Alt 18.11.2015, 15:51
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Standard Radarreflektor, wann sinnvoll?
da ich mich gerade mit dem Thema Radaranlage beschäftige, bin ich auch auf Radarreflektoren gestoßen. Angeboten für Yachten, Segelboote etc...
Ich dachte eigentlich sowas macht auf einem Schlauchboot oder ner Nußschale Sinn.
Bieten Reling, Aufbauten etc. nicht genügend Reflektionsfläche?
Kai
Alt 18.11.2015, 15:57
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Wenn das Boot aus Holz oder GFK ist macht ein Radarreflektor immer Sinn.
so long, der Thomas...
Alt 18.11.2015, 15:58
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Arvor 215
289 Danke in 203 Beiträgen
Radarreflektoren sind immer sinnvoll
Moinsen von Kiwi
Alt 18.11.2015, 16:41
schimi schimi ist offline
Es gibt Gebiete z.B. in Rotterdam und einigen anderen Seehäfen, wo ein Radarreflektor Pflicht ist. Egal, ob Stahl, GfK oder Holzboot.
Alt 18.11.2015, 18:16
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Wie gross sind denn die Dinger und wo werden die sinnvollerweise angebracht?
Wie viele davon braucht man?
Danke, Kalle
Alt 18.11.2015, 18:24
Boot: Arvor 215
Möglichst hoch. Achte drauf das die Abstrahlfläche min 4qm sind. Steht bei einem guten dabei
Moinsen von Kiwi
Boot: Arvor 215
Ach ja ein guter reicht
Moinsen von Kiwi
Alt 18.11.2015, 19:57
Benutzerbild von maas-schipper
maas-schipper maas-schipper ist offline
Boot: ALK, Spitsgatkotter, Rundspant, 13m, 21t, Bj.1950
Rufzeichen oder MMSI: 244615020
577 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Kai,
als ich vor Jahren eine Fahrt nach Antwerpen plante und las dass auf der Schelde auch für Sportboote Radarreflektoren vorgeschrieben sind habe ich mir diese Frage auch gestellt.
Bei meinen Recherchen nach einem guten und vor allem wirkungsvollen Reflektor stiess ich dann auf eine Untersuchung der britischen MAIB (Marine Accident Investigation Branch), der Behörde zur Untersuchung von Seeunfällen.
Was war passiert?
Im Jahre 2006 wurde die engl. Segeljacht Ouzo (7,75m), die von der Isle of Wight in Richtung Dartmouth gestartet war nachts auf dem Kanal von einer RoRo-Passagierfähre überfahren.
Die 3 Besatzungsmitglieder, alles erfahrene Segler fanden dabei den Tod.
Die Yacht wurde von der Fähre erst in letzter Minute gesehen und erschien auch nicht auf deren Radar.
Auch später bei der Untersuchung des Unfalls konnten auf dem Radar-Recorder der Fähre keine Signale gefunden werden. Wahrscheinlich waren diese trotz Radarreflektor zu schwach gewesen gegenüber dem Wellen-Echo.
Die britische Behörde nahm diesen Unfall zum Anlass einmal die Wirksamkeit der auf dem Markt angebotenen Radar-Reflektoren untersuchen zu lassen.
Das Ergebnis:
Nur wenige Reflektoren erzeugen auch unter ungünstigen Positionen (Wellengang) ein ausreichendes Echo.
Gerade die sehr weit verbreiteten (billigen) Röhrenreflektoren erzeugen ein nur mäßiges Echo und bei den ebenfalls weit verbreiteten aus drei Alu-Platten zusammengesetzten Reflektoren ist das Echo stark abhängig von der Art ihrer Befestigung und der Neigung des Bootes.
Die Untersuchung des Unfalls und den Test der Radarreflektoren kann man nachlesen und Downloaden auf der Seite
www.gov.uk/maib-reports/sinking-of-sailing-yacht-ouzo-after-encounter-with-ro-ro-passenger-ferry-pride-of-bilbao-off-isle-of-wight-england-with-loss-of-3-lives
Auch wenn als Ergebnis nicht ein bestimmtes Modell bzw. eine Marke empfohlen wird so gibt es doch einige deutliche Favoriten.
Das ist dann auch der Grund, warum ich ab und zu gefragt werde was ich denn da für ein GROSSES Ding auf Dach meines Schiffs hätte (s. Foto, SB unter der dänischen Gastflagge).
Ausserdem wird empfohlen keine nur mäßig wirkenden Reflektoren zu installieren, denn dies könnte dazu führen dass der Benutzer sich in der falschen Sicherheit wiegt, dass dadurch seine Chancen erkannt zu werden verbessert wären.
Hits:	525
Größe:	65,8 KB
groetjes uit Arcen aan de Maas
Norbert
Der Grosse Alk, Pinguin des Nordens, ausgerottet 1844
www.ms-alk.nl
Geändert von maas-schipper (18.11.2015 um 20:09 Uhr)
Alt 18.11.2015, 21:09
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Man sollte an dieser Stelle auch erwähnen, dass es aktive und passive Reflektoren gibt...
