Alt 01.11.2015, 16:14
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motor stirbt immer ab
Guten Tag
Ich habe ein Evinrude v4 120 PS baujahr 93 Motor.
Und wollteden gestern nochmal testen. Habe gemerkt das er im Standgas immer ausgeht denke das ist eine einstellung. Und dann lief er endlich mal im Stand wo ich den rückwärts Gang rein gemacht Gabriel er noch denke 3 Minuten wollten vom Trailer runter. Dann haben wir den etwas getrimmt und der Motor ging direkt aus. Und nicht mehr an.
Kennt jemand das Problem mit diesen Motor ?
lg. Toby
Alt 01.11.2015, 17:08
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
der Motor sollte auch ohne Trimmung laufen und auf dem Trailer brauchst du den noch nicht anwerfen und den Rückwärtsgang einlegen, erst im Wasser.
Gruß.
Alt 01.11.2015, 17:13
Der Motor war schon im Wasser. Habe gerade mal geguckt also damals war ein kabel ma Steuergerät defekt das war gebrochen das hab ich jetzt gelötet.
Er hat das selbe Problem wie damals er hat nur auf 1 zylinder Zündfunke und auf 3 kein Funke... Wie gesagt damals war ein Kabel gebrochen. Danach lief er und jetzt hat er es wieder..
lg. Toby
Alt 01.11.2015, 17:27
Fakt ist also er hat auf 3 Zylinder kein Zündfunke nur auf 1 Zylinder..
Wer kann mir sagen an was das liegt ?
lg. Toby
Alt 01.11.2015, 17:36
Nach der Trimmung läuft er nicht mehr, hört sich an als ob da wieder ein Kabel durch ist und durch das Ankippen keinen Kontakt mehr hat.
Alt 01.11.2015, 17:39
Weißt du zufällig wo die hin gehen? Das eine geht in die cdi und das andere ? Im Motor aber muss ja Irgendwo raus kommen. Farbe ist gelb schwarz
lg. Toby
Alt 01.11.2015, 18:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Die Kabel: Gelb und Gelb/Schwarz haben nichts mit der Zündung sowie Trimmung zu schaffen ! Kommen von der Ladespule und Gleichrichter - Regler !(Laut Handbuch)
Prüfe mal alle zur CDI führenden Anschlüsse durch . CDI zu den 4 Zündspulen auch !
lg Frank
Alt 01.11.2015, 18:21
Hast du für mich Werte und kabel die ich messen kann?
lg. Toby
Alt 01.11.2015, 18:43
Also die Verbindungen sind alle dran auch an den spülen..
Damals war das gelb schwarze defekt hatte es repariert dann ging der Motor wieder..
Daher dachte ich es liegt an dem kabel weil es genau das selbe war.
lg. Toby
Alt 03.11.2015, 20:45
Hat jemand Prüfdaten? Damit ich es durch messen kann? Ob die cdi defekt ist oder der stator ?
lg. Toby
Alt 03.11.2015, 21:08
unter den 2 Links solltest du Daten zu den CDI finden
http://issuu.com/cdielectronics/docs...ode=doublePage
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
unter dem Link findest du eine Rep. Anleitung
http://boatinfo.no/lib/library.html
Geändert von ralfschmidt (03.11.2015 um 21:13 Uhr)
Alt 04.11.2015, 20:30
Ich habe für den Evinrude v4 leider nichts gefunden.
Modell Nummer: E120TXETF
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
lg. Toby
Alt 05.11.2015, 07:22
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
hast du schonmal nach deiner Spritversorgung geschaut? Ich hatte ein ähnliches Problem und da lag es an einem undichten Tank!!!
Max
Alt 05.11.2015, 15:27
Sprit bekommt der. Aber deswegen müssen doch die zündfunken gehen oder?
Oder würde der den aus Sicherheitsgründen absperren. Und dann 3 x Zündung blockieren
lg. Toby
Alt 05.11.2015, 16:32
Weiß jemand wie ich ein stator im eingebauten zustand prüfen kann ?
lg. Toby
Alt 06.11.2015, 20:19
Kann man schon anhand des Bildes was sehen? Die Kontakte sind ganz schön verschlissen finde ich. Kann das die Ursache sein?
Hits:	74
Größe:	87,0 KB
lg. Toby
Alt 07.11.2015, 09:31
Habe das Multimeter auf 20K ohm Messung eingestellt.
Beide Orangen kabel haben 0,8
Beide gelben 0,1
Der andere weiß nicht was das ist Stecker hat kein Wert.
lg. Toby
Alt 07.11.2015, 09:44
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich sehe dort, auf Anhieb, keine Kontakte.....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.11.2015, 17:43
Habe den stator ausgebaut.. Dann hat er 2 gelbe und 2 Orange sowie 2 schwarze also insgesamt 6 kabel gehen an den stator
lg. Toby
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
