Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 29.10.2015, 20:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser V8 / V6 --- offene Auspuffanlage in klein
Hallo Bootsfreunde,
da der Ein- oder Andere schon mal wieder nachgefragt hat, ....... ich bastel ja bereits seit letztem Jahr an einer offenen Auspuffanlage.
Da ich mir keine baumstammgroße Löcher ins Boot sägen will, .... wo sich die ein- oder andere Anlage auch noch wie eine Blechtrommel anhört, musste etwas Anderes her.
Erst war mein Plan aus Platzgründen seitlich raus zu gehen, ... aber da wurde hier ja viel über 4-Zylindersound berichtet.
Auf jeden Fall fiel die Auswahl genau auf ein 2" Zoll Rohrdurchmesser auf jeder Seite.
Damit wird der Durchgang, der original am Abgassammler vorliegt, mehr als verdoppelt !!!
Das ist auch das Einzige, ... was ohne großen Aufwand unter meiner Badeplattform noch passt.
Die Knie mit Abgang wurden schon vor geraumer Zeit geschweißt, ... die habe ich jetzt letztens angepasst, .... ein Knie ist ja eine Pleulbreite länger.
Als Absperrung habe ich mich für Kugelhähne entschieden, .... da ist dann "zu" auch wirklich "zu".
Da ist 2" schon ein ganz schöner Klotz.
Eine Corsa hört man auch "zu" noch deutlich raus.
Genutzt wird der ganze Spass ja eh nur in Kroatien, ... nicht Binnen.
Man könnte sogar Zwischenstellungen fahren.
Mal sehen, wie sich das dann anhört, ... habe das bisher nur mit einem Schlauch nach draußen mal simuliert.
War für mich OK, ... und reichte völlig.
Wie immer, ... wen es interessiert, gut, ... wen nicht, ... auch gut.
Bitte nicht wieder von Krach auf dem Wasser erzählen, ... die Meinungen sind mir bereits bekannt
Gruß Alex
Hits:	234
Größe:	77,3 KB
ID:	665153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	90,9 KB
ID:	665154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	82,6 KB
Hits:	213
Größe:	96,2 KB
ID:	665156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	79,2 KB
ID:	665157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	74,9 KB
Hits:	221
Größe:	85,6 KB
ID:	665159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	41,5 KB
ID:	665160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	51,4 KB
Hits:	189
Größe:	53,1 KB
Alt 29.10.2015, 20:25
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Frage: Der kleine 90 Grad Abgang soll die offene Anlage sein???
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.10.2015, 20:29
Mfg Michael
Jepp, ... der kleine 50 mm Abgang
Deswegen steht im Thema auch ..... "in klein" ....
90° hat auch einen Grund.
Gruß Alex
Alt 29.10.2015, 20:37
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Gruß Alex
Geht da auch genug durch
Oder seuft dir der Motor mit Wasser ab
Gruß Dani und Melli
Alt 29.10.2015, 20:41
Weiß nicht genau, was Du meinst, .... aber der originale Ausgang durchs Transom ist doch immer noch da
Was soll da absaufen
Gruß Alex
Boot: Crownline 270 CR
Klar geht da genug durch, der normale Abgasweg durchs Geweih bleibt ja selbst wenn die Anlage auf offen steht voll erhalten.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 29.10.2015, 20:46
Boot: Keins mehr
Was ich vermeiden würde wäre dieser krasse winkelige Ausgang!
Das hat rein garnix mit strömungsgünstig zu tun.Wird die Anlage kaum entlasten.
Was ist denn mit schräg ansetzen mit 2x 45 Gradbögen??
Denke so feuert da alles dran vorbei wenn richtig Drehzahl anliegt.
Mfg Michael
Alt 29.10.2015, 20:55
Mfg Michael
Die Knie waren leider letztes Jahr noch OHNE Kugelhähne und OHNE Rückschlagklappen in den Tips geplant.
