Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 132Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132
Alt 12.11.2015, 21:28
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Freue mich schon auf Morgen!!!
Sehr spannend geschrieben, weiter so!!!
Ach ja, danke für die heutige Verlängerung.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.11.2015, 06:52
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.609 Danke in 2.461 Beiträgen
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Nur ganz so einfach sollte es dann nicht werden, aber das wusste ich noch nicht und ich begann das Boot neu zu Lackieren.
Fortsetzung folgt ...
...den hättest du weg lassen können, dass macht einen ja noch neugieriger
Spass beiseite, dein Bericht ist großartig, tolle Texte mit großartigen Bildern unterstrichen
Vielen Dank für die baldige Fortsetzung
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 13.11.2015, 09:21
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
Lieber Ralf,
danke, dass Du uns mit diesem wirklich stimmungsvollen Bericht an Deiner Saison teilhaben lässt!
Duke
Alt 13.11.2015, 15:24
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Nach 9 Tagen in der Halle war das Boot dann neu lackiert, einige Schweißarbeiten an der Reling habe ich noch gemacht und die eine oder andere kleine Macke ausgebessert.
Das Boot konnte wieder aus der Halle und ich besprach das weitere Vorgehen mit dem Monteur.
Da ja so umfangreiche Arbeiten nicht vorgesehen waren und er einen vollen Terminkalender hatte haben wir uns darauf geeinigt das er jetzt in Ruhe mal nach einem neuen Getriebe Ausschau hält, eine neue Welle mit neuen Lagern besorgt, Stopfbuchse neu und auch nach einem neuen Propeller Ausschau hält.
Ich war einverstanden da ich so an Land auch jetzt noch alle Arbeiten machen konnte die erst für das kommende Jahr geplant waren.
Es wurden mal erst alle zum Teil nicht mehr benötigte Borddurchlässe unter dem Wasserspiegel entfernt und zugeschweißt. Das Boot soll im Winter im Wasser bleiben und jeder Durchlass der unter Wasser weg ist beruhigt mich etwas.
Dann habe ich eine Heizung eingebaut, das war eine gute Investition, wir haben es jetzt Ruck Zuck richtig warm im Boot. Immerhin ist es Mitte Oktober und es wird kälter.
Die Wasserleitungen wurden erneuert, muss nach den Jahren mal sein.
Die Elektrik wurde weiter ausgebaut und erneuert, viele Kabelquerschnitte waren mir dann doch etwas zu gering. Lampen auf LED umgestellt um Strom zu sparen, naja, Ihr kennt das selber.. wenn man mal angefangen hat. Ich habe dann noch zwei Lüfter rechts und links vor die Scheiben im Fahrerstand eingebaut damit die Scheiben nicht von innen beschlagen wenn es draußen regnet, kann auch nicht schaden.
Wenn man so will ist nun alles von mir selber neu eingebaut worden, ich weiß wo alles ist, was es ist und alle Teile sind neu und von daher auch noch alle mit Garantie. Sicher kann auch was neues kaputt gehen, aber es gibt schon ein gutes Gefühl.
In der Zwischenzeit stellte sich heraus das dieses alte Getriebe den Flansch zur Welle so weit unten hatte das wir jetzt entweder den ganzen Motor tiefer setzen müssten oder einfach eine Gelenkwelle dazwischen bauen. Ich entschied mich für das Gelenk, das sollte ja auch zu einem Ruhigeren lauf führen und man müsste den Motor nicht mehr sooooo genau ausrichten. Das sollte dann auch Lager und Welle schonen.
Nach einigen Tagen an denen ich mal Pause vom Boot gemacht hatte, ging es dann mit vielen kleinen Arbeiten weiter. Das Holz der Badeplattform wurde entfernt und angeschliffen. Normal wollte ich das Erneuern, aber der Zustand war nach dem Schleifen fast wie neu, also wieder etwas Holzschutz drauf und wieder montiert. Zwischendurch wenn ich morgens zum Boot kam und es nur 5 oder 6 Grad im Boot war nutzte ich die neue Heizung, nach etwa 30 Minuten hatte ich immer die von mir eingestellten 20 Grad erreicht, klasse. So machte ich mir dann immer gemütlich, kochte mir Kaffee und erneuerte noch einige Kabel.
Nach einigen Tagen habe ich dann mal "Bestandsaufnahme" gemacht und mit wurde dann bewusst das ich nun wirklich Technisch gesehen ein fast neues Boot hatte.
Der Motor war überholt worden, die Batterie für das BSR war neu, Druckwasserpumpe neu, Spüle und Arbeitsfläche neu, Toilette neu, Waschbecken im Bad neu, Elektrik fast alles neu, Bilgenpumpen, Schläuche, Borddurchlässe, B2B Lader, Automatikladegerät, Ladestromanschluss, Tisch, Boden und viele kleine Sachen mehr waren nun nagelneu.
