Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 05.11.2015, 18:41
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Standard Hilfe bei Strom/Wasser im Altbau gesucht
Hallo liebe Gemeinde.
Eigentlich bin ich mehr der stille Leser,aber nun brauche ich mal Rat.
Ich habe anfang diesen Jahres ein Haus (bj 1962) gekauft.
Dieses war mit nachträglichen eingebauten Nachtspeicheröfen ausgestattet.Das Brauchwasser wurde im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss durch jeweils einen elektrischen Durchlauferhitzer erwärmt.
Im Zuge der Sanierung kam nun eine Gasbrennwertheizung von Brötje rein,für Heizung als auch für Brauchwasser mit 160 Liter Wasserspeicher.
Das Bad ist komplett gblieben wie es war,es wurde nur die Warmwasserzuleitung an den Speicher angeschlossen.
Ich habe nun also im Keller Alu-Kunststoff-verbundrohre und zum Bad und zur Küche reine Kupferrohre liegen,die untereinander verbunden sind.
Wasche ich mir nun(und kurioserweise nur ich) im Bad die Hände,bekomme ich eine gewischt,nicht kurz sondern es kribbelt dauerhaft,egal ob Wasser an oder aus,sobald ich den Wasserhahn berühre kribbelt es.Niemand anders kann das nachvollziehen.und auch an keinem anderen Wasserhahn tritt das Phänomen auf.
Weder mein Elektriker noch mein Gas-Wasser installateur konnte mir weiterhelfen.
Vieleicht hat ja hier jemand einen Rat für mich.
Mit freundlichem gruß
Bastian
Alt 05.11.2015, 18:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.591 Danke in 2.087 Beiträgen
Hast Du mal testweise alle elektrischen Geräte wie Geschirrspüler, Waschmaschine etc. entfernt?
Ich hatte ein ähnliches Phänomen, bekam eine gewischt durch den Wasserhahn im Spülbecken in der Küche. Dachte immer der Geschirrspüler hat eine Macke. In Wirklichkeit war die Steckdose schuld wo er drinsteckte. Warum weiß ich bis heute nicht, ich hatte die Elektrik in der Küche selbst neu verlegt. Die Lösung war, das Kabel neu zu ziehen und die Steckdose totzulegen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.11.2015, 18:54
ferenc ferenc ist offline
Hallo Bastian, ein vergleichbares Phänomen hatten wir auch.
Mit der neuen Erdung war das erledigt.
Alt 05.11.2015, 19:27
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Fals "das Kribbeln" von der El.Anlage kommt ,solte der Fehler zu finden sein...
...Statische Entladung schliese ich aus ,da es anscheinend dauerhaft ist .
Mach doch mal alle Sicherungen im Haus raus und probiere das mit dem Wasserhahn .
Bitte erst alle Sicherungen und nicht gleich nacheinander ...das kommt später.
mfg.Fritz
Alt 05.11.2015, 19:49
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
ich würde mal einen anderen Elektriker suchen. Ein Fachmann sollte sich mal die Elektroinstallation und Erdung genau anschauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem mit der E-Installtion zusammenhängt.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 06.11.2015, 15:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.637 Danke in 2.511 Beiträgen
Wurde die Hauszuleitung Wasser im Rahmen der Sanierung gegen ein Kunststoffrohr ausgetauscht?
Wie sieht es im Zählerschrank aus? Mach mal Bilder des Kastens und der eigentlichen Leitungen!
Handle schnell, deine Erdungsanlage ist praktisch nicht mehr vorhanden, Lebensgefahr!
Solltest du mit ner Solaranlage liebäugeln, ist das der Zeitpunkt, die Erdung mit zu erledigen.
Such dir nen kompetenteren Elektriker!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.11.2015, 15:27
Steckt mal deine Spuelmaschine aus, dann hört das Kribbeln auf. Ebenso deine Wama und alle Geräte die Netzfilter verbaut haben
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (06.11.2015 um 15:33 Uhr)
Alt 06.11.2015, 15:52
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Kann sein das die Wand feucht ist in der die Steckdose und die Wasserleitungen sitzen.
Wasserschaden?
Das Problem gibt's wohl mal häufiger.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 06.11.2015, 16:14
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist gerade online
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Wasserschaden?
Das hatte ich auch schon überlegt. Diesen Effekt hatte man früher oft in Altbauten. Menschen mit trockener oder normaler Haut bemerken es nicht. Für Menschen mit feuchter Haut im speziellem feuchten Händen ist es unangenehm. Damit meine ich nicht nasse Hände, sondern eine von Natur aus hohe Feuchtigkeit in der Haut. Dem kann man mit Feuchtigkeit regulierenden Ölen entgegenwirken.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 06.11.2015, 16:35
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.030 Danke in 3.576 Beiträgen
Zitat von blue line Beitrag anzeigen
... Dem kann man mit Feuchtigkeit regulierenden Ölen entgegenwirken.
