Alt 12.11.2015, 22:31
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Ultraschall gegen Antifouling
Ultraschall gegen Antifouling hat davon schon mal jemand gehört oder es eventuell schon getestet?
Da ich keine Werbung machen will mal ein auszug von dem was ich gelesen habe....
Es gibt eine umweltfreundliche, zeitsparende und ungiftige Alternative, die auf den Zeitraum gesehen auch noch bares Geld spart > Harsonic Ultraschall Antifouling
Der Harsonic Ultraschall "Transducer" erzeugt einen Ultraschallfilm zwischen Rumpf und Wasser, der auch keinerlei Gefährdung für die Pflanzen- oder Tierwelt birgt. Der Einbau ist kinderleicht, und daher auch für einen Laien zu erledigen.
Es bedarf nur eines einmaligen harten Anstriches, kein Antifouling, und Sie haben für mehrere Jahre Ruhe!
Übrigens soll der Preis bei 1100€ liegen!
Mehrere Jahre ist ja auch relativ oder ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 12.11.2015, 23:17
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Grundsätzlich sollte das klappen, Ultraschallreinigungsgeräte werden ja auch woanders eingesetzt.
Ob aber ein solches Gerät ein ganzes Unterwasserschiff so zum "Schwingen" bringt, dass da nix mehr wächst, halte ich für fragwürdig. Vor allem, weil die verschiedenen Bootsbaumaterialien auch unterschiedlich Schwingungen aufnehmen und abgeben.
Hört sich für mich irgendwie ähnlich an wie diese ominösen Geräte zum Sprit sparen .....
Lasse mich da aber gerne eines besseren belehren.
Alt 12.11.2015, 23:30
http://www.xn--bootszubehr-0fb.kaufe...ll-antifoulinghier der link
Torty
Alt 13.11.2015, 06:13
Benutzerbild von upperaustria
upperaustria upperaustria ist offline
Boot: Drago 601 115 PS
134 Danke in 46 Beiträgen
Ich habe mir das dieses Jahr bei zwei Liegeplatznachbarn angesehen, die haben Ihre Quicksilver Boote damit ausgerüstet (640er und ein 5m Boot).
Es ist bei unserem Liegeplatz (Binnensee) nicht ganz wirkungslos, jedoch bildet sich je nach Standzeit trotz diesem System erst ein grüner Schleim und dann etwas an Belag, der jedoch verhältnismäßig leicht zu entfernen ist.
Besser als nichts, einen intakten Antifoulinganstrich ersetzt es meiner Beobachtung nach und der Erfahrung der 2 Inhaber dieses Systems an unserem Liegeplatz nicht.
Alt 13.11.2015, 06:46
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Das System wurde schon oft getestet und ist immer durchgefallen.
Alt 14.11.2015, 09:01
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.217 Danke in 623 Beiträgen
Das System kann bei einem Boot nie funktionieren.
Bei der Ultraschallreinigung wird nicht etwa der zu reinigende Gegenstand in Schwingungen versetzt, damit der Schmutz abfällt. Sondern es wird eine begrenzte Menge Flüssigkeit in hochfrequente Schwingungen versetzt, um damit Verschmutzungen auszuspülen.
Um ein Boot im Wasserbad zu reinigen, müsste man also eine enorme Menge Flüssigkeit in hochfrequente Bewegung versetzen und würde dafür noch mehr Leistung benötigen. Man spricht von mind. 35 Watt pro Liter Flüssigkeit.
In der Werbung zu diesem Antifoulingersatz wird von einem Ultraschallfilm zwischen Rumpf und Wasser gesprochen. Wellen - auch Ultraschallwellen - breiten sich jedoch gleichmäßig in alle Richtungen aus, am Liegeplatz eines Bootes also ins Unendliche. Wie soll sich da ein "Film" bilden?
Das Ganze ist also physikalischer Unsinn. Wobei man dem Vertreiber keinen strafrechtlichen Vorwurf machen kann. Denn das Prinzip funktioniert schon, nur eben nicht an einem Boot im Hafen. Und was an einem so kleinen Schwinger so viel Geld kosten soll, erscheint mir auch sehr zweifelhaft.
Ganz davon abgesehen erreicht man bei Fahrt durchs Wasser eine ungleich höhere Spülwirkung als dieser kleine Ultraschallschwinger je erzeugen könnte. Und selbst davon lassen sich Mikroorganismen nicht beeindrucken und bevölkern innerhalb kürzester Zeit Deinen Rumpf.
Fazit: Bauernfängerei
Alt 15.11.2015, 08:43
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
ich hab durch Schiffskauf ein solches System an Bord...ein Wundermittel wie im Prospekt ist es mit Sicherheit nicht....es ersetzt auf keinem Fall bei einem Wasserlieger das normaler Antifouling......ich beobachte das System jetzt seid 5 Monaten......auf der Seite konnte ich grünen Schleim beobachten......gegen die Kalkröhrenwürmer wirkt es mit Sicherheit nicht auf Ruderblatt, Propeller Borddurchlässen.....am Rumpf schauts aus, als hätte es eine gewisse Wirkung.....aber eine abschließende Bewertung traue ich mich noch nicht abgeben....lg. Bernhard
Alt 15.11.2015, 08:51
Wäre nett wenn Du ab und an mal ein Statement dazu abgibst !
Torty
Alt 15.11.2015, 09:18
Boot: Sense 43
Ja...werde ich machen.....jedenfall ein Antifouling ersetzt es mit Sicherheit nicht, dass traue ich mich jetzt schon zu sagen....