Wenn ich jetzt noch ein neues Getriebe, eine neue Gelenkwelle, eine Welle mit neuen Lager und einen neuen Propeller bekomme hätte ich nun ja wirklich so gut wie alles neu.
Da ich mich mit dem Monteur auf eine absolute Obergrenze für diese Sachen geeinigt hatte konnte ich jetzt mal alles zusammen rechnen um zu sehen ob sich das vom finanziellen auch gelohnt hat.
Also begann ich mal alles zusammen zu rechnen....
Fortsetzung folgt
Hits:	474
Größe:	62,8 KB
ID:	667916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	461
Größe:	62,1 KB
ID:	667917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	54,9 KB
Hits:	470
Größe:	53,6 KB
ID:	667919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	43,1 KB
ID:	667920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	466
Größe:	38,7 KB
Hits:	461
Größe:	53,0 KB
ID:	667922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	61,1 KB
Gruß Ralf
Alt 13.11.2015, 15:39
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Danke für die Blumen.
Ja das ist bei Shepenkring, die sind alle sehr nett
Hab ich ja Recht gehabt.
Mein Sohn hat vor 5 Jahren seinen Verdränger dort
gekauft und war auch sehr zufrieden.
Guido
Alt 13.11.2015, 15:45
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Pst er rechnet gerade zusammen. Diese Spannung.
Nee im ernst ich lese die Rep thrööts am liebsten und wenn ich genug Bilder habe, gehts in meinem auch weiter.
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 13.11.2015, 15:48
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Welche Farbe hast du für deinen Bootrumpf genommen?
Alt 13.11.2015, 15:50
Ich sach nur Danke !!! mal wieder !!!
Du hast ja richtig was geschafft, fast wie neu...
So macht das dann richtig Spass.
Schön wenn man die Technik so erneuert hat dass man beruhigt schlafen (fahren) kann.
Bin mal auf deine finanzielle Aufstellung gespannt.
Da kam ja noch ordentlich was dazu.
Weiter so !!!
Alt 13.11.2015, 16:00
Das ist Ocean Blue von International.
Kann man gute mit der Rolle machen und der Preis ist auch OK.
Mit 5 Dosen je 750 ml habe ich 2 Schichten geschafft.
Gruß Ralf
Alt 13.11.2015, 16:25
Benutzerbild von Schuppenhauser
Schuppenhauser Schuppenhauser ist offline
Boot: Caravelle 217 BR
22 Danke in 10 Beiträgen
vielen Dank für diesen tollen Bericht.
Mit der neuen Farbe sieht sie noch viel schöner aus.
Wie ein Kleid, das perfekt sitzt!
Vielen Dank und viele Grüße
Der Dirk
Jeder darf seine Meinung behalten, solange er mir das Gleiche zugesteht
Alt 13.11.2015, 16:32
Als ich dann alles zusammengerechnet hatte stelle ich fest das ich voll in dem von mir gesetzten Rahmen lag, ich hatte das Boot für 10.500 Euro gekauft und war davon ausgegangen etwa das gleiche nochmal reinstecken zu müssen wenn ich alles so habe wie ich es mir vorstellte. Jetzt zeigte sich das ich trotz der Heizung und dem Getriebe mit allem dahinter bis zum Propeller auf ca. 8000 Euro kam.
Dafür hatte ich aber nun ein "fast neues Boot". Dazu sind natürlich noch viele Sachen als Ersatz vorhanden.
Da bei der Werft nun viele Boote lagen die Verkauft werden sollten habe ich mir fast alle mal angesehen.
Ich wollte das jetzt mal vergleichen und es war nicht ein Boot dabei das nur ansatzweise für das gleiche Geld in diesem Zustand war.
Sicher hätte ich mit dem alten Getriebe noch 2 oder 3 Jahre fahren können, aber die "Angst" mal irgendwo unterwegs liegenzubleiben wollte ich nicht immer im Nacken haben, denn wenn sowas passiert wird das sicher an der ungünstigsten Stelle sein die man finden kann.
Ich war zufrieden und würde das wieder so machen, da war ich mir sicher.
In der Zwischenzeit kamen die bestellten Sachen an, das Getriebe, ein TECHNODRIVE TMC 260 mit einer Übersetzung von 2,47 und einem Gewicht von nur 18 Kg, das alte hatte noch zwischen 50 und 60 Kg gewogen und war viel zu groß. Was dann richtig Mist war sahen wir beim ersten Versuch das Getriebe einzubauen, es Passte vorne und hinten nicht, ich war stinke sauer denn damit hatte ich nicht gerechnet.
Mein Schrauber, noch einer vom alten Schlag der nicht nur Teile austauschen kann, sah das ganze entspannter. Er meinte nur, "kein Problem, dann machen wir es Passend".
