Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 2.266
Alt 12.11.2015, 09:55
User_63746
Also was ich so gelesen habe im Netz gibt es nichts handfestes und teilweise sehr wiedersprüchliche Meinungen, was den kommenden Winter betrifft.
Wir sollten für alles gewappnet sein und vom Schlimmsten ausgehen, dann kann es nur besser werden
Geändert von User_63746 (12.11.2015 um 14:39 Uhr)
  #252
Alt 12.11.2015, 10:08
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Wie sagen die Rheinländer? Es küt wie es küt.
Zuerst bräuchten wir mal ausgiebig Regen. Durch den Rhein kannste demnächst zu Fuß gehen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #253
Alt 12.11.2015, 16:14
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Also wir bleiben auch im Wasser...und wenn es nicht gerade so zugefroren ist, gibt's auch die eine oder andere Ausfahrt.
Falls es mal dicke kommt ist zur Not ist eine Kielschweinheizung verbaut.
Hits:	262
Größe:	55,3 KB
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
  #254
Alt 12.11.2015, 16:15
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.620 Danke in 2.467 Beiträgen
Jeder der zuverlässig das Wetter länger als 5 Tage vorhersagt, kann auch über´s Wasser laufen...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 12.11.2015, 16:24
User_63746
Das Wetter trifft eigentlich immer zu 100% zu, nur das Datum stimmt oft nicht.
  #256
Alt 12.11.2015, 18:03
Benutzerbild von Jan.P.G
Jan.P.G Jan.P.G ist offline
Boot: 8.65 Stahlkajütboot Ten Broeke AK
388 Danke in 72 Beiträgen
Moin...
Entweder ich stehe auf dem Schlauch oder weiß es wirklich nicht...
Was ist denn eine Kielschweinheizung ??
Gruß Jan
- I'm perfectly incomplete - but I'm still working on my Masterpiece ... ! -
Der Weg zu unserem Traumboot -
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=232049
Alt 12.11.2015, 18:19
User_63746
Ein am Kiel festgebundenes Hauschwein. Deren Blutkreislauf wird am Kiel durch Rohre entlangeführt und verhindert durch die Wärme des Blutes Frost und Vereisungschäden.
Wildschweine sollen aber besser geeignet sein, da ihnen kalte Temperaturen weniger anhaben als dem normalen Hausschwein, das ja quasi fast nackt ist.
  #258
Alt 12.11.2015, 18:38
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Bei mir reicht dann ja ein Meerschwein im Boot
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 12.11.2015, 20:04
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Sooo:
Ich bzw. meine Pepino werde zumindest teilweise im Winter im Wasser bleiben. Am Wochenende werde ich zum Oldenburger Stadthafen verlegen und Sylvester fahren wir dann mit ein paar Booten nach Bremen. Wäre dann mein erstes mal...
Nach der Feierei kommt das Boot aber erstmal raus, muss das Deck vernünftig neu streichen.
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 13.11.2015, 07:12
User_63746
Was meint ihr, halten bei den Temperaturen neue Kennzeichen (Folie) auf einem Stahlboot? Im Moment haben wir in Berlin max. 13 Grad. Habe neue Kennzeichen bekommen, da das Boot vorher in Brandenburg registriert war. Nun müssen die alten Nummern ab und die neuen ran. Ab in meine Watthose und dann ins 8 Grad kalte Wasser.
Aber wenn die nicht halten, wegen der Kälte würde ich das lassen und nur versuchen die alten abzubekommen und dann ein bedrucktes Blatt Papier von ihnen an der Folie der Persening anzubringen, so das man von hinten as Kennzeichen klar sehen kann.
Sollte das so reichen oder kann es dann Ärger mit der Waschpo geben?
Alt 13.11.2015, 07:20
Ich habe meine Beschriftung auch im Winter um die 0°C geklebt und die halten heute noch
Bei dem Klebstoff handelt es sich um einen Wärmekontaktkleber, d.h. du solltest mit deinem Rakel mehrmals fest andrücken, bevor du die Schutzfolie abziehst. Untergrund fettfrei machen nicht vergessen
Pedro
Alt 13.11.2015, 07:29
User_63746
Ich hätte jetzt nass geklebt. Richtig andrücken versteht sich, nur weiß ich nicht, was für ein Kleber auf der Rückseite angebracht ist.
