Alt 06.11.2015, 07:26
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Standard Aluminium Folie entfernen
Eigentlicher falscher Titel, entfernen konnte ich die Folie mittels Haarfoen, aber es bleiben natuerlich Klebereste auf dem Fiberglass. Farbverduenning half garnichts, mit Aceton geht die Schmiere runter, aber muehsam.
Ach ja, die Folie wurde vom Vorbesitzer aufgebracht, selbstklebend. Das Boot lag ein paar Jahre im Wasser mit der beklebten Seite nach Nordwest, zur Wetterseite. Da hat es wohl mal ein paar Tropfen reingedrueckt.
Jedenfalls muss ich erstmal die Klebereste wegkriegen.
(Das Aceton wird ja wohl dem 40 Jahre alten Gelcoat nicht anhaben, hoffe ich.
Danke im Voraus,
Gruss vom Delta, Norbert
Alt 06.11.2015, 07:31
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Nimm WD40 und Baumwolllappen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.11.2015, 09:55
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
wir haben die besten Erfahrungen mit ganz normalem Autobenzin gemacht.
Hatten die Probleme oft an Firmenfahrzeugen, bei denen zum Verkauf die Beschriftungen entfernt werden mussten.
Auch Waschbenzin half da nicht und durch Zufall nahmen wir dann auf mal den normalen Reservekanister.
Und siehe da, damit ging´s am besten und auch der Lack wurde nicht angegriffen...
Gruß - Georg
Alt 06.11.2015, 10:11
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Aceton greift den Kunststoff an, und löst dir auch dein Gelcoat an. Lass das lieber und nehme wie hier schon vorgeschlagen WD40 oder Feuerzeugbenzin. Flüssiger Grillanzünder ist das gleiche wie WD40 aber konzentrierter und billiger, geht also auch.
Alt 06.11.2015, 10:20
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Hallo Norbert,
Aufkleber jeder Art entfernt Dir ratz-fatz ein Folienradierer (PaidLink) ohne Beschädigung am Gelcoat, Lack oder woran auch immer. Das rumgepfrimel mit Aceton, Benzin und co. ist seitdem vorbei.
Nick
Alt 06.11.2015, 11:54
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Habe mit dem sehr gute Erfahrungen gemacht:
https://de.wikipedia.org/wiki/2-Propanol
Vorteil: Greift so gut wie nix an, im Gegensatz zu Benzin, Aceton u. dgl..
Alt 06.11.2015, 19:36
Erstmal vielen Dank an alle Tipgeber, dann werde ich heute mal Versuche starten. Bericht folgt!
Gruss Norbert
Alt 06.11.2015, 20:25
genau das gleiche Problem hatte ich an einem Wohnmobil Dach.. alles was man so als Aufkleber bekommt wurde vom Vorbesitzer dort hingepappt....ein Countryfan halt, und dann alle jahrelang von der Sonne eingebrannt.
Ich habe vieles probiert, auch die Tipps oben, aber keine "scharfen" Sachen, und erfolgreich an allen unterschiedlichen Aufklebern war ganz einfer Silikonentferner, Entfetter, schön mit einem Lappen einweichen und dann einfach nochmal wischen.....fertig.
Alt 06.11.2015, 20:47
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Es gibt im Bürofachhandel Etikettenentferner in der Sprühflasche.
Alt 06.11.2015, 21:17
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Habe sehr gute Erfahrung mit Geno Top Kunsstoffreiniger gemacht,
nur nicht anwenden bei Acryl Oberflächen.
Klebereste werden mühelos entfernt,besser als Aceton.
Gruß Uwe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf geno top.pdf (165,5 KB, 158x aufgerufen)
Geändert von indra (06.11.2015 um 21:26 Uhr)
Alt 07.11.2015, 10:32
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.616 Danke in 1.073 Beiträgen
habe gute Erfahrungen gemacht mit einem Kleberentferner Spritzflasche aus der eBucht.
Hatte rel. grosse Flächen von gealtertem Panzertape auf GFK zu entfernen. Damit ging es sehr gut!
Alt 07.11.2015, 21:54
Nochmals vielen Dank fuer alle Tips, nur die fuer deutsche oder europaeische Produkte helfen in Cali nicht viel. Habe festgestellt, dass ich mit verschiedenen Waffen kaempfen muss, weil der Vorbesitzer mindestens 3 verschiedende Produkte verklebt hat!
Gruss Norbert
Alt 10.11.2015, 07:16
Also den Koenigsweg habe ich noch nicht gefunden. Am besten geht es noch mit Aceton und WD 40, und alle 30 Sekunden den Lappen umdrehen, weil das Zeugs alles verklebt. Da duerfte auch "Gorilla-Tape" dabeigewesen sein, weiss nicht ob es das in D jetzt auch gibt. Klebt wie der Teufel, oder wie ein Gorilla.
Mit Haarfoen wird der Kleber noch weicher, dann eben noch schwieriger zu entfernen.
Keines meiner Mittel loest dieses elendige Geschmiere an, es wird nur weich und ergibt sich dann in die Baumwollfaser.
Autobenzin und Grillanzuender probiere ich morgen, der Folienradierer wuerde auch gleich verschmiert sein.
Wenn ich den Hersteller der selbstklebenden Alu-Folie kennen wuerde, der weiss wahrscheinlich wie man die Klebe verjagt.
Gruss Norbert
Alt 10.11.2015, 08:10
Hallo Norbert,
bitte gib dem Folienradierer eine Chance. Es ist eine Gummischeibe, die sehr zuverlässig alle Arten Folie und Aufkleber mitnimmt. Da der Gummi sich aufbraucht, verklebt da auch nichts.
Nick
Alt 10.11.2015, 09:59
User_63746
Ich setze jahrelang in der Firma und privat auf Bremsenreiniger. Damit gehen alle Aufkleberreste, egal welche ab und ist schonend zu Kunststoffen und sehr preiswert.
Alt 10.11.2015, 22:39
OK, da wird mein Schwiegersohn wieder mal zum Spediteur und besorgt mir den Folienradierer, und zwischendurch probiere ich Bremsenreiniger, den gibt's hier auch. Und nochmals vielen Dank fuer alle Tips, irgendwie kriege ich mit Eurer Hilfe das Zeug schon runter.
Gruss Norbert
Alt 11.11.2015, 00:40
Habe gerade den Hersteller gefunden und angeschrieben, warte die Antwort mal ab. Es ist
http://www.idealtape.com/
Gruss Norbert
Alt 11.11.2015, 07:29
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Norbert,
ich bin ja so gar nicht neugierig aber hast du mal ein Bild von der Sauerei?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 13.11.2015, 03:54
Standard Versuch mit Bildern
Hits:	90
Größe:	56,5 KB
Hits:	74
Größe:	47,7 KB
Hits:	96
Größe:	57,1 KB
Erstes Bild nach entfernen der Folie, zweites nach halber Arbeit und 3. fast fertig, nach ca. 10 Stunden!!!
Gruss Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