Vielleicht wäre gegen Stromschläge eine vorschriftsmäßige Erdung insgesamt etwas angemessener als eine gute Salbe.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.11.2015, 17:05
Boot: Schwimmring
*abwink. ......nenn es Reizstrom, dann hat es eine heilende Wirkung. Somit ist das Haus dann auch ein gesundes Haus.
...der Micha grüßt
Alt 06.11.2015, 18:58
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Wenn das Haus von 1962 ist, wie alt ist die Elektrik?
Ich nehme an, die Wasserleitung ist zur Erdung verwendet worden, was heute nicht mehr zulässig ist.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 07.11.2015, 11:33
8.111 Danke in 4.877 Beiträgen
Häuser aus der Bauzeit hatten einen roten Draht als Erde. Badewannen und Duschen wurden in der Regel auch geerdet. Da es zu der Zeit nicht üblich war eine Ringerde zu verlegen wurde entweder ein Kreuzerder in die Erde getrieben oder die Wasserleitung ( Kupfer oder verzinktes Eisenrohr ) als Erde benutzt. Wenn du jetzt deine Wasserleitungen aus Plastik verlegt hast ist natürlich deine Erde futsch.
Alt 07.11.2015, 12:01
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Hallo klemm mal den Durchlauferhitzer ab, kenne ein ähnliches Problem da ging das Licht an beim Wasser anstellen. Klingt komisch war aber so hatte mit der sogenannten Sternschaltung zu tun.
Alt 07.11.2015, 17:14
Was es nicht alles gibt.
Alt 08.11.2015, 20:41
Klares JA! im Zuge der Sanierung sollte der Wasserzähler umgesetzt werden,welches der Wasserverband gleich genutzt hat den kompletten Hauswasseranschluss bis unter die Straße zu erneuern.Ich vermute das dabei auch ein Kunststoffrohr verwendet wurde.
Erdungsschiene wurde komplett neu verlegt (15meter edelstahldraht bis in den Garten hinein) und die Kupferleitungen sind mit einem dicken erdungskabel an diese Erdung angeschlossen.
Die elektrik wurde im Rahmen der Sanierung auf den neuesten Stand gebracht,wo nötig neue Kabel eingezogen-neue Schalter und Steckdosen.
Wama und Spülmaschine sind beide in der Küche installiert.
Und Durchlauferhitzer gibt es nur im Obergeschoss.
Ich habe diesen Effekt auch nur am Wasserhahn im Bad,weder an den Kupferleitungen die dorthin führen noch an einem anderen Hahn.
Heute habe ich den Strom im Bad abgestellt,allerdings ohne Erfolg.Morgen werd ich alles tot machen und dann probieren.
Dieses Kribbeln ist auch mal mehr und mal weniger vorhanden.
Mfg Bastian
Alt 08.11.2015, 20:52
Die beiden Geräte hast Du aber schon mal probehalber spannungsfrei gemacht?
Alt 08.11.2015, 21:19
Ziehe nen anderen Elektriker hinzu! Vorzugsweise einen der auch als Gutachter aktiv ist.
Da sind wahrscheinlich Fehler gemacht worden und alte Leitungen drin geblieben. Oder an der Erdung wurde gepfuscht und diese nicht sauber verlegt und/oder verbunden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.11.2015, 08:31
Genau, vergiß den Henker nicht damit der alte Elektriker so einen Scheiß nie wieder macht.
Alt 09.11.2015, 10:28
So,Elektriker ist informiert und kommt.
WAMA und Spülma sind abgeklemmt,und momentan ist nix zu merken,werde es aber ein paar Tage ausprobieren,da es ja nicht immer war,bzw. mal weniger und mal mehr.
Vielen Danke erstmal für die Tipps!
Mfg Bastian
Alt 09.11.2015, 21:08
Wand nass im Bereich der Steckdose, wetten!!!
Alt 10.11.2015, 06:53
Dann müsste der FI kommen!
Da stimmt was nicht
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.11.2015, 10:06
also wama und Spülmaschine hängen an einem extra abgesicherten Kreis in der Küche,also in einem anderen Raum und auch an einer anderen Wand.Und seitdem die Geräte nur aus der Steckdose gezogen wurden ist das Kribbeln weg,werde jetzt nach und nach die Geräte einstecken und schauen was passiert.
Mfg Bastian
Alt 10.11.2015, 10:23
Das habe ich Dir von Anfang an gesagt. Verbinde die Geräte einfach mit 'ner anderen Steckdose.
Genau wie bei mir, begreifen tut es bis heute keiner.
Alt 10.11.2015, 10:59
Dann fehlt ganz einfach die Erde. Entweder in der Steckdose oder in einem der beiden Geräte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
