Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 01.11.2015, 07:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der TE fährt ja so im Bereich zwischen 90 und 100 KmH rum!
Laufen Eure Boote das auch? Vermute das es auch mit der Gewschindigkeit zu tun hat.
Vielleicht können sich hier noch welche finden deren Ballistic im Bereich 110-120 läuft? Ich kenne da keinen der ihn montiert hat.
Wenn der dann einmal anfangt zu reissen,denke ich durch reparieren wirds nicht besser.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #52
Alt 01.11.2015, 09:37
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Hydromotive Intimidator Quad IV wahrscheinlich den X und sonst nix.
LG Michael
Hast Du den mal getestet?
Der Hersteller ist ja nicht so bekannt und ein Prop kostet einige €, da will man ja nicht auf Verdacht probieren.
Götz
  #53
Alt 01.11.2015, 10:14
Boot: Keins mehr
Mich würden da auchmal getestet Unterschiede zu anderen Props wie Mirage Plus Bravo Revolution etc sehr interessieren!
Der MIBO-Michael scheint ja auch die Intim Props zu schwören!
Wenn das Sinn macht,versuche ich das gerne auch noch! Wobei grad noch 3 ungetestete auf Lager gelegt hab fürs Frühjahr!
Mfg Michael
Hits:	122
Größe:	49,6 KB
  #54
Alt 01.11.2015, 11:07
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ich hatte einen 21er Ballistic getestet . Boot lief vorher , "laut Schätzeisen im Dashboard" , 90 .
Mit dem Ballistic kam ich da nicht mehr hin und er drehte auch zu hoch ohne merklichen Schub .
Prop war neu von Gröver und er nahm ihn anstandslos wieder zurück .
Mirage usw. liefen auch alle nicht besser .
Das ganze war auf einem Volvo SX-A Antrieb , hatte dafür extra das HubKit gekauft um MercProps montieren zu können .
Am besten lief's seltsamerweise mit dem stinknormalen originalen Volvo Aluprop.
Gereinigt werden alle VA Props von mir mit 30% Salzsäure . Mit Pinsel drauf und nach paar Minuten blinken sie wieder . Danach gut mit Wasser spülen/neutralisieren -fertig .
Schäden hatte ich bis heute noch nie .
Ältere gebrauchte Mirage Props die ich schon mal zu Testzwecken kaufte hatten meist Rostansatz in den eingefrästen Namen / Nummern .
Gruß Peter .
  #55
Alt 01.11.2015, 11:41
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Michael, ich bin den Ballistic mal auf der Phantom gefahren, aber nicht lange, schneller als 110 war ich damit auf jeden Fall und gebrochen ist nix
  #56
Alt 01.11.2015, 12:02
Boot: Keins mehr
Ja mal! Aber Alex fährt den ja immer und durchs Bootsgewicht wird der sicher mehr belastet!
Suche aber jetzt mal Erfahrungswerte zum Indimidator!
Mfg Michael
  #57
Alt 01.11.2015, 14:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Entweder habe ich echt ein beschxxxxnes Modell erwischt, .... oder meine Kombination mit Bootsgewicht, komplett mit 2 Personen ca. 1650 Kg, und der Tatsache, daß ich bei einer Welle echt aus dem Wasser gehe, dann wieder eintauche, ..... ev. ist da die Wechsel-Belastung zu groß.
Götz sein Ballistic hält ja, trotz einiger Pferdestärken mehr, auch.
Die Bayliner liegt aber wegen ca. 600 kg mehr, wesentlich satter im Wasser, ... nicht so nervös wie die Performance.
Unser Schweißer sagte, daß das Material sehr stark am brutzeln war, ... untypisch für Edelstahl, ... spricht auch nicht für Qualität.
Wir haben einen 1.4439 Draht genommen, der ist recht weich.
Ist aber egal, .... ich teste noch einmal einen anderen Ballistic, ... weil der zum Boot einfach wie Arsch auf Eimer passt.
Gruß Alex
Alt 01.11.2015, 16:15
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Hey Alex,
Blöde frage..
Du schreibst, dass du über viele Wellen fliegst, bzw aus dem Wasser kommst.
Nimmst du dann in der Flugphase das gas zurück? oder lässt du den Hebel Stehn?
nur mal so interessehalber.. des Könnte viel erklären
Paddy
  #59
Alt 01.11.2015, 16:27
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
Hey Alex,
Blöde frage..
Das Boot wird zwar aus dem Wasser gehoben, aber der Prop ist noch im Wasser.
Also die Drehzahl schnellt nicht hoch.
Hebel steht natürlich auf volle Pulle
Gruß Alex
Alt 01.11.2015, 16:34
Boot: Keins mehr
Dann sollte dem das nicht Gross was ausmachen.War vielleicht auch Pech?
Hast du den neu gekauft?
Der Ballitic kost ja zum Glück nicht die Welt!
Mfg Michael
  #61
Alt 01.11.2015, 16:50
Boot: Formula 311
Gruß Alex
Okay. Schonmal Gut Aber möglich, dass der Prop dann schon leicht luft bekommt, und die Verbindung aus Schlechtem Stahl, Hohes Gewicht, viel Power und Luft im Wasser dann für die Schäden sorgt?
Paddy
  #62
Alt 01.11.2015, 17:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Götz
Ja hab ich, aber mit wenig Erfolg da ich kein passendes Set Up für den Prop hatte.
Ich hab mir einen von Miami mitgenommen weil ich von den Testfahrten dort hingerissen war, allerdings hatte ich nie das Geld für ein entsprechendes Boot....leider
Aber ab einer gewissen Performance wird man mit SerienProps nicht mehr hinkommen. Selbst wenn man die Propdrehzahl runterschraubt bleibt noch Platz für weitere Maßnahmen wie höhere X-D usw.
