Alt 11.04.2003, 08:57
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Spiegelschutzplatte
Moin-moin BFF's
demnächst kann ich endlich meinen AB wieder anbauen und dazu eine Frage: ich möchte den Spiegel durch eine "Schutzplatte" schützen und entlasten. Dafür wollte ich wasserfestes Sperrholz verwenden, sieht man ja bei vielen Booten so. In einem anderen Forum las ich aber von der Verwendung von Edelstahlplatten, sicherlich haltbarer und schöner ( überträgt doch aber auch die Motorgeräusche hörbarer? ) !
Was also sollte man verwenden, Sperrholz oder Edelstahl ? Wie sollte beide Materialien angebracht werden, schrauben und / oder kleben?
Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
-Weiß jemand wo man ein Bild mit einer "Spiegelreparatur" ( aufgeschnittenes Laminat ) findet?-
Hits:	352
Größe:	36,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 11.04.2003, 09:01
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich würde Edelstahl nehmen, aufschrauben und zwischen Platte und Spiegel eine (Kunststoff-) Dämmplatte setzen. Ist vermutlich die haltbarste Lösung, wenn die Schrauben mit Sika eingesetzt werden.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 11.04.2003, 11:25
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin Dirk,
ich habe bei meinem MoBo als Spiegelverstärkung seewasserfestes Aluminium (AIMg 4.5 Mn) verwendet weil es leichter als Edelstahl ist.
Ich habe das Blech poliert und von aussen angeschraubt.
Davor hatte ich immer seewasserfest verleimtes Sperrholz verwendet was aber nur so 2-3 Jahre gut aussah (früher oder später zieht das Holz dann doch Wasser).
Bei den Motorgeräuschen konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Gruß Jens
Alt 11.04.2003, 21:00
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Re: Spiegelschutzplatte
Hi Dirk,
ich habe dir mal einige Bilder meiner Spiegelplatten Reparatur gemailt.
Didi[/code]
Alt 13.04.2003, 18:33
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich würde Dir Polyplatte empfehlen !!! Das ist das Material aus dem die Schneidbretter in Metzgerein sind !!! Schön dick und groß damit sich der Druck schön verteilt !!! Geht nie kaput und wiegt nicht so viel !!!!
Wenn das nicht zusagt dann VA auf jeden Fall, bloß kein Holz und wenn es 1000mal Wasserdicht und fest ist !!!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 13.04.2003, 22:01
@ Michael F.,
wo kann man die Platten kaufen, in größen Formaten als in Haushaltswarengeschäften.
Ralf Schmidt
Alt 14.04.2003, 06:23
Boot: Saga 27AC
Moin-moin Micha,
ist eine interessante Idee. Heißen die Platten wirklich so und wer hat diese im Angebot.
Halten die Platten die Umgebungseinflüsse Wasser, Abgase, UV-Licht ...aus? Hast du da Erfahrungen?
Gruß Dirk
Alt 14.04.2003, 06:53
wurde auch mir von händlern empfohlen... viele fahren mit diesen platten als nachträglich gebaute bugspriet herum... anscheinend kein Problem für witterung und uv ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
