Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 13.08.2006, 10:33
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Propeller rechts oder links Drehend?
Woran erkenne ich welche Drehrichtung mein Prop bzw Antrieb hat?
AQ151/SP CD Trim ?
Bin nicht am Boot !!
Finde in meinen Büchern und Anleitungen nichts!
Gruß Daniel
Alt 13.08.2006, 10:53
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Propeller rechts oder links Drehend?
AQ151/SP CD Trim ?
Gruß Daniel
Der Antrieb ist rechts oder links drehend, je nach Wunsch. Umbau dauert keine 5min.
MFG René
MFG René
Alt 13.08.2006, 10:55
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
AQ151/SP CD Trim ?
Gruß Daniel
Hallo Daniel, bei meinem 270er Z war ist eine Anleitung in dem Deckel der den Schaltmechanismus abdeckt.
Du must einfach die Schaltstange die von unten nach oben zur Schaltwippe führt auf die andere Seite unhängen.
Kann man eigentlich nichts falsch machen.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.08.2006, 11:04
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Wie funktioniert so ein Umbau?
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 13.08.2006, 11:23
Siehe Oben
Viele Grüße Dieter
Alt 13.08.2006, 11:33
Zitat von Mutiny
AQ151/SP CD Trim ?
Gruß Daniel
Hallo!
Kann aber jetzt nicht mein Boot aus dem Wasser heben um nachzuschauen!
Andere Möglichkeit?
oder wäre das beim Propkauf egal ob rechts oder links?
Alt 13.08.2006, 11:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wenn Du ein Bild von Deinem Boot/Antrieb hast, vergleich die Blattstellung des Prop mit Bildern aus dem Netz. Merc- Einzelmontegen und AB- Einzelmontagen sind idR rechtsdrehend.
Gruß aus Berlin
Alt 13.08.2006, 11:43
Zitat von 1.Klausi
Zitat von Mutiny
AQ151/SP CD Trim ?
Gruß Daniel
Hallo!
Andere Möglichkeit?
Hallo Daniel, das Boot must du nicht aus den Wasser heben.
Die Badehose reicht.
Linksdrehende Props sind in der Regel schwerer zu bekommen.
Viele Grüße Dieter
Alt 13.08.2006, 12:08
Mir ist gerade eingefallen das ich im Juni bei meinen Urlaub auf der Müritz
vor der Plauer Schleuse von Schwerin kommend einen Plastiksack bzw eine Plane von der Uferbefestigung eingefahren habe und davon ein Bild habe!!
Daran kann ich erkennen das der Motor rechtsdrehend ist !
Hätte mir auch eher einfallen können!
trotzdem Danke.
Grüße Daniel
Hits:	609
Größe:	69,3 KB
Alt 13.08.2006, 12:16
...das würde ich mal nicht behaupten, gerade für die 270er und 280er sind vermehrt die linksdrehenden Propeller zu finden...
Das Umstellen ist kein Problem, ich weiss nur nicht, ob es gut ist, wenn man einen Antrieb jahre, jahrzehnte lang in eine Richtung gefahren hat, diesen dann auf die andere Richtung umzustellen ?
Alt 13.08.2006, 12:31
Woran kann ich erkennen ob ich einen 270er oder 290er oder anderen habe?
Kenne nur die Bezeichnung AQ 151C SP laut Unterlagen!
Motortyp 250A/SP
Alt 13.08.2006, 12:41
So ein Antrieb hat oben ein Typschild... falls nicht vorhanden...an der Optik .... stell doch mal ein Bild rein ..
dies ist z.b. ein 280er ..
Hits:	567
Größe:	36,1 KB
Alt 13.08.2006, 13:01
Aus dem original Prospekt
Hits:	597
Größe:	27,6 KB
Alt 13.08.2006, 13:18
Checkmate fanatic
Dieser ist linksdrehend.
Gruß aus Berlin
Alt 13.08.2006, 13:24
Prospektbild!
Die richtige Drehrichtung jetzt ist wie das Bild oben mit dem Plastik. = rechts
Hat rechts oder links Drehend Vor oder Nachteile?
Alt 13.08.2006, 13:30
Checkmate fanatic
Wenn der Steuerstand rechts im Boot ist, sollte der Prop auch rechtsrum drehen. Wenn Du allein fährst wirkst Du mit Deinem Gewicht dem Radeffekt des Prop entgegen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.08.2006, 13:33
Also ist beim mir so wie es sein soll!
rechtsdrehen und Steuerstand rechts
Danke
Gruß Daniel
Alt 13.08.2006, 13:58
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
les nochmal, es wurde bereits geschrieben, daß der propeller auf dem bild LINKSDREHEND ist.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 13.08.2006, 14:16
Motortyp 250A/SP
Eindeutig ein 290er Nachfolger
MFG René
MFG René
Alt 13.08.2006, 15:16
Auf dem Bild mit dem Plastik sieht man doch das das Plastik nach rechts aufgewickelt wurde! Sprich er ist rechtsdrehend! Das ist der jetzige Zustand am Antrieb!
Antrieb ist Baujahr 1991
Alt 13.08.2006, 18:20
kann ich auch nicht bestätigen... Steuerstand auf meiner Sunseeker war rechts und der Prop war linksdrehend, trotz meinen 105 kg bin ich nicht abgedriftet...
Alt 13.08.2006, 18:23
..eindeutig ein 290er .... wurde seit 1990 gebaut...
AQ 151/SP
Alt 13.08.2006, 18:29
Checkmate fanatic
Mag sein daß es Ausnahmen gibt. Aber idR ist das der Grund, weshalb bei rechtsdrehendem Prop auch der Steuerstand rechts ist.
Gruß aus Berlin
Alt 13.08.2006, 18:34
also bei Gleitern ist der Steuerstand ganz selten links... wiederum haben serh viele Volvos (/AQ-Zeiten) linksdrehende Schrauben...
Alt 13.08.2006, 18:38
Checkmate fanatic
Vieleicht waren die rechtsdrehen Props mal knapp.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