Da er auch die Möglichkeit hat an CNC Maschinen zu arbeiten fertigte er das eine oder andere Teil an, änderte etwas an der Aufnahmeplatte für das Getriebe.... usw.
Damals als jemand das alte englische Getriebe eingebaut hat wurde am Motor und allem drum herum so viel geändert das jetzt den einfachen Einbau des neuen verhinderte.
Natürlich dauerte jetzt alles länger als geplant.
Dann wurde die Welle geliefert, der Propeller war auch da.
Was nicht geliefert wurde, war die Gelenkwelle. Leider bekamen wir auch keine genaue Auskunft wann das Teil wieder lieferbar ist.
Sowas liebe ich, ich kann ja sooooo gut herumsitzen und auf etwas warten....
Hier mal vorher und nachher nebeneinander
Fortsetzung folgt ....
Hits:	349
Größe:	48,3 KB
ID:	667924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	59,6 KB
Gruß Ralf
Alt 13.11.2015, 17:03
Nach 2 Wochen war dann das Gelenk da, erst jetzt konnte es ja weiter gehen, denn ohne zu wissen wo genau das Gelenk sitzen wird konnte nicht weiter gearbeitet werden.
Aber wie das so ist wenn mal der Wurm drin ist, passte das gelieferte Gelenk nun durch die Veränderungen die nötig waren um das Getriebe zu montieren nicht mehr........
Meine Laune war seit dem Kauf des Bootes das Erste Mal richtig im Keller.
Ich bin halt ungeduldig und wollte mit dem Boot wieder ins Wasser, denn nur da gehört es hin.
Das Gelenk wurde nun Anfang dieser Woche zurück geschickt, ein anderes bestellt und ich hoffe das es heute oder morgen geliefert wird. Ja, zur Zeit ist das Boot noch an Land.
Ich hoffe nun darauf das ich kommende Woche wieder mit dem Boot ins Wasser kann.
Auch wenn das jetzt gerade nicht so toll ist bin ich nach wie vor zufrieden mit allem. Ich denke das es nicht ungewöhnlich ist wenn an so einem alten Boot bei solchen Arbeiten Probleme auftreten, immerhin wird in den ganzen Jahren so viel an einem Boot geändert das man irgendwann eben Probleme bekommt wenn man Teile austauschen muss.
Aber auch das wird sich beheben lassen, keine Frage.
Mein Fazit bis heute:
Es war richtig genau dieses Boot zu Kaufen.
Es war richtig von Anfang an davon auszugehen das man sich klar darüber ist noch Geld investieren zu müssen, außer man macht nichts am Boot und lässt es "Vergammeln"
Der Gedanke alles was Möglich ist selber einzubauen und dann zu wissen was man hat ist gut gewesen.
Wir hatten bis jetzt schon so viel Spaß mit und auf dem Boot das wir es keine Sekunde bereut haben dieses Boot gekauft zu haben.
Wenn man etwas Glück hat kann man (auch wenn viele etwas anderes sagen), mit einem kleinen Budget ein gutes Boot bekommen.
Wir sind mit etwa 300 Motorstunden in 6 Monaten so viel gefahren wie der eine oder andere in 3 Jahren fährt, sicher wären auch noch 300 Stunden möglich gewesen ohne das das Getriebe den Geist aufgegeben hätte. Das spricht ja durchaus für einen guten Kauf. (Preis - Leistung Verhältnis) Ich wollte es nur halt nicht darauf ankommen lassen.
Richtig war auch hier im Forum viel zu lesen und auch zu fragen wenn man etwas nicht weiß, das hilft ungemein wenn man noch nicht so viel Ahnung hat.
Ein Fehler war vielleicht das so ein blödes Getriebe verbaut war, nur glaube ich wenn ich das gewusst hätte wäre ich auch nicht vom Kauf des Bootes abzuhalten gewesen. Um das zu beurteilen hat mir auch die nötige Ahnung gefehlt.
Jedenfalls haben wir ja für das kommende Jahr neben den üblichen kleinen Touren die wir machen schon eine größere geplant. Diese wird etwa 4 Wochen dauern und über 500 Km lang sein, was ja für eine Fahrt über kleine Kanäle schon ein gutes Stück ist. Ich schätze das wir dann auch recht beruhigt fahren können nachdem so viel am Boot gemacht wurde. Über diese Tour werde ich auch hier ausführlich berichten.
Wenn es dann kommende Woche endlich alles am Boot fertig ist, werde ich über den Rest auch noch kurz berichten, denn unsere Saison geht weiter bis es friert !
Ich hoffe Euch hat das bis jetzt etwas gefallen.
Eure Meinung und Kritik sind uns Wichtig !!
Wenn wir etwas falsch gemacht haben lasst es uns wissen, man lernt ja nie aus.
