Vorherige Seite - Ergebnis 9.551 bis 9.575 von 14.445Nächste Seite - Ergebnis 9.601 bis 9.625 von 14.445
Alt 09.11.2015, 18:37
Benutzerbild von TimTom
TimTom TimTom ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse, 100 ELPT EFI
Rufzeichen oder MMSI: DJ8189 / 211716790
40 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Zusammen,
da es gerade um Kartenplotter, GPS, etc. geht, würde ich gerne eine Frage zum Thema "Bordelektronik" in die Runde werfen, da meine eigenen - durchaus intensiven - Recherchen bislang noch kein greifbares Ergebnis gebracht haben.
In meiner QS PH 555 ist ein "Simrad NSS Evo 2"-Gerät verbaut. Ich würde gerne zusätzlich die Mercury-Motordaten auslesen und anzeigen lassen. Besonders interessieren mich dabei die Angaben zur verbrauchsoptimalen Trimmung und Drehzah aber auch Betriebsstunden, Momentan-Verbrauch und was man da sonst noch so alles anzeigen lassen kann.
Was ich bereits selbst herausgefunden habe: Bei Mercury hängt das Thema Motordatenübertragung wohl mit dem Begriff "Smartcraft" bezeichnet. Die Motoren haben eine NMEA-Schnittstelle und man braucht ein "Gateway", um die Daten von dieser Schnittstelle abzugreifen und auf ein Anzeigegerät zu übertragen. Als Anzeigegerät gib/gab es wohl das Rundinstrument "MercMonitor".
Nun die Fragen:
1) Kann ich die Motordaten meines Mercury ELPT EFI Aussenborders irgendwie auf meinem SIMRAD NSS EVO2 anzeigen lassen? Oder muss ich wirklich ein zusätzliches Instrument - MercMonitor - dafür einbauen lassen (würde ich eigentlich gerne vermeiden, wenn ich schon ein Multifunktions-Display habe...)?
2) Kennt jemand ein Unternehmen empfehlen, dass diese Aufrüstung im Raum Hamburg vornehmen kann? So im Februar oder März würde ich die Sache gerne in Angriff nehmen.
Über jeden Hinweis freue ich mich!
Schöne Grüße
Simon
Alt 09.11.2015, 19:19
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Hallo TimTom,
ich habe das Gateway an den Verteiler geschlossen und über das Netzwerk eingebunden.
Jetzt habe ich die gewünschten Daten auf dem Simrad NSS Evo.
Als Motor habe ich den 150er Verado an meiner PH hängen.
Die Installation habe ich selber vorgenommen und war kein Problem.
Gruß Simon
Alt 09.11.2015, 19:46
Hallo Simon,
vielen Dank für Deine sehr interessante Rückmeldung!
So wie ich Dich verstehe, hast Du das Dir das Gateway einzeln besorgt (vermute, dass ist dieses Teil: http://tinyurl.com/nkxx4se) und dann zwischen Motor und Verteiler eingesteckt.
Da wir fast das gleiche Boot fahren: Wo befindet sich der Verteiler? Da das Gateway-Kabel auf dem Foto recht kurz aussieht, vermute ich, er kann nicht weit vom AB entfernt sein!?
Die Einbindung übers Netzwerk geschieht dann - wenn das Gateway richtig mit Motor und Verteiler verbunden ist - direkt am NSS Evo, also per Software?
Wäre ja der ein Knaller, wenn das so einfach ginge...
Schöne Grüße
Simon
Alt 09.11.2015, 20:18
Boot: PH 605
genau dort habe ich es her.
Der Verteiler befindet sich im Armaturenbrett und du kommst von unten sehr gut ran.
Ich habe den Stecker in ein NMEA2000 4-fach Verteiler eingebunden, da ich das Fusion Radio auch vom Simrad bediene.
Das Simrad hat alles beim booten erkannt und ich musste es nicht aktivieren.
Es geht sehr einfach und sollte kein Problem sein.
