lagert Ihr angebrochenes Sikaflex?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 12:52
Boot: Sealine 285
Nächstes Problem.
Oder???
Keiner eine Idee
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 12:54
37.820 Danke in 22.649 Beiträgen
In der Mülltonne.
Boot: Sealine 285
Wir schleifen ja das Gelcoat mit 2000/ 4000 Abralon
Danach soll Ruegg Polisch drauf. Oder Yachticon Refit?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 12:55
Boot: Sealine 285
In der Mülltonne.
Sehr hilfreich
Ich meinte mal irgendwas von Tiefkühler oder so gelesen zu haben
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 13:04
Sehr hilfreich
Du hast gefragt und ich hab geantwortet.
Ich konnte bisher noch keine Methoden finden Sikaflex über einen längeren Zeitraum zu lagern.
Daher plane ich die Arbeiten so, dass ich nach Beendigung der Arbeiten kein Sika mehr benötige. Bis ich es dann wieder brauche können Wochen oder Jahre ins Land gehen.
Da schmeiss ich die Tube in die Tonne.
Alt 19.11.2015, 13:10
Boot: Sealine 285
Okay dank PN zwei Tipps .
Vllt ja auch für dich. Unter Wasser lagern (in Wanne) Sika reagiert mit Luft. oder Tikü
Nix für ungut aber deinen Tipp kannte ich schon.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 13:13
Boot: Sealine 285
Geht anscheinend auch bei Silikon. Ich werd das testen
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 15:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Ok wir nehmen die Tülle ab packen da Folie zwischen und packen die Tülle wieder drauf und etwas Druck drauf.
Für eine gewissen Zeit hält das wir verarbeiten allerdings auch immer die Würste und keine Kartuschen, bei denen geht das aber genau so.
Alt 19.11.2015, 16:09
Boot: Sealine 285
Nächstes Problem.
Oder???
Kein E Spezi hier
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 16:30
mach eine LIMA pro Bank.
ist das einfachste.
verbindungrelais falls mal die Starterbank leer ist um die Vrbraucherbank zuzuschalten ist auch net verkehrt.
Alt 19.11.2015, 16:34
Boot: Sealine 285
Okay klingt schlüssig Aber was meinst du mit "Verbindungsrelais"
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 16:39
Einfach ein Relais das per Knopfdruck die beiden Pluspole der Batterein verbindet. Damit kann man zwei Bänke zusammenschalten.
Dies hilft wenn die Starterbank zu schwach ist um den Motor zu Starten.
tut zwar den Batterien nicht so gut ist aber leichter wie Anschieben
haben viele Boote mit 2 Maschinen verbaut. Da gibt man sozusagen mit der einen Machinen Starthilfe für die Andere
Alt 19.11.2015, 16:48
Boot: Sealine 285
Notstarter quasi wie ein Überbrückungskabel
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.11.2015, 16:51
Boot: Sealine 285
Was mir dann noch nicht so schmeckt ist das die Backbord Lima ja die Verbraucher (ständig lapi, Kühlschrank etc ) mitladen muß
und die Steuerbord ima sich einen faulen Lenz macht
Ich hab noch ein Batterie zu Batterie Ladegerät von Sterling das könnte man ja zusätzlich dazwischen machen. Oder raucht das dann ab weil beide Limas ja je eine Bank laden
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
