Hallo Zusammen!
Habe ein kleines Problemchen. Ich habe eine neue DVB-T- Antenne mir Verstärker auf meinem Boot installiert. Der Verstärker hat auch einen Anschluss für Radioempfang. Die Anschlüsse sind für normale Koaxialkabel vorgesehen. Nun habe ich an Bord ein Autoradio welches ich an diesen Verstärker anschliessen wollte. Nachdem ich mühselig das Kabel (Koaxial) verlegt habe, musste ich feststellen, dass das Antennenkabel fürs Radio einen anderen, so ähnlich wie einen Bananenstecker, hat. Daraufhin habe ich ein Adapterkabel bestellt. Heute musste ich nun feststellen, dass der Stecher des Koxialkabels nicht in die Büchse des Adapters passt. Google habe ich auch noch mal gefragt, aber keine Lösung gefunden. Vielleicht kennt ja einer von euch dieses Problemchen und kann mir weiterhelfen. Wenn nicht ,wärs auch nicht so tragisch, dann schliesse ich die alte Antennen wieder an. Leider hat die nur sehr mäßigen Empfang.
Grüße Sönke
Hallo Sönke !
Ohne Bilder kann man da schlecht helfen ! lg Frank
Hallo Frank!
Habe diesen Adapter gekauft. http://www.amazon.de/dp/B007M6NGC4/r...ntennenadapter (PaidLink) Der Stecker passt ins Autoradio, aber der Stecker des Koaxialkabels nicht in die Buchse.
Grüße Sönke
Hallo Sönke,
da wird es keinen Adapter geben. Der alte Autoradioanschluss, der mit dem Stiftstecker, ist für eine Impedanz von 150 Ohm ausgelegt. Das Koaxkabel hat eine Impedanz von 75 Ohm. Den Stiftstecker gibt es einzeln zum löten und schrauben. Bau einen an und versuche es. Da das Kabel von einem Verstärker kommt und nicht von der Antenne, könnte es funktionieren. Gruß Dietmar
Danke Ditmar!
Könnte das mit dem hier klappen? http://www.amazon.de/Hama-00042627-C...cker+autoradio (PaidLink)
Grüße Sönke
Ja.
Gruß, Markus
Danke!
Das Forum ist schon Klasse. Und das Internet nicht mehr weg zu denken. Schon bestellt und wenn ich Glück hab kommt es schon morgen mit der Post
Grüße Sönke
| Themen-Optionen | |