Ich habe mir die Kennzeichen bei ebay plotten lassen und hat auch kaum etwas gekostet.
Hier steht nämlich nicht, was für ein Kleber auf der Klebebfläche der Folien angebracht ist:
http://www.ebay.de/itm/320617038016?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 13.11.2015, 07:31
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Das Ankleben wird nicht das Problem sein, aber mache die alte Folie vor dem Abziehen gut warm, also mit Haartrockner oder Heißluftgebläse. Und dann versuche, sie in einem 45-Grad-Winkel abzuziehen. Wenn sie nicht zu alt und verwittert ist, sollte das ganz gut klappen.
Matthias
  #264
Alt 13.11.2015, 07:34
User 46996
Moin Moin, ein Föhn langt um die alte Folie zu erwärmen, mit groben Gerät verbrennst du dir den Lack / Gelcot.
Grüße Daniel
  #265
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Scand 27
833 Danke in 253 Beiträgen
Bleibe im Winter auch im Wasser...allerdings nur, weil unser Hafen dank Kühlwassereinspeisung garantiert eisfrei ist.
Zum Wetter....alles Orakel. Wenn Du morgens aufstehst und draußen ist alles weiss....dann ist es kalt
Andi
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Ehemalige: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
Alt 13.11.2015, 07:39
Wenn du nass klebst, solltest du unbedingt (wie Matthias beschrieben) hat trocken föhnen, weil sonst die Haftkraft der Schutzfolie stärker sein kann als die der Schrift und du löst sie so wieder ab
P.S. ich habe gerade mein Auto beschriftet...
Hits:	138
Größe:	89,4 KB
Pedro
Alt 13.11.2015, 07:45
Andi
Euer Hafenwasser muss gekühlt werden
Pedro
  #268
Alt 13.11.2015, 08:05
Selfie im Wasser mit Wathose und Föhn wäre cool
Torty
Boot: Scand 27
Eher das Kraftwerk nebenan....das führt dann im Winter zu Temperaturen um die 10 Grad im Becken
Alt 13.11.2015, 08:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
wir sind letztes Jahr bei der Überführung von Alkmaar/NL ins Ruhrgebiet mit einem DIN A3-Blatt am Heck gefahren, wo in großen Ziffern die Kennzeichnung drauf kopiert war....
Reichte voll aus und niemand hat sich daran gestört.....
Gruß - Georg
Alt 13.11.2015, 08:11
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Nein das mit dem Papier reicht erstmal, hauptsache 10cm hoch.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 13.11.2015, 08:14
mal ne Frage zu Eisgang, die mich schon vergangenen Winter beschäftigt hatte als Winter-im-Wasser-Neuling......
Würde es Sinn machen, bei Eisgefahr einen langen Streifen z.B. Teppichboden außen am Rumpf ins Wasser zu hängen, um Lackschäden durch Eisschollen zu vermeiden......
Oder ist das vollkommener Blödsinn.....
Gruß - Georg
Alt 13.11.2015, 08:16
User_63746
Mit Föhn wird das wohl nicht. Wollt noch etwas leben. Aber ich habe einen Gas Bunsenbrenner auf dem Boot. Wenn ich nicht zu nahe rangehe, sollte es auch zum erwärmen reichen ohne das mir der Lack schmilzt.
Alt 13.11.2015, 08:19
Nein, lieber nicht. Das wird viel zu heiß. Nimm einen Haartrockner, und achte darauf, dass er über einen FI angeschlossen ist. Dann überlebst Du.
Matthias
Alt 13.11.2015, 08:21
User_63746
Wo liegst du denn?
Mit dem Teppichboden rings ums Boot stelle ich mir vom Aussehen mal abgesehen recht schwierig vor. Wenn, dann würde ich auf eine schwimmende Holzbalkenkonstruktion rings ums Schiff denken. So kleines Kantholz und dann als Kette rings um das Schiff. Dann brauchst du auch nur etwas dünne Leine und Punkte zum festmachen.
Lackschäden brauchst du aber nur zu frürchten, wenn das Boot eingefrohren ist und sich nun Scholleneis bildet und das gegen den Rumpf drückt/schabt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
