Alt 10.11.2015, 19:23
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl an einem Mercruiser v8 einbauen?
Guten Abend euch allen,
Habe mal ne Frage, ist es möglich an meinem Mercruiser v8 einen Bypass an den Krümmern nach außen zu machen, damit ich einen Kontrollstrahl von jeder Seite habe?
An meinen Krümmern sind Blindstopfen mit einem Durchmesser von ca. 1cm drin, da würde ich einen kleinen Schlauchstuzen für einen ca. 10 mm Schlauch reinmachen,
diesen dann nach außen legen.
Was meint Ihr, geht das?
Gruß Dani und Melli
Alt 10.11.2015, 19:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich hab sowas schon bei einem Boot gesehen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.11.2015, 19:50
An diesem Anschluß dachte ich
Hits:	128
Größe:	54,8 KB
Gruß Dani und Melli
Alt 10.11.2015, 19:59
Wo das angeschloßen war, weis ich net, spritzte aber bestimmt 4-5 m weit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.11.2015, 20:09
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Es gibt für die Inborder Druckmesser (als Instrumente), die den Druck vom Impeller kommend anzeigen. Für den Fall, dass der mal defekt ist oder eine Plastiktüte vor die Einlässe gesaugt wurde. Ist vielleicht sinniger - ich, für meinen Teil, schaue nicht so oft auf die Heckwelle
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 10.11.2015, 20:13
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hallo Matze, das ist interessant. Danke. Hast du da evtl eine Link oder eine genaue Bezeichnung von?
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alt 10.11.2015, 20:18
Nicht parat, ich hatte so was auch mal angedacht, allerdings merkt man doch recht schnell an der Temperatur, wenn der Motor nicht gekühlt wird.
Such mal hier im Forum oder ruf Cyrus an, der weiß das.
Matthias
Alt 10.11.2015, 20:22
RING18 RING18 ist offline
9.396 Danke in 3.119 Beiträgen
Das Zauberwort für die Forensuche ist Wasserdruckanzeige
Hab ich an jedem Außenborder.
Mein Dieselumbau hat nen Kontrollstrahl.
Alt 10.11.2015, 20:45
Der Grund für o.g. Anliegen hat für mich folgenden Hintergrund:
Als ich dieses Jahr in Kroatien.... durch Zufall bemerkt habe, dass der Backbordkrümmer heiß wurde, ohne das die Temperaturanzeige hoch ging , diese war konstant im Normalbereich. Bei darauf folgengenden Fahrten war soweit alles i. O. Habe dann nach ein paar Tagen einen kleinen äußerlichen Haarriß im Krümmer endeckt, dann war der Urlaub gelaufen
Der Impeller ist neu an dem lag es nicht, wenn man einen Kontrollstrahl hat, ist man einfach beruhigter.
Gruß Dani und Melli
Alt 10.11.2015, 20:49
Wo hasst du denn den Kontrollstrahl angeschlossen?
Gruß Dani und Melli
Alt 10.11.2015, 20:55
Ich glaube nicht, dass Dir da ein Kontrollstrahl helfen wird. Verbessert mich, wenn ich mich irre, aber durch die Abgassammler plätschert das Wasser einfach durch, da ist kein konstanter Druck drauf. Wäre auch unpraktisch - dann würde das Wasser sicher in den Brennraum laufen. Der Kontrollstrahl zeigt meines Wissens nur an, dass der Impeller das Wasser fördert.
Matthias
Alt 10.11.2015, 21:20
Zwischen meinen Krümmern und den Knien ist eine Platte die beides voneinander trennt.
In meine Krümmer geht ein Einlass- und ein Auslass -Schlauch, der zum Thermostatgehäuse geht. Vom Thermostatgehäuse geht dann ein Schlauch zum Knie, somit müsste das gehen
Hits:	124
Größe:	55,5 KB
Gruß Dani und Melli
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.235 Danke in 696 Beiträgen
Das mit dem Druck ist ok, aber nachdem was ich gelesen habe, ist die Messung der Abgastemperatur nach dem Knie wohl noch schneller...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 10.11.2015, 23:34
Meiner Meinung und Erfahrung nach, ist nur eine Temperaturmessung nach dem Krümmer sinnvoll.
Was nützt die Druckanzeige wenn der Krümmer zu sitzt?
Der Druck ist dann immer noch da.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.11.2015, 08:52
Ja, hast recht, der Abgassammler trennt das natürlich. Ich habe auch einen 228er und musste die Sammler erneuern. Ist aber schon etwas her
Die Schläuche vom Thermostatgehäuse sind beides Ausgänge. Motor kalt: Wasser geht nur zum Knie, Motor warm: Abgassammler werden gekühlt.
Matthias
Alt 11.11.2015, 09:13
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Thomas
Ich Fahre einen Honda BF 50 Bj 2013 , würde gerne eine Wasserdruckanzeige Nachrüsten , ( da man ja auf den anstehenden Wasserdruck auch rückschluss auf den Zustand der Wapu/Impeller schliessen kann )
kannst du mir vieleicht sagen ,wo ich am Motor anschliessen kann/muss.
Gruss Rudolf
Alt 12.11.2015, 18:02
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Ich habe an meinem OMC Antrieb auch zwei "Kontrollstrahle", allerdings direkt am Antrieb. Finde ich immer ganz hilfreich um zumindest vor der Fahrt mal zu schauen ob noch was transportiert wird.
Mike
Alt 14.11.2015, 06:12
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
ich habe seit Jahren sowas in der Art eingebaut ...... LINK (PaidLink)
kost nich viel, einfach, beruhigend und funktioniert
2 Bar sind ausreichend
den Schlauch habe ich am Thermostatgehaeuse angebracht ... Stopfen bei d Zuleitung vom Antrieb her gegen eine entsprechende Tülle gewechselt ... fertig
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 14.11.2015, 10:10
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Ich denke nicht das ein Kontrollstrahl, der nur an einem Krümmer abgezweigt wird, oder ein Druckmanometer an einer so alten Abgasanlage etwas bringen wird bzw. Dich vor kapitalen Motorschäden schützt.
Die hinten liegenden Riser sind doch vor locker 20 Jahren von den Center-Risern abgelöst worden. So eine Abgasanlage ist wie beim Auto auch ein Verschleißteil.
Gruß Ingo
Alt 14.11.2015, 10:21
Ich hab den Abzweig für die Turbolader-Kühlung nach außen gelegt, das hilft Dir leider nicht, ist alles Eigenbau. Bei den Gussklumpen wird wohl eine Abgastemperaturanzeige sinnvoller sein.
Alt 14.11.2015, 10:26
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Gruss Rudolf
Moin Rudolf, ich kenne Deinen Motor leider nicht, ich habe nur alte Mercurys und die haben einen Blindstopfen der durch den Anschluss ersetzt wird.
Die meisten Motoren haben einenzentralen Wasserkanal, bei dem BF 135 von einem Freund sitzen da am oberen Ende die Thermostate drauf. Da würde ich versuchen ab zu zweigen.
Evt auch an den Schläuchen zum Ölkühler falls Dein Motor sowas hat.
Alt 14.11.2015, 14:57
Krümmer und Abgasknie kommen neu drauf
Gruß Dani und Melli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