Hier bekommst du alle nötigen Informationen und die Beiträge passen besser rein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181244
Gruß Simon
  #9580
Alt 09.11.2015, 20:51
Klasse, vielen Dank für Deine Tipps und für den Hinweis auf den anderen Thread! Ich glaube ich habe das Grundprinzip anhand Deiner Erklärung verstanden und werde mich nun noch ein wenig zum Thema NMEA 2000 Netzwerk einlesen, bzw. ggf. den anderen Thread nutzen. Danke nochmal!
Schöne Grüße
Simon
Alt 09.11.2015, 21:01
Boot: PH 605
Kein Problem, wenn du noch Fragen hast, schreib einfach eine PN.
Alt 10.11.2015, 04:33
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.746 Danke in 4.386 Beiträgen
Hallo TimTom,
nimm das NMEA2000 Starter Kit von Garmin (79€ Amazon), dann hast Du alle Teile, die Du brauchst für den NMEA2000-Bus. Nicht vergessen, den Bus an die Stromversorgung anzuschließen (f im anhängenden Bild). Sonst ist das wie Simon schon geschrieben hat wirklich einfach.
Hits:	186
Größe:	53,7 KB
Gerhard
  #9583
Alt 14.11.2015, 15:24
dirk132 dirk132 ist offline
Boot: Quicksilver 540 cabin
11 Danke in 1 Beitrag
kann mir einer verraten, wo ich original Lüftungsgitter(2x 200x100 mm + 3 x 90x90 mm) für eine cabin 540 kaufen kann? Die jetzigen sind sehr vergilbt und müssen dieses Jahr raus.
Gruß Dirk
Alt 14.11.2015, 16:12
alex_e alex_e ist offline
17 Danke in 10 Beiträgen
Moin Dirk,
ich habe zumindest das Gefühl die 200x100 bei der Bootshalle Braunschweig (Online-Katalog, S. 58) gefunden zu haben. Auf der Seite ist auch ein 92x92 Gitter - Ggf. passt das?
Beste Grüße,
Alex
Alt 14.11.2015, 19:47
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wer von Euch hat an Autoradio an Bord ? Was für eine Antenne verwendet Ihr dafür und wie habt Ihr sie montiert ?
Grüße vom Dortmund-Ems-Kanal
Danny
Alt 14.11.2015, 21:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Ich habe schon seit 7 Jahren ein Clarion der Günstigsten Sorte im Boot. Dachte mir das kann ja nach ein oder zwei Jahren wieder ersetzt werden. Pustekuchen läuft super.
Als Antenne dient nur ein Stückchen Draht in der Antennenbuchse und ca 50 cm unter dem Holmen verlegt. Bei UKW funktioniert das in Norwegen hervoragend. Das sollte in BRD auch gut Funzen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.11.2015, 10:22
Zitat von alex_e Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Beste Grüße,
Alex
Danke Alex
Alt 15.11.2015, 12:49
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Zitat von Danny26 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danny
Moin Danny
Ich habe dieses Jahr auch erst ein Autoradio auf dem Boot verbaut, da der empfang mit unserem kleinen Kofferradio auf Müritz so gut wie nicht vorhanden war. Ich habe mir für den UKW empfang ein Dipol gebaut. Das ganze ist ca. 150 cm lang. Die beiden Drähte ( je 75 cm ) , eins an den Draht des Koaxialkabel und das andere an die Abschirmung des Koaxialkabel gelötet. Damit das ganze schön gestreckt bleibt, hab ich es auf ein Fieberglasstab gebunden und in die Backbordseite vom Boot gesteckt.
Habe damit einen super Empfang.
Hits:	155
Größe:	51,8 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #9589
Alt 15.11.2015, 14:45
Moin Moin,
ich wollte heute mal nach dem Luftfilter unseres 100PS Mercury gucken.
Ist das alles richtig so?
Mir fehlt da der Schaumstoff...
Hits:	131
Größe:	33,6 KB
Hits:	126
Größe:	47,2 KB
Hits:	118
Größe:	44,2 KB
Edit: Oder hat unser Motor gar keinen Luftfilter?
