Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 380Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 380
Alt 05.11.2015, 17:58
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mal eine andere Frage!
Ich habe ein beidseitig terminiertes Kabel für den Monitor verlegt.
Brauch aber jetzt wohl doch einen weiteren Smartcraft Abgang im Boot.Möchte also eine Junktionbox montieren.
Reicht es wenn man einfach das Kabel auftrennt und den Widerstand rausschneidet?
Würde dann komplette Neuverlegen von dem langen Kabel zum Motor ersparen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Ja funktioniert. Hab ich so gemacht ☺
... Viele Grüße Frank
  #278
Alt 05.11.2015, 18:05
Benutzerbild von Skibsplast
Jupp, schließe mich an, so geht das
Gruß Ingo
  #279
Alt 05.11.2015, 18:40
Boot: Keins mehr
Danke,das macht alles einfacher!
möchte vielleicht die neuen Livorsi Smartcraftanzeigen Vantage View einbauen und die müssen an eine Junktion Box.
Mfg Michael
Alt 08.11.2015, 19:31
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Frank!
Ja genau, das Steuergerät bzw. die Verdrahtung von den älteren Baujahren kann mit den neuen (dreiadrigen, ABC codierten) Trimmsendern nichts anfangen.
Möchte man das Trimmsignal in den MercMonitor bekommen, steckt man die eine Ader vom Sender einfach um, von "analog" auf "digital".
Was im Grunde nur bedeutet, dass das Signal über einen anderen Weg geroutet wird.
Allerdings geht es so nur entweder oder. Beides gleichzeitig geht so nicht.
Wenn man unbedingt noch ein "normales" Anzeigegerät haben möchte, kann man nur SmartCraft-Instrumente einbauen, da das Signal dann im Bus weitergegeben wird.
So, geht nicht, gibt es nicht. Da ich schon den digitalen Sender verbaut hatte, wollte ich nicht wieder zurück und habe heute meine Lösung ausprobiert.
Dazu teile ich mein Netzwerk auf und zeige an einem GMI 20 die Daten von dem Mercury Gateway an und auf dem 2. GMI habe ich jetzt die ditale Trim-Anzeige. Dazu bekommt der Trimsensor seine Versorgungsspannung über einen Spannungswandler und das Ausgangssignal des Trimsenders wird von einer RS 11 auf NEMA2k umgewandelt.
Viele Grüße.
Alt 29.12.2015, 11:14
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Geile Nummer ...
Wollte es erst nicht so richtig glauben, aber der Tip von Stingray77 war goldrichtig
In den frühen Baujahren bis 2006 wurde für eine digitale Trimmanzeige kein Kompaktstecker mit 3 Adern verwendet, sondern Einzeladern.
Wenn diese Einzeladern vorhanden sind, funktioniert der digitale Sender mit der ABC Codierung nicht!
Man benötigt auch gar keinen neuen Sender, sondern zieht einfach die Ader des analogen Trimmsenders bei Analog heraus und steckt diese bei Digital rein
Anhang 515226
Anhang 515227
Hat dann bei dir die Analoge Trimm Anzeige noch funktioniert?
Meine zeigt dann nichts mehr an!
Gibt es eine Möglichkeit das so zu klemmen das beides funktioniert?
Danke Sebastian
Hits:	150
Größe:	52,2 KB
Alt 29.12.2015, 19:03
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hat dann bei dir die Analoge Trimm Anzeige noch funktioniert? Meine zeigt dann nichts mehr an!
Danke Sebastian
Moin Sebastian!
Das ist richtig. Geht so nur entweder analog, oder digital.
Wenn man sich für die digitale Variante entscheiden würde, hätte man noch die Möglichkeit eine Smartcraft Trimmanzeige anzuschließen.
Gruß Ingo
  #283
Alt 29.12.2015, 19:07
Boot: ZAR mini 16
Moin Sebastian!
Dann muß ich aber eine Junktion Box einbauen oder
Danke Sebastian
Alt 29.12.2015, 19:10
Boot: Keins mehr
Nö! Der Ecomonitor hat doch einen direkten Ausgang für Smartcraftanzeigen! Brauchst du nur da anstecken!
Mfg Michael
  #285
Alt 29.12.2015, 19:12
Boot: ZAR mini 16
Super Danke für die Info
Mfg. Sebastian
Alt 13.01.2016, 13:50
Standard Suche Chomring für MercMonitor
Hallo, falls noch jemand seine Chrom Abdeckung für den MercMonitor nicht benötigt, sind ja normal drei verschiedene dabei, würde ich mich über eine Antwort freuen. Gruß Frank
Alt 13.01.2016, 14:57
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Ich habe noch eine originale.
Für 10 Euro sende ich sie dir.
LG Christian
Alt 13.01.2016, 14:58
Boot: Jeanneau NC37
Hier ein Bild
Hits:	102
Größe:	38,5 KB
LG Christian
  #289
Alt 13.01.2016, 14:59
Okay ist klar 👍
Alt 13.01.2016, 15:31
Hab Dir ne PN gesendet ....
Alt 02.02.2016, 19:29
Boot: Keins mehr
Hallo Smartcraftfreude!
Weils hier gut ins Thema passt stell ich mal eine Detailfrage!
Vielleicht kennt sich hier wer mit BUS Systemen aus.
