Vorherige Seite - Ergebnis 9.576 bis 9.600 von 14.432Nächste Seite - Ergebnis 9.626 bis 9.650 von 14.432
Alt 16.11.2015, 17:56
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.688 Danke in 4.371 Beiträgen
Ja. meiner ist BJ 2011
Gerhard
Alt 16.11.2015, 19:21
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Dann kann es ja durchaus sein.
Hat eigentlich jemand von euch eine zweite Batterie verbaut? Wenn ja: Wo habt ihr sie platziert?
Alt 17.11.2015, 06:47
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Du hast das ältere Modell. Der "neue" Luftfilter wurde ab 2006 verbaut. Die "alte" Variante wird nur gereinigt - nicht gewechselt.
Hits:	136
Größe:	129,0 KB
  #9604
Alt 17.11.2015, 07:13
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
ich habe bei meinem Motor mal nachgeschaut, Bj 2014, da ist es ein Feinnetz aus Metall. Ich denke dieser ist dann wieder Problemfrei??!!!
_________________________
Alt 17.11.2015, 08:16
Ja, der Filter mit dem Metallnetz ist schon die neue Variante.
  #9606
Alt 17.11.2015, 08:47
Danke dir, Kevin - Dann bin ich beruhigt
Hast du vielleicht einen Tipp für die Platzierung einer zweiten Batterie in der PH 640?
Alt 17.11.2015, 18:02
Boot: Nidelv 26
Hatte ich doch hier beschrieben, Frank
Gerhard
Alt 19.11.2015, 07:10
So, endlich haben wir das Video von der Quicksilver Activ 455 Cabin mit 60 PS fertig:
https://youtu.be/iayMQexH7Yo
  #9609
Alt 20.11.2015, 14:25
Heute hatte ich das Vergnügen mit der Quicksilver Activ 455 Cabin einen Test für die Zeitschrift "Skipper" zu fahren. Wir haben an das Boot einen 60 PS Bigfoot/CT montiert. Das Boot kommt deutlich schneller in Gleitfahrt als mit einem normalen 60 PS. Topspeed 28kn (mit mir alleine an Bord).
Das Camperverdeck ist das werksseitige!
Wetter? War bescheiden
Hits:	226
Größe:	88,3 KB
ID:	668999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	58,4 KB
ID:	669000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	69,3 KB
Hits:	167
Größe:	73,7 KB
ID:	669002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	49,7 KB
ID:	669003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	87,6 KB
Hits:	170
Größe:	73,0 KB
ID:	669005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	43,1 KB
  #9610
Alt 20.11.2015, 20:51
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wie schneidet Ihr GFK (Armatureneinbau,Radioeinbau etc.) ?
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 20.11.2015, 21:04
Moin Danny,
runde Löcher funktionieren mit Lochsägen gut. Die Ausschnitte für die Lautsprecher habe ich in Ermangelung einer so großen Lochsäge mit der Stichsäge und einem Metallsägeblatt gemacht.
Viele Grüße,
Alt 20.11.2015, 21:16
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hallo. Lochsägen, Fräser und Schleifaufsätze. Gruß Wolle
Alt 21.11.2015, 07:12
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Die Stelle wo der Ausschnitt hinsoll mit Crepklebeband abkleben,darauf anzeichnen und entweder bei runden Löchern mit Lochsäge ansonsten mit Stichsäge und Metallsägeblatt.Das Crep verhindert das absplittern des Gelcoats und Kratzer vom Schuh der Stichsäge. So machen wir Tischler das bei Empfindlichen Oberflächen.
Gruß Jörg
Alt 21.11.2015, 13:02
forza.5 forza.5 ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 + Etec 115HO
349 Danke in 141 Beiträgen
Hi
Statt Kreppband empfehle ich dir Tesa Gewebeband.
Grüßle Marco
Alt 21.11.2015, 19:09
Die Lochsägen, die Ihr verwendet, sind das normale für Holz ? Mit gehärteten Zähnen ? Bimetall ? Oder diese Hartmetall besetzten mit durchgehendem Rand wie für Fliesen etc. ?
Ich würde denken, das die Zähne, die eigentlich für Holz sind, ruck zuck dahin sind.
