Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 30.10.2015, 10:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Reicht da jetzt ein 4fach Vergaser mit passender Marine Spinne um 260PS zu mobilisieren?
Hallo Dieter,
es gibt laut meinen Unterlagen keinen 5.7er mit 260 PS am Prop.
Der 5.0 MPI hat 260 PS am Prop.
Der alte Mercruiser 260 hatte 260 PS an der Kubelwelle, ... ca. 230 PS am Prop, .... mit 4BBL Rochester, ... kenne ich die.
Da Du bei dem Baujahr 1996 eine Rollernocke haben wirst (+10 PS) kommst Du dann zusammen mit der HOHEN Magnum Brücke (nochmal +10 PS) und 4BBL Versager auf die Magnum Leistung von 250 PS.
Ab ca. 1988 baute Merc die Rollernocke ein, ... vorher war flat tappet.
Die Roller-Nocken sind alle gleich, .. beim 5.7.
Später hieß dieser 350 Magnum Motor dann 5.7 LX auch mit 250 PS am Prop, ... alles PRE Vortec, ... wie Götz schon sagte.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (30.10.2015 um 10:59 Uhr)
  #52
Alt 30.10.2015, 18:52
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
So nen überholten Quadrant hätte ich hier noch liegen.
Dirk
Alt 31.10.2015, 10:47
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe passt der aber nur mit einer anderen Ansaugspinne, oder?
Sonst hätte ich Interesse an dem
Alt 31.10.2015, 11:05
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Richtig...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 31.10.2015, 11:24
Du kannst ja mal bei Cyrus anfragen ob der noch eine passende Spinne rumfliegen hat.
Dirk
Alt 31.10.2015, 12:50
Wir werden in den nächsten tagen mal die druckverlust Prüfung machen und je nachdem wie groß der Reparatur Aufwand ist schauen wir dann ob finanziell eine n andere spinne und vergaser drin sind
Alt 02.11.2015, 09:41
So, die Ventildeckel sind runter; so richtig was erkennen kann ich nicht; also Schäden oder ähnliches.
Zwischen den Hebeln und den Ventilen konnte ich kein Spiel feststellen.
Und, die Ventile scheinen (zumindest per Auge) normal zu öffnen und schließen.
Du der Frage der Vortec-Köpfe hier nochmal die Ansaugspinne in Nahaufnahme; bzw. die Verschraubung.
Ist das der Pre-Vortec?
Wie können wir mit Sicherheit feststellen, ob der Motor 210 oder 260 PS hat?
Wir haben ja für 260 PS "bezahlt"; wenn er nun nur 210 PS hat, ist das ja fast 20 % weniger Leistung; also doch eine erhebliche Abweichung von den Angaben des Verkäufers.
Hits:	253
Größe:	73,5 KB
ID:	665813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	68,8 KB
ID:	665814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	56,9 KB
Hits:	235
Größe:	69,3 KB
ID:	665816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	174,5 KB
ID:	665817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	56,9 KB
Alt 02.11.2015, 10:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Das haben wir aber jetzt schon mehr als einmal beantwortet.
Einfach nochmal lesen.
Götz
Alt 02.11.2015, 12:03
Hallo Götz,
Ich habe das auch verstanden; wenn die schrauben der Ansaugspinne nicht senkrecht stehen ist es pre-vortec.
Ist bei uns der fall, also 210 PS.
Nur werde ich kaum mit dieser Aussage den Verkäufer überzeugen können, dass er vom Kaufpreis etwas erstattet.
Daher die Frage, on es irgendwo steht,bei Mercruiser hinterlegt ist oder dergleichen...
Alt 02.11.2015, 12:16
Wie wärs mal einfach mit Seriennummer abgleichen?
Da gibt es Tabellen für.
Dirk
Alt 02.11.2015, 12:32
Wenn die Ansaugbrücke mit 6 Schrauben je Seite befestigt ist, ... dann ist es Pre-Vortec.
Sind es 4 Schrauben je Seite, ist es Vortec.
Es ist also Pre-Vortec.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (02.11.2015 um 13:28 Uhr)
  #62
Alt 02.11.2015, 19:45
Der Anhang wird helfen, Deinen Motor, bzw. die Leistung zu bestimmen.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok5.doc (455,0 KB, 358x aufgerufen)
  #63
Alt 03.11.2015, 06:33
Vielen dank, genau das habe ich gebraucht.
Nun werden wir uns mal mit dem Verkäufer auseinander setzen.
Ich werde berichten.
Ach, der Motor wurde im August 1996 online in Deutschland registriert.
Die genaue Bezeichnung lautet MCM 457B100JS.
5,7l L mit 2BBL.
Vielen Dank dafür an R.
Alt 14.11.2015, 16:55
So, druckverlust Prüfung ergab,das er mächtig an den Ventilen vorbei pustet.
Weiteres was herausgefunden haben: vom Verkäufer falsches Baujahr und falsche Motor Leistung angegeben.
Und, das Boot wiegt deutlich mehr als angegeben, die folge: der Trailer passt nicht.
Wir sind vom Kauf zurückgetreten da keine Einigung über eine passende kaufpreisminderung gefunden wurde.
Solltet ihr demnächst im Netz eine, von der Form her wirkliche Schöne CC 210 sehen...
Ach so, und nochmals vielen Dank für die Tips und die Hilfe.
Das Forum ist echt super
Geändert von lillbaztard (14.11.2015 um 21:39 Uhr)
Alt 16.11.2015, 18:50
Boot: Crownline 270 CR
wie teuer hätte das Boot denn sein sollen???????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.10.2016, 13:11
Wir haben das Boot übrigens behalten und alles schön neu und schön heil gemacht.
Genaueres dazu in einem Extra Thread "Chris Craft 210 Refit"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
