Alt 06.11.2015, 16:05
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Standard AB mit Frostschutz einwintern / Entsorgung
Liebes Forum,
ich habe mir jetzt etliche Beiträge im Forum angesehen. Motor mit Frostschutz spülen, ja / nein usw. alles klar. Aber hierzu habe ich auf zwei Fragen keine Antwort gefunden...
1.) Wenn der Motor im Bottich hängt und mit Frostschutz gespült wird, füllt Ihr danach das Gemisch wieder in einen Kanister um es nächstes Jahr wieder zu benutzen?
2.) Was macht Ihr im Frühjahr? Motor einfach ins Wasser oder erst mal Süßwasser anschließen und den Frostschutz auffangen? Wenn ja, wohin dann damit?
Freue mich über ein paar nützliche Hinweise, schon jetzt vielen Dank!
Markus
Alt 06.11.2015, 16:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ein AB braucht keinen Forstschutz, da kein Gusseisen.
Beste Grüße
John
Alt 06.11.2015, 16:50
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Da bleibt auch nichts drinnen, wenn du das Wasser nicht künstlich einschließt. Diese ganze Vorgehensweise - naja, lassen wirs.
HansH
......full throttle ahead!
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wie ist das zu Verstehen?
Alt 06.11.2015, 17:22
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Ein Außenborder ist nicht so Korrosionsgefährdet wie ein Innenborder Gusseisen.
Der Aussenborder wird mit Süßwasser gespült und dann für den Winter leerlaufen gelassen.
Im Innenborder bleiben immer Pfützen zurück, welche über den Winter ein fantastisches Feuchtbiotop im Block ermöglichen. Habe mich sogar schon gefragt, ob es wohl im Block bei entsprechender Wetterlage abregen könnte.
Deshalb kommt da über den Winter Frost- und Korrosionsschutz rein.
Im Frühjahr sauge ich den Frostschutz mit einer Baumarktpumpe über Block- und Auspuff-Drainage zurück in den Kanister.
Alt 17.11.2015, 18:51
Formenti Formenti ist offline
Boot: Uttern 5700C
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Frostschutzspülung des Motors
Ich bewahre mein Boot den Winter über in einer Scheune auf. Da ist nichts isoliert. Die letzten 6 Jahre ist an den Aussenbordern (erst ein Yamaha 115 CETOL, dann ein Suzuki DF70) kein Frostschaden entstanden. Es ist auch keinerlei Korrosion feststellbar.
Der Motor wird zuvor einmal mit Süßwasser gespült.
Ich denke daher, dass eine Spülung mit Frostschutzmittel einfach unnötig ist.
Gruß Armin
Alt 17.11.2015, 19:05
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
Das Wasser das im Außenborder ist, läuft eh raus wenn dieser aus dem Wasser kommt. Beim innenborder bleibt es ja drinnen.
Frostschutz würde also gar nichts bringen da es wieder rausläuft.
Daher braucht man sich auch keine gedanken machen ob man es auffangen soll.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
