Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 12.11.2015, 05:52
Bootsfrau40 Bootsfrau40 ist offline
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Werbung entfernen???aber wie
Guten Morgen an alle,
kann mir bitte jemand erklären warum ich auf einmal ohne bewußte Änderung nur noch Werbung auf meinem Laptop habe???
Und wie bekomme ich die wieder weg????
Ich werde wahnsinnig,egal auf welcher Seite ich bin,ich werde erschlagen von irgendwelchen Werbeteilen.
Irgendwie muß man die doch ausschalten können.
Hatte das Problem schon mal kann aber die Antworten nicht finden,und weiß auch nicht ob die heute noch so funktionieren würden.
Achso ich habe Firefox/windows 7
Sollte mir jemand helfen können,bitte mit Geduld und Spucke da ich mich mit Einstellungen nicht so auskenne.
Bin für jeden Tipp dankbar
Claudia
Alt 12.11.2015, 06:27
36.596 Danke in 21.989 Beiträgen
Einfach das Addon Adblock+ installieren.
oben auf Zusätze Addons gehen und Addblock suchen ist ein WErbeblocker.
ich habe seither keine Werbung mehr.
oder hier
https://adblockplus.org/de/
Alt 12.11.2015, 07:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Es kann auch sein, das du dir mit ner Softwareinstallation zusätzlich noch irgentwelche "Preisfinder, Info für dich ...AD On instaliert hast. ( Gerade bei "Free Sftware" wird dir gern ein Installer "untergejubelt, der so nette Sachen mitinstalliert so du nicht den "richtigen" Haken setzt.
Guck mal nach:
Firefox:
Einstellungen (oben rechts die 4 Querbalken)
Ad ons und nachschauen. Was dir komisch vorkommt deaktivieren (Kaputtmachen kanst damit nix, evt meckert ne seite weil sie ein bestimmtes Ad on benötigt, dann halt wieder aktivieren.
Das gleiche auch bei Plug ins ( etwas heikler, hier kanst du den Browser zum absturz bringen ( wenn die falschen Plug ins deaktiviert werden), aber auch das ist keine Katastrohe sondern mit nen paar Klicks zu reperieren.
Dann (immer noch im Menü Adons) Dienste öffnen.
Wenn da was eingetragen ist, sperren/löschen. Es ist extrem unwahrscheinlich, das du oder ne "legale" Anwendung nen Dienst in FF instaliert, idr der Werbeträger.
Alt 12.11.2015, 07:15
danke für die Tipps!
Aber irgendwie geht das nicht,den wenn ich das mache kann ich verschiedene Seiten wie z.B. Bild.de nicht mehr anschauen.
Gibt es da noch einen Trick?
Alt 12.11.2015, 07:20
Bild.de lebt/finanziert sich von der Werbung da muss man Adblock ausschalten. WEnn ich BIld.de Lese schalte ich den Adblock für die Dauer aus.
Ist doof aber geht aber net anders.
Alt 12.11.2015, 07:25
du installierst dir wie schon gesagt
Adblock und zusätzlich noch
Noscript als Addon https://noscript.net/
Dann schaltest du mit NoScript pro Seit nur die Scripts frei die du möchtest, du wirst sehen das werden einige sein.
kleine Beschreibung
https://de.wikipedia.org/wiki/NoScript
https://de.wikipedia.org/wiki/Adblock_Plus
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.11.2015, 08:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Die neue Firefox Version ab 42 hat den Werbeblocker jetzt serienmäßig eingebaut, Funktion aber nur wenn man unter Einstellungen > Datenschutz > den privaten Modus auswählt, schon getestet, funktioniert tadellos,
gruss dieter
Alt 12.11.2015, 08:28
Boot: Gummikreuzer
Alles eine Frage der Zeit, ich lese Blööd einfach nicht mehr, gibt genug andere Käseblätter, machen das alle ist der Spuk gannz schnell wieder weg,
gruss dieter
Alt 12.11.2015, 08:31
gruss dieter
oder so
Alt 12.11.2015, 08:34
Boot: Gummikreuzer
Claudia
auch mal Malwarebytes installieren und drüber laufen lassen, wird wohl einiges finden, bei meinem Freund letztens rund 2900 Einträge,
gruss dieter
Alt 12.11.2015, 08:41
Boot: Gummikreuzer
oder so
Focus als Alternative,
gruss dieter
Alt 12.11.2015, 08:43
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Man kann aber bei dem Ad-Blocker diesen auch gezielt nur für eine bestimmte Seite ausschalten. Dann braucht man den nicht immer aus- und einschalten.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 12.11.2015, 09:17
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ich nutze Hostsman:
http://www.abelhadigital.com/hostsman
Das blockt die meiste Werbung auf dem ganzen Rechner.
