Alt 12.08.2006, 21:21
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Jabsco Salzwasserpumpe
habt Ihr eine Idee, wo ich eine Jabsco Pumpe bzw. Ersatzteile für sie bekommen kann?
Es handelt sich um die direkt angetriebene Förderpumpe im Salzwasserkreislauf meines alten Ford Lehman Motors.
Anbei ein Bild.
Servus
Paul
Hits:	435
Größe:	43,4 KB
Alt 12.08.2006, 21:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bei jedem SIERRA-Händler.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.08.2006, 22:45
Boot: Whitby 42
Hilfe Paul,
wer oder was ist ein Sierra-Händler?
Paul
Alt 12.08.2006, 23:06
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hab ich so auch noch nicht gehört. ich kenne sierra nur als modell bei ford.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 12.08.2006, 23:25
Hallo Namensvetter und Hartmut,
SIERRA ist eine Firma in USA,
die vorwiegend Verschleißteile für IB un AB anbietet.
Der Katalog umfasst so ca. 900 Seiten.
@ Hartmut,
wer sonst so schnell vorprescht,
erlebt manchmal Überraschungen.
Don P
Alt 12.08.2006, 23:44
moin,
ach weißt du, es ist nicht alles so wie es aussieht. wieso eigentlich vorgeprescht, ich habe lediglich mein nichtwissen geoutet.
bis denn
Alt 12.08.2006, 23:47
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Ist schon ok.
Solange kein barscher Ton herrscht,
macht es Spaß,
sich auszutauschen.
Danke.
Don P
Alt 13.08.2006, 00:02
moin,
das seh ich auch nicht so eng, es erwischt jeden irgendwann, das er schlechte nachrichten um die ohren gehauen kriegt. dann ist er halt mal schlecht drauf. solang das keine tiefschläge sind die er abläßt, geht es noch.
bis denn
Alt 13.08.2006, 01:05
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Google mal nach Bootshalle Braunschweig.
auf deren Seiten kannst du den Sierra Katalog runterladen, und unkompliziert in D bestellen.
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 13.08.2006, 07:25
Benutzerbild von divefreak
Sicher? Weil ich hab est im Frühjahr so eine Pumpe überholt und Jabsco hatte massive Probleme den Kamm zu liefern.
MFG René
MFG René
Alt 13.08.2006, 09:25
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Paul,
hier:
Jabsco GmbH
Oststraße 28
D-22844 Norderstedt
Phone: +49 (0) 40 53 53 730
Fax: +49 (0) 40 53 53 7311
mailto:vertriebjabsco.de@fluids.ittind.se
sollte das gehen. Man ist dort nach meiner Erfahrung sehr hilfsbereit.
Uwe
Uwe
Alt 13.08.2006, 14:47
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Hallo Paul,
welche Teile brauchst du dann?
Ewald?
Alt 13.08.2006, 15:24
Boot: Whitby 42
Hallo Ewald,
eines der beiden Lager ist ausgelaufen und beide Simmerringe müssen erneuert werden.
Die Welle zeigt an den Sitzen der Dichtringe leichte Einlaufspuren.
Es ist die Frage, ob es sich lohnt, die Welle mit Lagern und Dichtringen zu erneuern oder besser die ganze Pumpe auszutauschen.
Servus
Paul
Alt 13.08.2006, 23:46
Hallo Paul!
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit einer Johnson - Pumpe. Wenn es die welle noch tut, schau einfach mal bei einem Händler für Industriebedarf rein. Lager und Simmeringe sind meist Standardprodukte und wenn nicht auf Lager, oft aber kurzfristig bestellbar. Auch Simmeringe in Edelstahl. Ich habe für 2 Lager und einen Simmering knapp 12 € bezahlt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