Hier noch einige Impressionen von unterwegs...
Hits:	307
Größe:	91,5 KB
ID:	667926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	39,7 KB
ID:	667927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	27,5 KB
Hits:	313
Größe:	42,6 KB
ID:	667929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	77,3 KB
ID:	667930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	94,7 KB
Hits:	292
Größe:	82,4 KB
ID:	667932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	148,4 KB
ID:	667933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	92,7 KB
Hits:	288
Größe:	25,6 KB
Gruß Ralf
Alt 13.11.2015, 17:13
Die neue Farbe machts das Boot echt edel.
Hast nen guten Geschmack.
Weiter so.
Guido
Alt 13.11.2015, 17:43
Weiter so.
Guido
Danke Dir.
Farbe ist ja immer so eine Sache, jeder mag es anders, mir gefielen von Anfang an Boote in diesem Ocean Blue.
Gruß Ralf
Alt 13.11.2015, 18:20
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Sieht super aus das Boot, fast zu schade zum wässern
Glückwunsch zu all dem was Du geschafft hast und immer die richtige Entscheidung getroffen, Resepkt
Und ganz großen dank für die Story, mir fällt ein das ich mal wieder ein gutes Buch lesen sollte !
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 13.11.2015, 18:47
Benutzerbild von wilkwide
wilkwide wilkwide ist offline
Boot: Verdränger Stabila Kruiser "MARKELIA" 10,0 x 3,10 m, 60 PS OM 615, Baujahr 1978, Liegeplatz Akkrum
9 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Ralf,
vielen Dank auch von mir für Deine wirklich gut geschriebenen und interessanten Berichte. Mach weiter so und Deine Fangemeinde dankt es Dir! Ich bin seit einigen Jahren hier im Booteforum eher passiver Mitleser und freue mich über alle Beiträge wie Deine, denn spätestens 2017 werde auch ich auf die Suche nach dem passenden Boot gehen.
Gruß aus dem Waldecker Land
Wilhelm
Lebe gut, lache gut, mache Deine Sache gut!
Nach Joachim Ringelnatz
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Auch von mir herzlichen Glückwunsch . Ich ziehe den Hut was du aus einer (Möhre) gemacht hast .
Super Bericht -super Arbeit -kannst echt stolz darauf sein .
Helmut
Alt 13.11.2015, 19:39
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Auch mir hat es großen Spaß gemacht an deinen Erlebnissen teilhaben zu können. Eine Bereicherung und so entspannend deine Erfahrungen. Toll.
Alt 13.11.2015, 22:44
Zitat von wilkwide Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Dann wünsche ich Dir das Du ein schönes Boot für Dich findest und so viel Spaß daran hast wie wir es haben.
Gruß Ralf
Alt 13.11.2015, 22:55
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Wie sich dich die Bilder gleichen Ocean Blue von International ist wirklich eine schöne Farbe. Meine Applikationen werden dann aber "Senfgelb", ich denke das passt auch ganz gut. Ach ja, toller Bericht
Hits:	343
Größe:	70,2 KB
ID:	667987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	83,1 KB
ID:	667988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	81,2 KB
Hits:	365
Größe:	62,7 KB
ID:	667990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	20,9 KB
Gruß Harald
Alt 14.11.2015, 06:12
Schöne Bilder die wirklich meinen erstaunlich ähnlich sehen.
Das mit dem gelb hatte ich auch überlegt, mich dann aber für das rot entschieden.
Aber das gelb wird auch gut aussehen.
Dann weiterhin viel Erfolg bei Deiner Arbeit, sieht schon richtig gut aus.
Gruß Ralf
Alt 14.11.2015, 11:45
Vielen Dank an alle für das Lesen des kleinen Berichtes.
Ich selber lese solche Berichte auch sehr gerne da man doch die eine oder andere Idee bekommt um an seinem Boot etwas zu machen.
Ich würde mich freuen wenn noch mehr von Euch sich die Mühe machen und andere an ihren Arbeiten teilhaben lassen.
Gruß Ralf
Alt 14.11.2015, 11:54
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Warum wurde um das Boot keine Einhausung aus Folie gebaut? Eine solche Halle bekommt man doch niemals ganz staubfrei...
Matthias
Hits:	245
Größe:	41,7 KB
Geändert von Pianist (14.11.2015 um 12:01 Uhr)
Alt 14.11.2015, 16:22
Danke Dir.
Die Farbe ist superschön, allerdings auch pflegeintesiv, denn man sieht immer die Wasserflecken und das sieht dann schäbig aus
Matthias
Weil ein Boot nie so angeschaut wird wie ein Auto....
Pedro
Alt 14.11.2015, 16:52
Ja das ist klar, aber irgendwas muss die Crew nach dem Anlegen doch zu tun haben wenn der Skipper ein kühles Bier trinkt
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
