Alt 13.11.2015, 13:37
Benutzerbild von Robin128
Robin128 Robin128 ist offline
Boot: Crownline 270
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootspersenning reinigen
brauche mal wieder ein paar Tipps oder Ideen von Euch...
Habe vor meine Sommer-Persenning zu reinigen. Von Außen sieht sie gar nicht so schlimm aus, von innen bzw. das Trägermaterial (Vlies)hat schon arg gelitten. Die Persenning ist nun ca 2 Jahre alt und hat nach meinem Ermessen irgendwie Schimmel angesetzt.
Die Persenning wurde aus DTT/P755 200g hergestellt.
Meine Frage nun:
-mit was kann ich das reinigen
-muss ich danach etwas imprägnieren
-ist das überhaupt Schimmel oder anhaftender Dreck
Hits:	153
Größe:	54,6 KB
ID:	667903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	85,2 KB
ID:	667904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	77,0 KB
Hits:	142
Größe:	81,4 KB
ID:	667907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	66,1 KB
beste Grüße aus Neuenhagen
Robin
Alt 13.11.2015, 13:47
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Alle Jahre wieder die geliebte Persenning.
Benutz bitte mal die Suche. Gibt gefühlte 58 Themen und Tips.
Alt 13.11.2015, 13:52
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hi Robin, meine sah auch so aus jedoch ist meine Kunststoffbeschichtet und die schwarzen Flecken hab ich nicht wirklich raus gebracht, habe extra einen Planenreiniger gekauft, Ergebnis war sehr mager.....
Habe mich dann entschlossen die Plane neu zu lackieren mit Planenfarbe und danach sah sie wieder aus wie neu und lässt sich auch sehr gut reinigen mit normalen Autoshampoo
Alt 13.11.2015, 14:05
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Da muss man leider sagen "falsches Material".
Das Vlies innen wirst du nie wieder sauber bekommen, du kannst nur mit entsprechenden Mitteln den Schimmel abtöten.
Die schwarzen Punkte werden wohl aber bleiben.
Wie kann eigentlich das Material so das Schimmeln anfangen?
War es dauerfeucht und wahrscheinlich auch auf dem Bootsrumpf aufgelegen?
Alt 13.11.2015, 14:56
Boot: Crownline 270
@Hallier
der Teil der Flecke hat lag nicht auf....vor dem Abdecken mit der Persenning haben wir das Verdeck vom Boot entfernt...bis auf das Dach....
Wieso falsches Material.Ist doch auf der WWW Seite dafür ausgelegt.
siehe: http://www.boots-persenning.de/perse...onaco-225.html
Robin
Alt 13.11.2015, 15:05
Weil du so ein Material mit Vlies einfach nicht mehr sauber bekommst.
Der Stoff kommt eigentlich aus der Autobranche und dient bei Neuwagen als Schutz. Da macht das Vlies für mich auch Sinn, bei einem Boot einfach weniger (vor allem, wenn das Material auch gar nicht aufliegt).
Wo ist denn der Schimmel? Dort, wo der Stoff auf dem Verdeckoberteil aufgelegen ist?
Auf dem einen Foto sieht man deutliche Verfärbungen von der nach oben gerichteten Seite der Persenning und dem seitlich nach unten hängengen Teil unterhalb der Reling.
Täuscht das auf dem Foto oder ist der Farbunterschied auch bei Tageslicht so deutlich sichtbar?
Alt 13.11.2015, 15:20
Boot: Crownline 270
Werde heut Abend nochmal Fotos einstellen im montierten bzw aufgezogenem Zustand.
Man hat mir erklärt das es kein Schimmel ist sondern Kondenstropfen die mit Staub behaftet waren und das Kondenswasser ist von innen nach außen verdunstet und hat den Staub oder Dreck als Punkt zurückgelassen.
Robin
Alt 21.12.2015, 12:17
Flinker Friese Flinker Friese ist offline
17 Danke in 9 Beiträgen
Das geht alles wieder raus. Es bleiben keine schwarzen Flecken drinnen
Infos bei mir auf bootservice.berlin
Viele Grüße vom flinken Friesen Guido Wagner
Alt 21.12.2015, 16:47
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
Meine Frage nun:
Die Firma DTT behauptet, ein spezielles Reinigungsmittel für dieses Material zu haben.
info@dtt-fabrics.de
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Alt 21.12.2015, 20:02
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Es wundert mich ein wenig das Du das so nicht zu kennen scheinst
Bei meiner Plane ( die nun über Winter erneuert wird, weil sie 10 Jahre auf dem Buckel hat ) sind Stockflecken auf freien Flächen von innen
Sicher weil sie die Woche über meist geschlossen ist, aber die gehen eben auch nicht mit Seife, Spüli oder sonst was ab
Man bekommt die ohne Frage weg, aber dann zu Lasten der Nähte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