Beim dem Konsolenboot, das ich mal hate, habe ich die Ausschnitte mit ´nem Diamantfräser im Dremel gemacht ..... ging recht gut, dauert aber ewig :-(
Danny
Alt 21.11.2015, 19:20
Boot: Keins mehr
Da ist die Drehzahl ein Entscheidener Faktor,zuviel Drehzahl und die Säge schneidet nicht sondern brennt sich nur ins Material. Lochsägen gibts in 2 Ausführungen ;mit feinen Zähnen und mit groben.Ich bevorzuge die groben Lochsägen da auch das "Sägemehl" besser aus dem Sägegrund befördert wird. Wenn nur GFK gesägt werden muß und kein Holz kühle ich mit einem Spritzer Wasser,das bewirkt das die Lochsägen länger halten.
Gruß Jörg
Alt 22.11.2015, 08:57
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Leute
möchte mich hier kurz vorstellen ,da ich nach nun nach 25 Jahren mit Schlauch (davon 10 mit RIB)>>umgestiegen bin auf ne Quicksilver 630 Comander
Hits:	175
Größe:	75,0 KB
der defekte Mercury 150 XR6 musste schon Dem
Hits:	181
Größe:	55,3 KB
weichen
und gleich die erste Frage>>hat Hier jemand nen Tipp wie/mit was man Kratzer im blauen GFK am besten ausbessert
Grüsse Michael
  #9618
Alt 22.11.2015, 10:33
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Schönes Boot
Und immer ne handbreit Wasser unterm Kiel
Welches Baujahr ist es?
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
  #9619
Alt 22.11.2015, 12:29
Glückwunsch zum Boot !!!....
Einen schönen Motor hast du dir da zugelegt
Grüßle Marco
  #9620
Alt 22.11.2015, 22:39
Zitat von Tischler Beitrag anzeigen
Schönes Boot
Hi das Boot ist aus 2003 und sehr gepflegt Motor und Trailer gerade neu wollte eigentlich den 175er dranhängen aber der 150er war im Sonderangebot
Grüsse Michael
Alt 25.11.2015, 06:24
Quicksilver macht weiter mit Ihrer Modellpflege. Die 705 Cruiser wird ab Januar durch die 755 Weekend ersetzt.
Technische Daten:
Länge: 7,76 mtr.
Breite: 2,85 mtr.
Gewicht: noch unbekannt, aber sollte mit 3500 kg Trailer trailerbar sein!
Max Motor: bis 300 PS Außenborder - und auch als Innenborderversion
Premiere: Auf der Boot Düsseldorf 2016!
Preis UVP: € 52.520,00 inkl. 150 PS Mercury 4-Takt in der Standardversion
Ab Februar auch bei mir in Kiel zu sehen
Kevin
Hits:	337
Größe:	37,8 KB
ID:	669860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1835
Größe:	40,9 KB
ID:	669861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	32,1 KB
Hits:	205
Größe:	28,3 KB
ID:	669863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	45,5 KB
ID:	669864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	57,6 KB
  #9622
Alt 25.11.2015, 12:47
Moin Moin,
wir wollen am Wochenende unsere Deckwaschanlage montieren.
Deswegen habe ich mal wieder eine Frage an die Pilothouse-Kenner:
Wo habt ihr den Schlauchanschluss montiert? Am liebsten wäre es mir, ich könnte das Loch für den Schrubber / Bootshaken auf der Backbord-Seite nutzen. Von dem Loch aus scheint es aber keinen Durchgang nach unten zu geben.
Alternativ würde ich den Anschluss sonst unter den hölzernen Backbord-Sitz (das Stück zwischen Fischkiste und Batteriefach) setzen.
Vielleicht habt ihr noch andere Tipps? Wichtig ist mir eigentlich, dass man nicht beim Angeln dauernd gegen den Schlauchanschluss stößt...
Alt 26.11.2015, 15:24
Wieder ein paar Videos online:
Quicksilver Activ 755 Sundeck mit 300 PS (Mein neues Boot für nächste Saison ) Ton ist leider schlecht - trotz Windschutz auf dem Mikro...
https://youtu.be/qnK8QW6mdTc
Quicksilver Activ 505 Cabin mit 100 PS
https://youtu.be/9SOyHlnFsMA
  #9624
Alt 27.11.2015, 06:36
Bei meinen Charterbooten hatte ich den Deckwaschpumpenausgang immer an die Seite gebaut - Mit der Gummimanschette war das abbruchsicher. Die Entnahme habe ich mit einem Gardena Anschluss gemacht. In der späteren Ausführung haben wir das noch etwas oberhalb montiert - Kniehöhe war doof.
Hits:	197
Größe:	34,6 KB
  #9625
Alt 27.11.2015, 08:26
Danke Kevin,
das scheint sogar das gleiche Modell zu sein. Woher bekomme ich diese Gummimanschette denn?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