Mein Motor soll laut Merc keine Öltemperatur anzeigen. Die Racing Motoren und einige grosse Aussenborder können das ja.Ich hätte nun eine passende Smartcraftanzeige da,aber vertraue Merc da schon das hier nichts angezeigt wird wenn ich die anstecke.
Gibt es eine Möglichkeit so ein Bussystem zu erweitern?
Die neueren Racingmotoren haben z.b. das gleiche Steuergerät,also muss es ja möglich sein,oder?
Finde Öltemperatur schon wichtig und finde es Schade das grad bei so grossen Motoren diese Funktion eingespart ist!
Mfg Michael
  #292
Alt 02.02.2016, 20:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.262 Danke in 1.557 Beiträgen
Michael, leider wird es bei dir nicht angezeigt, da kein Öltemperatursensor vorhanden ist.
Am Stecker B gibt es aber einige freie Pins, ich bin mir fast sicher, wenn am richtigen Pin eine Spannung angelegt wird, am Instrument auch eine Anzeige erscheint.
Falls du einen NMEA2000 fähigen Plotter hast, dann ist es sehr leicht möglich
  #293
Alt 02.02.2016, 20:41
Boot: Keins mehr
Den Sensor nachrüsten ist ja das wenigste! Da sehe ich auch kein Problem drin!
Frage mich dann nur wo der aufgelegt werden muss?
Am Steuergerät( PCM09) vermute ich doch?
Wäre es dann damit getan?
Einen Plotter habe ich nicht im Boot,aber mein Mercmonitor ist NEMA2000 fähig!
Mfg Michael
  #294
Alt 02.02.2016, 20:50
Boot: SeaRay 290DA
habe leider keine Pinbelegung von den Racing Motoren, bei den normalen steht halt immer "leer", vermute aber mal B6, da B7 der Öldruck ist.
Messe einfach mal, was da bei Zündung an, an Spannung anliegt.
Verwendet werden 2 Polige (LS7) Sensoren, da sollte über den Vorwiderstand ohne Belastung 5V anstehen
Der Mercmonitor gibt nur NMEA2000 aus, wenn ich da NMEA2000 Datensätze anlege, gibt er sie nicht in Richtung Smartcraft durch (zumindest nicht diese)
  #295
Alt 02.02.2016, 21:06
Boot: Keins mehr
Da kommen wir der Sache mal näher! Der Temeratursensor Öl ist der gleiche wie er für Kühlflüssigkeit verwendet wird!
805218T SENSOR, Oil Temperature
Gibt es sogar mit passendem Anschlussstecker zu kaufen und kommt in den Motorblock am Ölfilteranschluss!
Bitte meine Unwissenheit zu Entschuldigen,aber an welchem Stecker soll ich da schauen? Eingang ins Steuergerät? Da sind ja bei mir 3 Stecker dran!
Mfg Michael
Angehängte Grafiken
Alt 02.02.2016, 21:12
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Also ich glaube nicht, dass dies so einfach geht.
Klar kannst du da Kabel verlegen, aber Im Stuergerät muss ja auch die Logik und Pin belegung Hinterlegt sein.
Ich vermute, da gehört dann noch eine andere Software drauf.
Oder Irgendwo im System ein Haken gesetzt, des nur Merc selbst, oder halt Whipple oder so kann.
Ich habe auch Bravo Steuergeräte. Die Kabel für den Unterbrecherschalter für Alpha antriebe liegt auch schon fertig da.. Aber egal was ich da Anschliese, es passiert nichts ;) Ist halt nicht Programmiert..
Zumal eine fehlerhafte Pinbelegung des Steuergerät auch Zerstören kann..
Ich hab bei mir auc Öltemperatur Nachgerüstet.. Allerdings Analog. Sensor verbaut, KAbel nach Vorne. Fertig.
Paddy
Alt 02.02.2016, 21:13
Boot: SeaRay 290DA
Ja, MERC verwendet einige Sensoren für verschiedene Messungen... Öldruck und Wasserdruck ist auch gleich.
Name:	MERC PCM555.PNG
Hits:	102
Größe:	153,5 KB
Alt 03.02.2016, 07:14
Boot: Keins mehr
Das mit dem Steuergerät hab ich schon im Auge gehabt und Kontakt mit Whipple aufgenommen.
Änderungen sollte für Ihn kein Problem sein.Der hatte meins schon öfter in der Hand.
In meinem Motor ist schon das neuere Pcm09 drin,was aber auch 3 Stecker hat.
Muss mal sehen wo es einen Schaltplan vom 8.2 und vom 520 Racing gibt.
Hat wer sowas??
Mfg Michael
Alt 03.02.2016, 07:24
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hat wer sowas??
Mfg Michael
Ich hab Schaltplan von PCM09 und 8.2. Kann ich dir gerne per Mail schicken
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.02.2016, 07:44
Boot: Keins mehr
Das wäre super Peter.Adresse hast du noch?
Der vom 520 lässt sich vielleicht auch noch wo besorgen.
Bin gespannt was Whipple zur Programmänderung sagt.
Analog wäre keine schöne Ĺösung.
Andere Anzeige vorne drin zwischen den anderen Gaffrig geht garnicht.
Zudem hätte ich digital die Temperatur auch auf dem Mercmonitor.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
