Alt 31.10.2015, 11:26
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Wo sind die alten 2 Takt Spezis ? Johnson AB 70 PS
Habe einen alten 70 PS / 2 Takt BJ Anfang 80er dazu die abgebildete alte Johnson Schaltung.
Der Vorwärtsgang lies sich nur nach längeren versuchen einlegen und dabei ratterte es laut, Rückwärts war ok und überhaupt war die Schaltung immer Butterweich.
Im Forum fand ich den Hinweis auf die Stellschaube an der Einhebelschaltung also habe ich damit experimentiert in alle Richtungen aber gebracht hat es nichts ausser das er jetzt auch rückwärts etwas rattert und spät greift.
Brauche bitte mal Tips oder Hilfe dazu
Liegt es nur an der Schaltung oder kann es auch etwas anderes sein .
Schon mal danke vorab !
Name:	2015-10-30 15.36.12 [320x200].jpg
Hits:	98
Größe:	12,2 KB
Angehängte Grafiken
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Geändert von torty39 (31.10.2015 um 17:23 Uhr)
Alt 31.10.2015, 22:15
ich weiß natürlich nicht wo du das gelesen hast, aber das ist natürlich quatsch die Gänge werden über das Spiel der Züge eingestellt, am besten am Motor da kommt man leichter ran
Alt 01.11.2015, 10:48
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Hast schon mal Versuch, ohne Züge ( abgebaut) versucht zu schalten???
So kannst du den Fehler eingrenzen.
Axel
Alt 01.11.2015, 10:56
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Was hast du denn nicht verstanden .Ist doch schon durchgekaut worden
https://www.boote-forum.de/showpost....29&postcount=1
mfg Andy
Alt 01.11.2015, 12:48
Züge ausgehakt, schaltet Butterweich
Die Schaltung hat sich irgendwie verhakt, rückwärts ging gar nicht mehr !
Bauen die jetzt auseinander
Torty
Alt 01.11.2015, 16:11
So alles fertig..............komplett zerlegt alles gesäubert und frisch gefettet !
Noch mal die Schaltzüge am Motor nachjustiert und eben schön noch mal über den See!
Bin ich froh das ich meinen Sohn zu Besuch hatte......das ist der der bastelt
Hits:	119
Größe:	61,7 KB
ID:	665644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	75,2 KB
ID:	665645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	39,0 KB
Torty
Alt 01.11.2015, 20:13
JB1969 JB1969 ist offline
Boot: ZEF Jolle +kleines kajütsegelböötle :-)
Ich habe auch so eine Fernsteuerung mir fehlen aber teile wie auf dem 2 Bild Scheibe mit 3 Kant weiß einer wo man noch solche teile bekommt
Gruß Jürgen
Alt 02.11.2015, 05:54
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
anhand der Teile Nummer, fragt sich jedoch ob das sich lohnt und ob Du wirklich nur das Teil brauchst.
Hier die Teile Nummer johnson 318185
Name:	2015-11-01 15.34.52.jpg
Hits:	75
Größe:	58,4 KB
Torty
Alt 02.11.2015, 10:45
Ich habe gerade nochmal dein Bild angeschaut da fehlt mir doch noch mehr, links das plastikteil mit dem Stift auch der Bügel wo die justiwrschraube ist auch ich gebe es glaub auf mit der bis ich das alles hab....
Alt 02.11.2015, 13:28
Da bist Du dann schnell bei 120 € dafür bekommst Du anderweitig sicher eine jüngere gebrauchte Schaltung
Torty
Alt 08.11.2015, 14:42
Nun dachte ich das die Schaltung sich wieder verstellt hat an der Schaltbox, allerdings waren es die Rändelmuttern am Motor für die Einstellung unten im Bild.
Die Schaltung ist echt sehr empfindlich!
2 Windungen nach rechts und alles passte wieder zum Gänge anlegen.
Nun überlege ich wie ich die fixieren kann, denn es lässt sich schlecht anlehen wenn plötzlich der gang nur noch mit hoher Drehzahl einlegen lässt !
Name:	2015-11-01 15.34.44-1.jpg
Hits:	97
Größe:	47,5 KB
Torty
Alt 08.11.2015, 15:24
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Kannst Du nicht noch eine zweite Mutter auf das Gewinde drehen und beide gegeneinander kontern ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.11.2015, 21:52
Danke, grundsätzlich eine gute Idee nur muss ich dann die gesamte Schaltung auseinander bauen und die Mutter über die Züge ziehen......zumindest ein guter Ansatz
Torty
Alt 09.11.2015, 01:43
Jip Jip ist offline
Ich dachte es verstellt sich am Motor, kannst da nich eben die Züge aushängen und die Muttern drüber ziehen ? Am besten gleich Sicherungsmuttern A2/A4 dann hast Du Ruhe.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 09.11.2015, 08:20
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.578 Danke in 7.851 Beiträgen
3 Umdrehungen wegdrehen, ein Tropfen Loctite drauf und wieder zurückdrehen, schon sparst du dir die Mutter
Gruß, Frank.
Alt 09.11.2015, 14:27
Gruß, Frank.
Moin Frank, geht das auch bei Kunststoff auf Metall, oder bekomme ich das dann nie wieder gedreht ?
Torty
Alt 09.11.2015, 19:49
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja, aber vorher möglichst gut entfetten!
Alt 09.11.2015, 22:25
sorry aber womit entfetten ?
ich habe gelesen das sich Kunststoff Metall Lösungen manchmal dann gar nicht mehr lösen lassen ..............was ist nun richtig ?
Torty
Alt 10.11.2015, 14:12
Wenn du es nich "kleben" willst, dann bohr ein kleines (1mm) Loch durch den runden Kranz der Mutter und sicher sie mit einem dünnen Draht. Den kannst du durch den Halter ziehen/rumwickeln.
So ungefähr...
Normalerweise dürfte sich die Mutter gar nicht verstellen...
Gruß, Frank.
Alt 10.11.2015, 14:35
So ungefähr...
Gruß, Frank.
Hey Danke Frank,
super Idee
Torty
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