Schönen Sonntag,
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Geändert von alex_e (15.11.2015 um 18:41 Uhr)
Alt 15.11.2015, 17:30
Hi Eckhard,
Du bist echt ´n Fuchs ..... ist ja quasi das Prinzip wie bei einer Scheibenantenne beim Auto. Was hast Du für die beiden "Strahler" genommen ? Und es stört nicht, dass das ganze im Boot ist ?
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
Alt 15.11.2015, 18:24
Boot: Hellwig Taros
Hi Eckhard,
Strahler is gut sind kupferleitungen in 2,5 qmm. hatte ich noch rumliegen.
Ein Schweißstab oder ähnliches wird es aber auch tun. Stören tut da nichts, wenn der Stab in der Abseite ( Backbord ) vom Boot liegt.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 15.11.2015, 19:12
..... na ich schätze, das werde ich wohl nachbauen müssn
Möchte auch gerne auf eine Antenne nach außen verzichten.
Danny
Alt 15.11.2015, 19:49
Boot: Hellwig Taros
Eine Antenne wie im PKW Bereich ist auf einem GFK Boot auch sehr problematisch, da fehlt die HF Masse, wenn kein Metall am Montagepunkt vorhanden ist.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 16.11.2015, 03:25
Ja, ist mir klar. War auf unserem Sunbird so vom Vorbesitzer gemacht und der Empfang war echt grottenschlecht. Hatte ich geändert, in dem ich eine hochwertige Kurzstabantenne am Scheibenrahmen (Alu) montiert habe. Damit war der Empfang einwandfrei, aber wie gesagt, jetzt am neuen Quicki möchte ich eben gerne auf eine sichtbare Antenne verzichten. Und wenn Du sagst, dass der Empfang mit dem Dipol gut ist .... ist ja schnell gebaut.
Danny
Alt 16.11.2015, 11:43
carsten75 carsten75 ist offline
Boot: Konsolenboot
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Lautsprechereinbau und Geber Einbau
Hallo zusammen
Bin "heimlicher Mitleser" und habe bereits alle Seiten dieses Threads gelesen.
Stehe jetzt kurz vor dem Kauf einer Activ 675 Open und habe kurz mal zwei Fragen , die ich anderweitig noch nicht rausfinden konnte:
1: Kann ich nachträglich Lautsprecher verbauen, an der Stelle, wo sie auch vom Werk verbaut werden? Oder ist der Bereich zwischen Außen und Innen Haut ausgeschäumt?
2: Komme ich hinten unter der Sitzbank bis auf den Boden runter? würde mir gerne den Geber vom Lowrance direct auf den Rumpf kleben, nur habe ich noch kein Bild gefunden, woraus dieses zu sehen ist und bei der Probefahrt hatte ich darauf nicht geachtet.
Freue mich über Antworten.
Besten Dank und Gruß,
Carsten
Alt 16.11.2015, 14:10
Also die Wand ist nicht geschäumt und die Lautsprecher kannst du einbauen. Was den Geber anbetrift kan ich dir nicht weiterhelfen, allerdings kannst du den doch auf jedenfall in der Bilge kleben dort findest du sicher einen Platz für den Geber.
  #9597
Alt 16.11.2015, 16:10
Boot: Nidelv 26
Hall Alex,
sieht ganz anders aus als bei meinem. Ist das ein ganz neuer?
Gerhard
Alt 16.11.2015, 16:26
Moin Moin, es ist ein 100PS EFI aus 2006.
Vom Händler habe ich heute die Antwort bekommen, dass unser Modell keinen Luftfilter hat.
Alt 16.11.2015, 16:51
Boot: Nidelv 26
Da sollte der selbe drin sein wie bei meinem.
http://www.boats.net/parts/search/Me...ule/parts.html
Gerhard
  #9600
Alt 16.11.2015, 17:17
Moin Gerhard,
Danke für den Link.
Bei mir liegt die Seriennummer zwischen 1B227000 und 1B366822 - Da finde ich den Luftfilter auch dort nicht. GGf. hast du dann schon ein neueres Modell?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
