Alt 05.11.2015, 09:43
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Computerverbindungsproblem 1
Hallo Ihr Spezialisten,
wie Ihr wisst, bin ich Computer-Dinosaurier und bevor ich etwas falsch mache, frage ich lieber.
Problem ist: Habe einen uralt-Laptop, der lediglich an der Stereoanlage hängt, um meine LP's zu digitalisieren. Ist aber im Netzwerk integriert.
Nun wollte ich Daten (Musik/Bilder) auf meinen Normal-Laptop überspielen, aber das Ding funktioniert im Netzwerk nicht mehr - ist so eine PCC-Karte von VIVANCO drin in der dann das LAN-Kabel steckt und die leuchtet noch nicht mal.
Externes Speichermedium wären noch Disketten, aber die haben viel zu wenig Kapazität. Den CD-Brenner habe ich noch nicht zum laufen bekommen und USB-Sticks nimmt er nicht an > bräuchte ich Treiber, aber komme ich nicht ins Internet und wahrscheinlich sind die auch viel zu modern für das alte WINDOWS'98
Nun meine Frage:
Kann ich diesen alten Laptop einfach per USB-Kabel mit meinem neuen verbinden und dann die Daten rüber-schaufeln (wie ich es z.B. mit Handy oder Tablet mache) oder brauche ich da irgendein Programm dazu?
Danke im Voraus und Gruß vom
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.11.2015, 09:50
Emotion Emotion ist offline
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Platte raus, und in ein externes Gehäuse bauen! Dieses per USB an den neuen Rechner.
Den alten Rechner verschrotten!
Alt 05.11.2015, 10:31
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Nun meine Frage:
Es gab mal früher USB-Datenübertragungskabel zwischen Computer, aber die habe ich seit ca. 15 Jahren nicht mehr gesehen. Die brauchen auf jedenfall auch Treiber und spezielle Software.
Handys oder Tablets gehen da (softwaretechnisch) einen anderen Weg.
Die Antwort ist entsprechend: nein.
Der Vorschlag von Emotion ist die sinnvollste Option.
Beste Grüße
Alex
Alt 05.11.2015, 11:14
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Hast Du kein Gehäuse kaufst Du dir so ein Kit
http://www.amazon.de/Adapter-KABEL-U...-+sata+adapter (PaidLink)
anschließen fertig, ist auch einfach da nur die richtigen Anschlüsse passen und bekommst du in jeder Computerbude !!!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 05.11.2015, 11:17
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
USB-Linkkabel gibt es auch heute noch. Siehe z. B. Amazon. Für die Hama-Teile sind auch Treiber für Windows 98 erhältlich.
Gruß Michael
Alt 05.11.2015, 11:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.163 Danke in 1.499 Beiträgen
Volker, wenn du Windows98SE hast, dann habe ich einen Treiber, mit dem du jeden beliebigen USB Stick anstecken kannst, passt auf eine Diskette
Alt 05.11.2015, 11:23
36.993 Danke in 22.191 Beiträgen
oder du nimmst einfach eine Externe Festplatte als Zwischenspeicher.
Große Festplatten gibt's für kleines Geld und kann danach weiter verwendet werden. dEine alte Laptop Platte würde ich mit dem alten Laptop später entsorgen. Das Externe Gehäuse kostet ja auch Geld.
Alt 05.11.2015, 11:25
Boot: SeaRay 290DA
Win98 kann aber kein NTFS
Alt 05.11.2015, 11:42
geht auch mit FAT32
die Festplatte muss natürlich am alten REchner formatiert werden.
Alt 05.11.2015, 11:44
Boot: SeaRay 290DA
geht auch mit FAT32
bis 80GB Festplatten problemlos, danach doch recht aufwendig
Alt 05.11.2015, 12:00
wenn man eine 1TB Platte an einen W98 Rechner Anschließt und diese Formatiert. Wird daraus natürlich keine 1TB Platte.
es wird auf das max. Formatiert was FAT32 kann. (Wenn dies 80GB sind OK).
Dass sollte aber ausreichen um die Daten auf dem Laptop zu sichern.
Am neuen Rechner wird sie Erkannt wie sie am alten Formatiert wurde.
sind die Daten auf den Neue Rechner Überspielt kann man die Externe Festplatte ja wieder formatieren im NTFS Format und hat dann eine externe 1TB Platte
Alt 05.11.2015, 12:51
Muss ich nachgucken!
Das Ding braucht ewig zum hochfahren...
Volker
Alt 05.11.2015, 12:52
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
..hast Du es schon mit einem anderem Kabel versucht ?
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 05.11.2015, 13:00
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
geht auch mit FAT32
Das Problem ist doch eher, wenn der Win98 Rechner keinen Treiber für'n USB-Stick hat, wird er auch keinen für einen USB-Festplatte haben.
Das ganze ist schon recht blöd, Festplatte raus ist wahrscheinlich mit wenig eigenen Kenntnissen der beste Weg. (Oder den Treiber von Siggi probieren, wenn du den irgendwie auf eine Diskette bekommst.)
CD-Laufwerk geht gar nicht mehr?
vg
Sascha
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
geht auch mit FAT32
über USB
Na da wird er nicht viel Freude haben ausser die Treiber sind schon installiert.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 05.11.2015, 13:01
Das ist leider 15m lang und durch 2 Wände meiner Wohnung durchgezogen, damit das Ding bei meiner Stereoanlage steht! Aber ich habe nichts angerührt und beim letzten mal ging's noch!
Volker
Alt 05.11.2015, 13:45
Boot: leisure17sl
Davon ausgehend, das Du die LEDs direkt am Anschluss meinst die nicht mehr leuchten,
kann eigentlich nur die Karte oder eben das Kabel kaputt sein.
Falls Du noch was hast, das mit LAN-Kabel versorgt wird und funktioniert, einfach da
austecken und in Dein Laptop rein.
Oft sind das 2 LEDs, eine grüne und eine gelbe.
Meistens ist die grüne die "Physikalische Verbindung".
Die sollte dann auf alle Fälle leuchten, sonst ist die Karte kaputt.
Michi
Alt 05.11.2015, 19:19
Also:
mein System ist:
Microsoft Windows 98
Zweite Ausgabe
4.10.2222 A
Die Steckkarte wird bei der Hardwareerkennung erkannt.
Es ist eine
REALTEK RTL8139/810X Family Fast Ethernet
NET 100PCC
Vivanco
Es gibt mehrere Leuchtdioden:
5 nebeneinander quer ohne Beschriftung
2 mit der Beschriftung Link/ACT und davon eine 10M und eine 100M
Keine leuchtet!
Volker
Alt 05.11.2015, 22:23
Boot: SY Ohlsen "29
Moin Volker,
das klingt nach einem Defekt in der Verbindung. Kannst du mit einem anderen Kabel testen? Alternativ könnte auch die Switch/Router/Hub (Verteiler) defekt (oder abgestürzt) sein.
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