Wer oft auf Revieren unterwegs ist, wo man viele Berufsschiffe trifft, oder oft bei schlechten Sichtverhältnissen und/oder des Nachts sein Boot bewegt, sollte ein wenig Geld für einen guten passiven Reflektor ausgeben.
Die günstigen und beinahe überall angepriesenen Modelle (z.B. Röhrenform) sollte man irgnorieren.... für etwas solides muss man sicher so ab 150 € aufwärts rechnen.
Wer es sicherer mag, greift gleich zu aktiven Reflektoren. Sie verbrauchen wenig Strom und werden erst durch den Empfang eingehender X- oder S-Bandstrahlen aktiviert.
Allerdings ist man dafür schnell ein paar Hundert Euro los....
Liegt eben am Revier wo man sich bewegt....
.... manchmal ist sowas 1000x sinnvoller als ein Tiefenmesser mit 384 Mio Pixeln und Farben
Alt 18.11.2015, 21:33
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Kann nur meinen Senf aus diesem Jahr dazugeben. Dieses Jahr haben wir die Tour rund Fünen gefahren, dabei viel Autopilot genutzt. Hatte also Zeit mit dem Radargerät zu spielen.
Ohne Radarreflektor beim "Gegner" hat man Schwierigkeiten Boote in ca. 2-3 sm Entfernung aufzufassen, vor allen Dingen wenn sie dir die Schmalseite zeigen. Von der Seite mit gesetzten Segeln hat man schon mehr Chance diese Boote aufzunehmen. Ausnahme waren die Boote mit Radarreflektoren, meist aus Holland. Diese hatten diese Radarreflektoren aus Alu, zusammen steckbar aber fest montiert. Da gab es ein kräftiges Echo auf dem Radarreflektor, auch leicht zu erkennen, da es auch bei Seegang wenig oder nicht "pumpte" d.h. zeitweise verschwand.
Habe aber kaum Unterschiede zwischen Stahl- und GFK Rumpf feststellen können. Eher zwischen Motor- und Segelboot. Motorboot haben in der Regel größere Aufbauten, die mehr Reflektionsfläche bieten sollten.
Fazit: Ich persönlich werde aus der Erfahrung mein Radarreflektor neu und damit größer bauen.
Die Berufsschiffahrt hat natürlich leistungsfähigere Radaranlagen als auf Sportbooten, jedoch sollten Berufsschiffe Sportboote auch aus größeren Distanzen, eher wahrnehmen können. Dazu kommt noch aus verschiedenen Aussagen von Nautikern, dass bei den moderneren Profi- Anlagen die pumpenden Ziele eher unterdrückt werden. Daher ist ein stabiles Echo äußerst wichtig.
Meine Meinung.
PS: Angeblich sollen aktive Radarreflektoren nicht unbedingt auf sogenannte Broadband-Radargeräte ansprechen, weil die Sendeleistung zu gering. Hat jemand ERfahrung hiermit?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.11.2015, 22:32
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Die Zeitschrift "Yacht" hat mal etliche getestet. Nachdem die Ergebnisse der gängigsten Röhren- und anderer Wunderreflektoren katastrophal waren haben die Ersatzweise einen Kochtopf getestet - der um Welten besser war...
Die Rückstrahlleistung eines Triplespiegels ist von der Kantenlänge abhängig, die zur Wellenlänge des Radarsignale passen muss. Noch so viele zu kleine Spiegel ergeben hält x mal 0 = 0 Echo. Deshalb ist mein uralter "DHI geprüfter" Reflektor so groß.
Wem die Dinger zu klobig sind - die aktiven Reflektoren sind viel kleiner und erzeugen ein Echo wie ein 60m-KüMo.
Alt 19.11.2015, 05:52
Benutzerbild von She's_a_Lady
Das stimmt. Die reagieren nur auf X bzw. S Band Strahlen.
Aber eigentlich reicht das weil es die von den Beruflern genutzen Bänder sind.
Christoph
Alt 19.11.2015, 07:01
Christoph
Alt 19.11.2015, 07:07
Emotion Emotion ist offline
Wenn es nur um die Berufler geht, wäre ein aktives AIS sinnvoller!
Alt 19.11.2015, 07:09
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Auf See sehr Sinnvoll Binnen eher nicht nötig.
Alt 19.11.2015, 07:10
AIS vs. Radar wurde hier ja schon ausreichend auseinander genommen.
Ich denke beides kann und sollte nebeneinander existieren und ist jeweils für sich sinnvoll.
Christoph
Alt 19.11.2015, 07:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Das stimmt noch. Auch auf den Beruflern ist Broadband im kommen und wird verstärkt eingebaut. auf den größeren eEinheiten gern zusätzlich zum X Band.( Nur darauf sprechen Target Enhancer an) Wenn dann im Nahbereich (Flüsse) nur das Broadband läuft....
