Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 05.11.2015, 12:53
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von MichaelN Beitrag anzeigen
Ich hab mal ein bissel gestöbert und bin über das hier gefallen
http://www.bauknecht-ersatzteile-kup...1221478233.php
Abtauheizung defekt... ? oder die Ansteuerung davon ?
cool .................. ich habe das hier gefunden und das funktioniert sogar , bin gerade am testen...........was sich mir noch nicht erschlossen hat, wann erkenne ich am blinkenden code wenn die durch laufen den Fehler ?
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/f...t-2006-on.html
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 05.11.2015, 13:08
Nun wird es ganz schräg
Nachdem ich die codes habe durch laufen lassen und es beendet habe springt die anzeige auf normal und der Kompressor läuft ..........steht ja auch so in der Anleitung das der Kompressor gezwungen wird zu laufen nach den Codes..........als letzter code blinkte für 1-2 minuten die 02
nach erreichter temperatur ist der Kompressor wieder aus und springt nicht mehr an :-(
Torty
Geändert von torty39 (05.11.2015 um 18:20 Uhr)
Alt 05.11.2015, 18:20
alles wieder wieder auf Anfang......hab das auch im Teamhack geschrieben bis jetzt kam da leider noch nix
Torty
Alt 05.11.2015, 18:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch ziehe mal den Stecker für 2 Min dann wird er auch wieder gehen Kühlt bis zur eingestellten Temperatur und dann noch ein bis 2 mal und aus ist es er wird warm bis wieder stecker ziehen. ich habe das Termostat gewechselt kam um die 50 € aber leider keine Besserung dann noch bei Ebay für 200 € vertickert und für knappe 900 € einen neuen der läuft nun wieder ne Reparatur hätte nciht gelohnt meiner war IG.
Alter war auch um die 5 Jahre ist wohl Obsolozens eingebaut.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.11.2015, 19:30
Genau das will ich ja vermeiden etwas unsinniges reparieren allerdings bekomme ich für 900 € keinen neuen der auch Eis macht also versuche ich mal das doch noch hin zu bekommen
Torty
Alt 05.11.2015, 20:54
Meiner macht auch Eis und spendet Wasser gab´s mal als Angebot für rund um 900€ abzüglich der 200 € von Ebay war das in meinen Augen eine gute Entscheidung. Der Wasseranschluß lag ja vom Alten schon da.
Alt 05.11.2015, 21:05
Ich bin eben penetrant, aufgeben liegt mir nicht wirklich !
Torty
Alt 06.11.2015, 06:15
Das geht mir ähnlich nur drängte die Zeit etwas dan ja jedesmal das Kühlfach warm war über Nacht. Zwar haben wir eine Truhe aber die ist voll gewesen. Naja ich wünsche dir mehr Erfolg als ich ihn hattte. Berichte bitte was denn dann war.
Alt 06.11.2015, 07:13
Da wir schon alles wegwerfen mussten aus dem Gefrierfach spielt es nicht eine so ganz große Rolle obwohl die bessere Hälfte endlich wieder ihren großen Schrank wieder haben möchte. So gehts ja nicht auf die Dauer auch wenn wir noch 2 weitere haben, jedoch nur einen kleineren in der Küche den anderen draußen am Bootshaus.
Heute telefoniere ich noch mal mit einem Techniker und dann werde ich wohl die Hauptplatine verschicken, es da einen in Berlin der repariert die für 35 €. Das Risiko ist finanziell ja überschaubar und ich muss auch nicht viel basteln.
Torty
Alt 06.11.2015, 20:29
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Das klingt nach einem schlauen Plan.
Mach doch vorher mal ein Foto von der Platine und vergleiche hinterher was getauscht wurde.
Viel Glück
Alt 07.11.2015, 08:47
Viel Glück
mach ich
Torty
Alt 14.11.2015, 14:22
Boot: Saver 690
Was ist draus geworden, Platine schon zurück?
Gruß Dirk
Alt 10.12.2015, 04:53
Wie schauts aus? Läuft der alte wieder oder ist schon ein neuer am Werkeln?
Alt 28.12.2015, 15:25
Der Techniker stellte fest das der Verdampfer nur zur hälfte kühlt was für einen Flüssigkeitsverlust im System spricht.
Die Menge an Gas in dem System ist echt ein Witz und entspricht ungefähr dem Inhalt von 3 Feuerzeugen ist aber wegen dem Druck sehr aufwendig wieder herzustellen.
Auffüllen kostet wohl 400-500€ so das wir den nun entsorgen müssen.
Schade aber wenigstens nehmen wir eine Altlast weniger nicht mit ins neue Jahr!
Name:	2015-12-28 15.29.48 [1280x768].jpg
Hits:	89
Größe:	46,3 KB
ID:	674386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2015-12-28 15.30.02 [1280x768].jpg
Hits:	88
Größe:	104,6 KB
Torty
Alt 29.12.2015, 06:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
400-500 Euro sind zu teuer fürs Füllen.
Aber für eine Störungssuche zum Auffinden der defekten Verbindung (verpresste Verbinder sind modern aber Mist) ist das ok. Dafür muß das Kältemittel abgelassen, die Anlage mit Formiergas abgeschnüffelt, wieder evakuiert und neu gefüllt werden.
Plus Arbeit ist das ein fairer Preis
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
