Alt 04.11.2015, 22:14
Lerigau Lerigau ist offline
Boot: Swantje
369 Danke in 76 Beiträgen
Standard Delgro Gasheizung
auf meinem Boot ist eine Gasanlage, an dieser ist eine Heizung angeschlossen.
Das ist schon mal gut, denn ich konnte sie schon gut gebrauchen.
Aber: Ich bin mir nicht ganz sicher in der Bedienung. Grundsätzlich ist das Gerät denkbar einfach: An der rechten Seite geht der Gasschlauch rein (mit einem Hahn davor), an der linken Seite ist ein Drehrad mit drei Positionen bzw. Symbolen: Ein dicker Punkt, eine grosse Flamme und eine kleine. Ausserdem kann man den ganzen Knopf ein Stück reindrücken.
Das ganze Gerät ist etwas kleiner als DIN A3 und mit einem Lochblech abgedeckt. Unten in der Mitte ist eine grössere Aussparung, wo man offenbar eine Art Gasdüse erreichen kann. Die ganze Fläche hinter dem Lochblech ist mit einem Material ähnlich Glasfasern bedeckt.
Ich habe die Heizung bereits in Betrieb nehmen können: Alle Absperrhähne auf, Drehrad gedrückt, gedreht und eine offene Flamme an diese Gasdüse gehalten.
Mein Problem: Ich weiss nicht, wann die Heizung in Betrieb ist, man erkennt den Status nicht bzw. nur, wenns an der Fläche langsam warm wird.
Ich habe mehrmals gezündet und dann und wann ist eine dünne Flamme über die Heizfläche gewandert. Der Indikator für mich, dass die Heizung "an" ist (?)
Hat jemand Tipps für mich, wie es korrekt geht? Im Netz fand ich leider keine Hinweise. Ich möchte natürlich vermeiden, dass die Heizung gar nicht heizt und stattdessen langsam das Gas ins Boot strömt.... achja: Laut Beschriftung handelt es sich um eine "Delgro", weite konnte ich keine hilfreichen Hinweise finden.
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 04.11.2015, 23:04
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Holger,
so wie du deine Heizung beschreibst, handelt es sich vermutlich um einen Heizstrahler.
Macht zwar schön warm, aber für ein Boot mit Sicherheit keine gute Wahl.
Durch die Gasprüfung kommt das Boot mit so einem Heizstrahler eh nicht.
Achja, Bilder könnten sehr hilfreich sein.
Du verbrauchst zum Heizen deine Atemluft und ein sicherer Betrieb
mit automatischer Gaszufuhrabschaltung fehlt auch.
Es gibt bestimmt bessere und sichere Lösungen
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 05.11.2015, 07:25
Boot: Swantje
Naja, die ist da "schon immer" verbaut, laut Vorbesitzer, das sind nun einige Jahrzehnte...
Ein Bild kann ich sicher machen.
Segeln ist besser
Alt 05.11.2015, 07:31
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von Lerigau Beitrag anzeigen
...das sind nun einige Jahrzehnte...
...dann kannst Du Dir das Bild wohl ohnehin sparen und mit dem Ausbau beginnen.
Philip
Alt 05.11.2015, 17:49
Boot: Swantje
Echt? Wenn die Gasheizung ein gewisses Alter hat muss die ausgetauscht werden?
Segeln ist besser
Alt 05.11.2015, 19:40
Boot: Auszeit
Nicht deswegen.
Wann war denn die letzte Gasprüfung?
Und siehe oben, deine Heizung arbeitet mit deiner Atemluft.
Dann wachst du morgens auf und bist tot.
Natürlich gibt es CO und CO² Warner, genauso wie Gaswarner.
Mir persönlich wäre das zu heikel.
Du kannst mir glauben, ich hatte mit den Folgen beruflich zu tun.
Alt 05.11.2015, 22:58
Boot: Swantje
Ich nahm an, das machen alle (Gas)heizungen so... die Wärme entsteht durch Verbrennung und die braucht nun mal Sauerstoff... oder gibt es welche, die sich Aussenluft dafür holen?
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 06.11.2015, 16:18
Boot: Auszeit
VG
Holger
Alle Heizungen in Booten und WoWa`s, WoMo`s holen sich die
Verbrennungssluft von Außen.
Die Abgase werden ebenfalls nach außen geführt.
Über einen Wärmetauscher wird entweder Außenluft oder Luft aus dem
Innnraum erwärmt.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine Gasheizung oder eine Dieselheizung ist.
Heizungen die deine Atemluft verbrauchen sind einfach gefährlich.
Alt 06.11.2015, 19:53
Boot: Swantje
OK, das sehe ich ein. Also sollte man beim Betrieb einer solchen zumindest für ausreichenden Luftaustausch sorgen...
Aber da ich schon den Gasherd aus dem Boot genommen habe und die Heizung nun das einzige Gerät an der Gasflasche (ausgerechnet Butan, Campingaz) ist, werde ich mal über Alternativen nachdenken. Wird vermutlich eine Dieselheizung sein.
Dann kämen wir zur nächsten Frage, wie sinnvoll es ist, eine gebrauchte Kfz-Standheizung im Boot weiter zu verwenden
(Kochen tue ich mit einem Gaskartuschenherd, hat sich bei mir bewährt)
Segeln ist besser
Alt 06.11.2015, 21:19
Boot: Auszeit
Schau dir mal diesen Fred an.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=234409
Ich habe eine Planar verbaut, bei dem Neupreis kaufst du dir keine gebrauchte
Alt 06.11.2015, 21:46
Boot: Swantje
Ich habe die Beiträge (und weitere Freds) mal flüchtig quergelesen und weiss nun, das ich erstmal genau nachgucken, nachmessen und nachdenken muss um zu wissen, was ich machen kann und will.
Einer der Vorteile des vorhandenen Heizkörpers ist, dass er sich wunderbar in die Aufteilung der Kajüte einfügt. Eine neue Heizung scheint nur mit erheblichen Veränderungen einher zu gehen.
mal gucken, so eilig ist es für mich nicht (eher eine Bedienungsanleitung fürs vorhandene, um Sicherheit für die restlichen Wassertage zu haben...)
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 08.11.2015, 09:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Deine Heizung ist eine Katalytheizung. Normal ist dort ein Zuendbrenner der ein Thermoelement aufwaermt. Der Brenner ist so eingestellt, dass bei Sauerstoffmangel dieser erlischt und darauf die Matte abkühlt nachdem das Gas gesperrt wurde.
Es kann sein, dass es auf diese Konstruktion Bestandsschutz gibt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2015, 12:45
Boot: Swantje
Wer definiert denn das bzw. wo kann man nachlesen, ob es so ist? Oder wird sowas durch den Gasanlagenabnehmer ad hoc vor Ort an Bord entschieden?
VG
Holger
Segeln ist besser
Alt 08.11.2015, 13:37
Boot: Auszeit
Hier ein bischen Lesestoff, ist zwar fürs WoMO geschrieben, aber fürs Boot eher noch mehr Vorschriften.
http://reisemobilist.de/dow/Wissensw...ohnmobilen.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