Alt 15.11.2015, 20:20
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Habe vor 3 jahren diverse Anbieter getestet habe damit aufgehoehrt weil viel Geld fuer nix.Mit antifouling gingen Muscheln einfacher runter aber ohne Antifouling kein efeckt getestet ueber 2 jahre im Saltzwasser.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 19.11.2017, 08:21
Boot: Sense 43
Im heurigen Jahr habe ich das Ultraschallantifoulingsystem immer eingeschaltet.....das normale Antifouling habe ich Anfang Mai gemacht....bis jetzt habe ich keinen nennenswerten Bewuchs....ich war gestern segeln....noch immer vollen Speed.....ganz wirkungslos ist das System nicht....es verlängert zumindest eindeutig die Saison....bin schon gespannt wie es im Frühjahr ausschaut....werde von meinem Experiment weiter berichten....lg. bernhard������
Alt 19.11.2017, 08:38
und an was liegt es jetzt ?
Also ich merke mit meinem normalen Antifouing von Mai - Oktober keinen Unterschied auch ohne Ulrtaschall....
Alt 19.11.2017, 08:46
Boot: Sense 43
Hallo Volker....ein endgültiges Urteil kann ich erst im Frühjahr abgeben....es ist sicher kein Wundersystem welches ein Antifouling ersetzt aber es schaut aus, dass es unterstützt....wenn ich momentan die anderen Schiffe in der Marina anschaue haben jetzt schon sehr viele Bewuchs...für mich als Segler ist es schon ein Vorteil wenn der Bewuchs gebremst wird...da fehlen sonst gleich einmal 1-2 Knoten Speed.......das ist beim Segler viel...lg. Bernhard
Alt 05.06.2018, 08:02
Boot: Sense 43
Jetzt nach einem Jahr eingeschaltetem Antifoulung darf ich mal meine Erfahrungen weitergeben...
Mein Segelboot liegt in Biograd das ganze Jahr im Wasser...das letzte Antifouling ließ ich voriges Jahr im März machen, seitdem habe ich das elektronische Antifouling von Sonic immer eingeschaltet.....optisch hatte ich kaum einen Bewuchs...im vorderen Bereich war alles sauber...im hinteren Bereich waren ein paar Kalkwürmer zu sehen.....stark bewachsen waren nur die Borddurchlässe, der Propeller war fast sauber.......einzig leichter grüner Schleim war am ganzen Rumpf feststellbar. Auch beim Fahren merkte ich keine Verlangsamung....
Nach einem Jahr Betrieb komme ich zur folgenden Meinung......Das Ultraschallsystem ist nicht wirkungslos, ersetzt aber auf keinen Fall ein Antifouling...Zusammen mit dem weichen Antifouling hats recht gut ausgeschaut...nächstes Jahr wird mein Segler im Wasser bleiben ohne dass ich Performanceverluste habe, wenn das funktioniert ergibt das Ultraschallfouling für mich einen Sinn, auch wenn es unters Jahr einen Neubewuchs reduziert ergibts für mich einen Sinn.....Fazit...kein Wundermittel, aber auch nicht wirkungslos....das ist meine Meinung aufgrund der bisherigen Erfahrungen.....ich werde auch weiterhin meine Erfahrungen hier weiterposten...
lg Bernhard
Alt 05.06.2018, 08:54
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
und was sagt die Unterwasserwelt - sprich die Fische zu dem pausenlosen Lärm der Ultraschallanlage? Ich halte das schon für Bedenklich. Was machen Hunde, wenn sie in die Nähe ienes Bootes mit so einer Ultraschallanlage kommen?
MfG, Frank.
Alt 05.06.2018, 09:34
Boot: Sense 43
´Mit den Fischen werde ich in Zukunft beobachten...wenn sie bei eingeschalteten Ultraschallanlage trotzdem unterm Boot schwimmen wird es egal sein...bei den Hunden ist mir nichts aufgefallen....die reagieren glaube ich nicht drauf......aber ich werde berichten wenn mir etwas auffällt.....lg Bernhard
Alt 05.06.2018, 13:21
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Wenn das letzte Antifouling vom März 17 stammt, kann man nicht sagen, ob es eine Antifoulingwirkung oder Ultraschallwirkung ist.
Handbreit Jens
Alt 11.06.2018, 07:39
Boot: Sense 43
Weiterer Nachsatz......gegen Muscheln und Kalkwümern hat das Ultraschallantifouling gut funktioniert....wo ich nicht zufrieden bin ist die Wirkung auf den grünen Schleim.....ich hatte doch kräftig grünen Schleim, ich habe es wieder abkärchen lassen, neuen Anstrich....die Geschwindigkeit unter Motor bei 1900 Umdrehungen erhöhte sich von ca. 5.5 kn auf 6-6,1 Knoten.......das sind immerhin 10 %....und das ist für einen ambitionierten Segler eine Welt..
Fazit....Ultraschallantifouling von Sonic hat auf meinem Boot Wirkung gezeigt...ist allerdings kein Wundermittel....wenn ich das Problem mit dem grünen Schleim über ein anderes Antifouling nicht lösen kann, muß ich trotzdem jedes Jahr mein Boot rausheben, da es mir zuviel Performance beim Segeln kosten.....für Motorbootfahrer schaut die Sache vielleicht anders aus.....bei 25 Knoten Fahrgeschwindigkeit könnte der grüne Schleim wieder abgeschliffen werden...liebe Grüsse Bernhard
Alt 12.07.2023, 12:17
Benutzerbild von Totti-Amun
13.686 Danke in 4.808 Beiträgen
Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnis zu der Harsonic Ultraschall Bewuchschutzeinrichtung?
Sooo teuer ist das Ganze ja nicht...
Ich habe im Web den angehängten Flyer dazu gefunden.
Totti
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf proyachtultraflyer.pdf (404,5 KB, 51x aufgerufen)
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