Für mich spricht (neben dem Preis) auch die ausfallmöglichkeit gegen nen aktiven Radarreflektor auf dem Boot. Gerade wenn ich "notfallmässig" am Treiben bin, wg Motor will nicht oder so, ist die Chance groß das die Elektrik auch nicht mehr will., in einer Situation wo man doch sehr gerne sehr sichtbar ist.
Beim passivem Reflektor ist allerdings wieder die Grüöße ein Problem. diese komischen "Mobri" Teile, wo winz Spiegel drin sind können aus physikalischen Gründen nicht funktionieren , egal wie teuer und wie schick verpackt. ( Tri Lens..)
Dafür hast du beim Oktaeder das Problem der Größe. Damit der gut funktioniert . Das sind bei winkelreflektoren grob 30 cm, also wäre das Teil so um die 60cm Kantenlänge, recht groß.
Die Reflektoren von Echomax haben allerdings ne Iso zertifizierung und sind relativ klein. aber auch noch gute Fendergröße. Da gibts auch nen aufblasbaren von, weiss ich aber nix drüber.
Die Montage ist bei passiven Reflektoren recht wichtig. Gern sieht man die Mobris schräg am Achterstag oder die Oktaeder mit ner Spitze nach oben. Gut, dann ist man für flugzeuge und Uboote recht gut erkennbar, aber nicht für den Rest.(Bei den Mobris aber auch nur theoretisch.
Diesen Sommer hab ich den Niewen Waterweg (Rotterdam) befahren und hatte keinen Radarreflektor zur Hand.
Wo ich den Tipp herhabe weiss ich nicht mehr, aber ich hab die leeren Getränkedosen der Jungs (teilweise gibts ja mittlerweile mal wieder nur noch Dosen) zerknüllt und im Müllbeutel in den Mast gezogen.
Bin nach recht kurzer Zeit vom Hafendienst besucht worden, da das Radarecho unverhältnissmässig stark für die sonstigen Fahrdaten wäre.
Übrigens kann man ,- nach telefonischer Anmeldung,- die Revier/Hafenzentrale ( wie heißt denn so ne Leitstelle wenn dort vier Block(kanäle) gleichzeitig bedient werden?) besuchen und den Menschen dort über die Schulter gucken. Nen Kaffee gibts auch noch und interesant ists allemal.
Alt 19.11.2015, 09:37
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Der Tip ist ja mal Gold wert:
Bei Motorausfall müssen erst mal die Bierreserven geleert werden, damit die passive Sicherheit hergestellt werden kann...
Das kapiert sogar ne Blondine
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.11.2015, 19:32
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Funktioniert bestimmt auch mit gefüllten Bierdosen, solange sie vom Gewicht her die Aufhängung nicht überfordern.
Gruß Richard
Alt 19.11.2015, 20:10
Also gefüllte Bierdosen überfordern mit ihrem Gewicht die Aufhängung schon mal grundsätzlich, ausser sich befinden sich dabei in einem Medium welches die Temperatur ihres Inhaltes auf ein erträgliches Maß herabsetzen soll. Durch die Runde Form wird wahrscheinlich auch die Reflektion schlechter als die von einem zerknüllten Haufen.
B.t.w.:
Ich bin dankbar für diesen Tip (und auch den Kochtopf finde ich gut), wer weiss schon in welchen Fall einem solches Wissen mal zu Gute kommen kann.
Grüsse
Matthias
Geändert von AG31 (19.11.2015 um 20:19 Uhr)
Alt 19.11.2015, 20:15
ferenc ferenc ist offline
Das hast du falsch verstanden.
Du hast jederzeit auf den Fall vorbereitet zu sein. Auch wenn es erfordert dem Ordnungswahn weiblicher Besatzungsmitglieder durstig entgegen zu treten.
Alt 19.11.2015, 22:58
Frauen an Bord ???
Christoph
Alt 21.11.2015, 15:56
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
Frauen an Bord ???
in der Boote war vor einiger Zeit ein Foto von Dir und Deiner Coronet abgedruckt, auf dem klar zuerkennen war, das dass bei Dir Gang und gebe ist.
Horst.
ps. Schönes Boot, aber die Flagge ist ehr was für 40 Fuß.
Alt 22.11.2015, 20:38
Versteh ich nicht. Das Kühlmedium bringt doch noch mehr Gewicht.
Außerdem ist zu befürchten, dass das Kühlmedium die Reflexionseigenschaften verschlechtert.
Gruß Richard
Alt 27.11.2015, 19:54
Horst.
https://www.facebook.com/winfried.gr...05515046199554
Das Foto kann ja nur eine Momentaufnahme gewesen sein, liegt in der Natur der Sache.
Aber stimmt schon, ca. 15% der Zeit an Bord ist sie dabei und tatsächlich wäre es mir lieber wenns öfter wäre.
Die Flagge ist deutlich zu klein. Weil: Die Größe der Flagge soll der Yacht angemessen sein. (nicht der Größe der Yacht)
37 Fuß kannst Du in meinem Album anschauen, durchaus auch mit zu kleiner Flagge.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