Browserunabhängig
Robert
Alt 12.11.2015, 10:18
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
oder einfach about:support in die Leiste eingeben.
Falls du dir irgend ein Add On eingefangen hast wird mit dem Punkt restaurieren alles zurück gesetzt.
Deine Lesezeichen werden aber nicht angefasst. So das Alle Addons gelöscht werden aber du nicht alles neus installieren musst. (Backup der Lesezeichen kann aber nie schaden)
Habe ich gerade letzthin auch benutzt weil der FF immer länger hatte mit dem auf starten.
Danach habe ich nur noch die Add installiert die ich auch wirklich nutze
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 12.11.2015, 10:45
Boot: Gummikreuzer
Richtig, Lesezeichen bleiben erhalten, setzt nur Firefox in den Neuzustand zurück wenn man sich da zuviel Mist installiert bzw. kaputt gebastelt hat, damit hängt auch das länger starten zusammen,
hat aber nichts mit den Trojanern, Viren usw. zu tun, die man sich eingefangen hat, die sind nach wie vor da,
gruss dieter
Alt 12.11.2015, 10:58
45.270 Danke in 16.674 Beiträgen
Ich tippe auf Malware wenn das plötzlich aufgetreten ist.
Alt 12.11.2015, 11:07
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Ich habe gerade das Gleiche genossen !
Hatte ein Programm (Nero kostenlos ) runter geladen . Es wurde darauf hingewiesen das es Werbung enthalte . Hatte nicht mit dieser FLUT von Werbung gerechnet ! Wo ein freier Platz war wurde dieser sofort gefüllt !!!Habe alle hier aufgeführten Programme und Hilfen ausprobiert,nichts zu machen !!! Selbst ADWCleaner hat nichts bewirkt !
Bei mir hat aber eine Systemwiederherstellung auf "vor dem Download" einwandfrei geholfen !
lg Frank
Alt 12.11.2015, 11:58
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
lg Frank
las das Nero weg und nutze zum Brennen CDBurner
Alt 12.11.2015, 12:17
Boot: keines mehr
Software nur direkt von den Herstellerseiten runterladen.
Oder z.B. bei www.heise.de
Nicht mit irgendwelchen Onlineinstallern, welche immer wieder angeboten werden!
Sonst wird viel zu oft irgendein Müll mit untergejubelt.
Robert
Alt 12.11.2015, 17:28
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Wenn mich jemand zwingen will meine Werbeblocker auszuschalten, möchte ich diese Seite nicht sehen.
Alt 12.11.2015, 18:00
Boot: Gummikreuzer
Man muss inzwischen gaaaanz genau lesen wenn was runtergeladen und installiert werden soll, beliebt ist schon was länger die Auswahl zwischen empfohlener oder benutzerdefinierter Installation.
Genau da ist inzwischen der Trick für den etwas unbedarften Compbenutzer, in der empfohlenen Installation (nicht immer aber immer öfter) sind die Zusatz(Werbe)Programme mit reingepackt, in der benutzerdefinierten kann man sie abwählen.
Das sollte eigentlich umgekehrt sein aber die Werbeindustrie lernt schnell wie man Leute verarschen kann.
ComputerChippi ist da inzwischen ganz gross drin, nennt sich dort > mit sicherem Installer <,
gruss dieter
Alt 12.11.2015, 18:07
Im "Normalfall" ist dass auch im Einsatz aber bei Nero ging es mir um die Videofunktionen !
lg Frank
Alt 13.11.2015, 06:26
Hi
also nichts für ungut,aber wie ich geschrieben habe bin ich nicht so perfekt am Schlaptop.
Es kamen soviele Infos das ich garnicht weiß was ich machen soll.
Das mit den Adons habe ich gemacht:
Hat nicht viel gebracht ausser das ich nun keine Bild mehr lesen kann.
Werbung habe ich immer noch,aber irgendwie nicht mehr soviele
Hat noch jemand Infos die ein Laie auch umsetzen kann
lg
Claudia
Alt 13.11.2015, 06:28
lg Frank
zum Videos abspielen nutze ich den VLC Media Player. das beste was es seit Jahren gibt. Kennt alle Formate die es gibt.
Alt 13.11.2015, 07:19
Benutzerbild von floka.floka
29.618 Danke in 6.900 Beiträgen
Hi
lg
Claudia
Suche dir jemand aus deinem Bekanntenkreis der mal über den PC drüber schaut, wenn Du niemanden hast der in deiner Nähe wohnt, kast Du dir auch das hier installieren https://www.teamviewer.com/de/
Damit kann jemand aus der Ferne deinen PC bearbeiten, so lange Du ihm das erlaubst, ein Fernzugriff ohne deine Erlaubnis ist nicht möglich.
Dein Gegenüber muss allerdings ebenfalls über das Programm verfügen.
Grüße Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
