Alt 12.08.2006, 17:43
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Standard Servolenkung für AB
Hy,
hat jemand schon mal was von einer Servolenkung für Außenborder gehört oder hat jemand so etwas? (Nicht Verado)
Ich habe ein Motorboot 6,00m lang mit einem 200 Mag EFI. Bei meiner Lenkung mit einem Bautenzug war der Rückstellefekt des Motors so stark, dass ich das Lenkrad ständig festhalten musste. Um das zu ändern habe ich eine hydraulische Lenkung mit einem Sperrblock verbaut (Vetus). Klappt gut, hat sich aber ein anders Problem aufgetan.
Wenn ich den Motor ganz an den Spiegel trimme, um bei mäßiger Fahrt den Bug herunterzudrücken, Hamburger Hafengebiet, treten enorme Lenkkräfte auf. Diese möchte ich verringern.
Habe an eine elektrische ServoPumpen – Einheit gedacht. Es gibt ja auch elektrische Servoanlagen für PKW´s.
Ich währe für jede Info dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut
Alt 12.08.2006, 17:51
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Servolenkung für AB
Zitat von Pauli33
Hy,
Zum einen gibt es von Sea Star sowas als komplett hydraulisches System, zum anderen gab(gibt) es von Mercury ein System das ähnlich wie bei den Z-Antrieben arbeitet dh Bowdenzug + hydraulikzylinder wobei der Druck dann von einer Eletropumpe anstelle der Riemen getriebenen Pumpe vom Z-Antrieb erzeugt wird.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2006, 18:29
Danke Rene
soetwas hatte ich mir vorgestellt. Werde mich die Woche gleich umtun.
mfG Hartmut
Alt 12.08.2006, 18:57
Zitat von Pauli33
Danke Rene
mfG Hartmut
Ich schau montag mal in die Kataloge was es da so gibt.
Sowas wäre ne Löung für dich: http://ww2.seastarsteering.com/SPA/spa.htm
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2006, 23:24
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
ich hab ne Teleflex Seastar Lenkung dran.
-zwazl
Alt 13.08.2006, 14:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Ich habe auch eine SeaStar und seit 14 Tagen die 300PS-Lenkung von Vetus im Test. Wenn die Luft im System WIRKLICH raus ist (dauert lange), arbeiten beide Lenkungen bei allen Trimmwinkeln sehr gut und nehmen die Lenkkräfte gut auf. Die Schwergängigkeit hat mE Gründe die es zu suchen gilt. Eine Servounterstützung ist sehr teuer (SeaStar= 2000€) und ist idR bei einem 6m-Boot mit 200PS AB nicht erforderlich.
Gruß aus Berlin
Alt 15.08.2006, 18:01
Hy,
vielen Dank an divefreak und zwazl. Aus zeitlichen Gründen kann ich mich aber erst nächste Woche darum kümmern.
Hört sich natürlich blöd an wenn ich an so einem kleinen Boot eine Servo- unterstützung haben möchte. Aber ich liege mitten im Hamburger Hafengebiet und muss in diesen Bereich 22 km/h fahren. Und genau hier treten diese hohen Lenkkräfte auf (Verdrängerfahrt, eiert von rechts nach links, Antrieb ganz nach unten, um den Bug runterzudrücken).
Na, schau´n wir mal, wie es sich dann anfühlt.
Hartmut
Alt 16.08.2006, 08:30
Listenpreis 2350€ + MWSt
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 08:36
Checkmate fanatic
Wo kaufst Du ein, Rene.? Bei mir steht was von 1999,00€ inkl. (Allpa)
Sind die etwa noch teurer geworden?
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2006, 08:53
Es ist der Allpha Preis!
Aber Mercury will "nur" 1250€ haben.
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 09:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Noch günstiger gehts hier.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.08.2006, 09:29
Checkmate fanatic
MFG René
Hast Du eine Abbildung oder Unterlagen von der kompl. Mercurylenkung, oder kannst mir evtl. einen Link dazu geben.
Gruß aus Berlin
Alt 16.08.2006, 10:24
Gruß Ecki
Ähm dein Link führt nur zu normalen
Hydrauliklenkungen! Die sind ohne Zusatzpumpe!
MFG René
MFG René
Alt 16.08.2006, 11:10
Heiligs Blechle, sind das Preise!
-zwazl
Alt 16.08.2006, 14:33
Ja, Ja
eure Hinweise gehen alle auf "normale" hydraulische Lenkungen hin. Die habe ich aber, eine Vetus - Lenkund OBC 300 und MTP 4210R und habe für das komplete System um 700,--€ bezahlt.
Für dieses System werden auch elektrohydraulische Pumpen angeboten, die aber nur mit Joystiks und nicht mit dem Lenkrad betrieben werden können.
Hier erwarte ich mir von der SeaStar - Lenkung etwas mehr.
mfG
Hartmut
Alt 16.08.2006, 15:44
Da ich heute sowieso mit Allpha telefonieren mußte hab ich mal dein Problem angesprochen, der Techniker meinte das man die Sea Star Pumpe auch mit dem Vetus System kombinieren kann, es käme eben nur auf die Größe (Volumen)deines Ruderzylinders an. Besser wäre aber der Umbau auf ein komplettes Seastarsytem.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