LG Michael
  #63
Alt 01.11.2015, 17:27
Boot: Keins mehr
Ja den Antrieb will ich für 2016 auf jeden Fall mal was hochnehmen.Wenn ich mir Bilder ansehe liegt die Propwelle schon recht Tief unter dem Rumpf.
Ich schlag einfach mal beim nächsten Angebot zu.Sollten andere Props besser laufen ,bleibt immer noch der Verkauf.Ist noch keiner bei mir schlecht geworden
Mfg Michael
  #64
Alt 03.11.2015, 21:16
Mfg Michael
Ein gut gemeinter Tipp zum Prop Kauf wenn Du Bravo fährst. Der Markt ist voll mit LH Props um "kein" Geld, wer gerne viel testet kauft alles was es so gibt und dreht die Schaltung um, das hat keinen negativen Effekt - völlig wurscht ob RH oder LH.
z.B. hier!
LG Michael
  #65
Alt 09.11.2015, 19:53
Nachdem Ihr alle so vom Ballistic schwärmt habe ich mir einen neuen 17er mit Flo-Torq gegönnt, dann werde ich testen, 500nm vs. Ballistic
Bin echt gespannt wie er läuft, mein Boot ist dem von Götz recht ähnlich.
  #66
Alt 09.11.2015, 20:54
Mensch, hättest Du doch mal was gesagt, ich habe noch einen praktisch neuen 17" Ballistic liegen, der ist vielleicht 1 Stunde gelaufen.
Bei mir dreht der Motor damit über 5800, also viel zu kleine Steigung.
Wie auch immer, viel Spaß mit dem Ballistic.
Nun habe ich auch nicht dutzende Props getestet, aber bislang hat der Ballistic die höchte Geschwindigkeit gebracht.
Götz
  #67
Alt 09.11.2015, 21:18
Meine Blätter sehen langsam wieder aus wie Blätter.
Jetzt noch Hochglanz, .... dann sieht man fast nix mehr.
Gruß Alex
Hits:	99
Größe:	70,0 KB
ID:	667338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	50,3 KB
ID:	667340   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	50,2 KB
Hits:	97
Größe:	57,3 KB
ID:	667342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	65,2 KB
  #68
Alt 09.11.2015, 21:21
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Gruß Alex
Nur mal so ne Frage, Du lässt den Prob aber schon noch Wuchten, oder?
Alt 09.11.2015, 21:25
Schau mal Beitrag #1, ....
Gruß Alex
Alt 09.11.2015, 21:29
Sowohl der Mirage als auch der Ballistic haben Flotorq 1.
Da ist leider nix mit eben wechseln.
Der neue Mirage hat ja auch gehalten.
Gruß Alex
Och menno, glatt überlesen . . .
. . . wenn Du den Ballistic aber dann doch wegschmeißt, dann am besten Richtung Wuppertal
  #71
Alt 09.11.2015, 21:40
Also im Prinzip kann man den jetzt schon wieder fahren.
Habe da fast 4 Stunden dran geschliffen, .... lohnt also nicht.
Sowas gibt man ab, ... oder holt sich für 200 EUR Ersatz.
Jetzt noch 2 kleinste Einschlüsse nachschweißen, dann soll sich Gröver das mal anschauen.
Gruß Alex
Hits:	99
Größe:	62,4 KB
ID:	667348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	66,1 KB
ID:	667349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	75,8 KB
Hits:	111
Größe:	73,4 KB
  #72
Alt 09.11.2015, 22:45
Götz
Der neue war so günstig, das passt schon. War ein Spontankauf, konnte nicht Bescheid geben
Hat Deiner auch die Wechselnabe?
Ich habe übrigens nur ca 200Ps am Prop und drehe einen 19er Mirage Plus auf knapp 4000 bei ca 77Km/h. Topspeed ist nicht das Hauptziel bei dem Boot, ich erhoffe mir von dem Ballistic etwas bessere Beschleunigung bei ähnlicher Drehzahl wie jetzt mit dem Mirage.
  #73
Alt 10.11.2015, 14:42
Ich fuhr den 21er Ballistic ebenfalls und habe ihn als recht drehfreudig in Erinnerung.Allerdings würde ich ihn immer auf leichte und schnelle Boote montieren,mit Außenborder.Er kann ziemlich hoch gefahren werden,ohne dabei großartig zu schlupfen.
Die dünneren Blätter wurden hier ja schon erwähnt und genau deshalb,würde ich den Ballistic nicht an schweren Innenbordern fahren.
Gruß,Matze
  #74
Alt 10.11.2015, 15:09
Naja Matze, Alex und Götz haben mit dem Ballistic super Ergebnisse erzielt und ich werde ihm hoffentlich nicht die Blätter umklappen beim Gasgeben
Wir werden sehen, wenn er nix ist verkaufe ich ihn wieder.
Gutes Beispiel ist auch der Mirage Plus, der ist am leichten Ab-Boot gut gelaufen und auf dem schweren Dieselboot bis jetzt auch der beste Prop.
  #75
Alt 10.11.2015, 15:31
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich glaube das geht 100 % nach hinten los , die beiden Props zuvergleichen ist wie Himmel und Hölle . Der Mirage hat 2 Zoll mehr Steigung und ist vom Durchmesser größer , zudem sind die Blätter von der Fläche er auch größer . Der Ballistic wird drehen wie der Teufel , erzeug aber nicht genug Schub . Berichte mal bitte von der Probefahrt .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