Im Falle eines Wasserschlags von hinten, wird das Wasser unterhalb vom Manifold/Krümmerknie in den Y-Sammler geleitet, und geht nicht Richtung Motor.
Konstruktionen ändern sich manchmal, ... heute hätte ich den Abgang unter 60° gemacht.
Der Motor-Ton war aber OK, .... mit den 90°.
Gruß Alex
Alt 29.10.2015, 20:56
Ok du willst den Ausgang über das Geweih immer offen lassen dann sieht es natürlich anders aus.
Aber ob das wirklich viel bringt mit nur 2" bezweifle ich
Gruß Dani und Melli
Alt 29.10.2015, 21:00
Boot: Keins mehr
Das ist bei jeder Corsa Umschaltung immer offen!
Die Klappe öffnet nur den Ausgang grade nach hinten raus,aber das Abgasgewih ist immer noch offen.
Die 2 Zoll grade hinten raus wären sicher ok,aber so mit dem Winkel wirds wohl bei schönem Sound im Standgas bleiben.
Mfg Michael
Alt 29.10.2015, 21:04
Zweifel liegen natürlich auch bei mir vor, .... das Alles ist ja nur eine Idee.
Auf den Bildern sieht man innen den originalen Ausgang am Transom, .... auch für Big Blocks.
Bravo und Alpha ist da gleich.
Außen ist es noch einmal enger
Wer etwas rechnen kann, ...... mein Durchgang ist mehr als verdoppelt, und das auch nochmal OHNE Wassersäule.
Da wird durch meinen Abgang mehr durchgehen, als erwartet, denke ich.
Wie immer werde ich es berichten, ....
Gruß Alex
Hits:	106
Größe:	69,3 KB
ID:	665165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	56,4 KB
Alt 29.10.2015, 21:07
warum willst du die Ausgänge nicht grosser machen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.10.2015, 21:08
Boot: Keins mehr
Denk du darfst da nicht die Fläche sehen!
Bei dem Abgasdurchsatz geht das nicht so um ein kleines 90 Grad Eck.
Schneid doch ab und schweiss das schräger an! Viel Arbeit ist das doch nicht.
Mfg Michael
Alt 29.10.2015, 21:12
Mehr als 50 mm hinten, .... der Tip ist 90 mm außen passt bei mir nicht, .... da wo ich hin will.
Lasst Euch nicht von diesen Monster Rohren täuschen, ... die verpuffen unten am Transom zu nichts.
Gruß Alex
Alt 29.10.2015, 21:15
Mfg Michael
Der Winter ist ja noch lang für Verbesserungen.
Diese Version war schon auf dem CNC Bohrwerk, ..... man kann das aber auch mal eben mit dem Drehmel machen, ... Edelstahl schleift sich echt gut
Gruß Alex
Ich bin auch gerade an einer offene Auspuffanlage dran, leider muss ich dann nur eine offene machen, weil ich noch den alten merc.228 habe
Aber mit Muffler geht das vom Lärm her auch
Hits:	145
Größe:	55,5 KB
Gruß Dani und Melli
Alt 29.10.2015, 21:17
Gruß Alex
Ich möchte eventuell irgendwann bei mir die Rohre rechts und links über der Scheuerleiste plazieren. Dann rechteckige Rohre. Die alten Formula Thunderbird Modelle hatten das auch so. Bei mir ist unter der integrierten Badeplattform auch kein Platz mehr. Da würden die offenen Rohre fast komplett unter Wasser liegen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.10.2015, 21:22
Ein Bootskollege im Hafen hatte in seiner 18 Fuß einen 3,5 Liter BMW Motor marinisiert.
Der hatte auch einen 50 mm Abgang offen nach außen, ... verschließbar, zusätzlich zum Alpha Ausgang.
Der Sound war super, .... selbst offen hielt sich keiner die Ohren zu.
Es muss ja auch nicht immer volle Pulle sein.
Gruß Alex
Alt 29.10.2015, 21:24
Und wenn du irgenwann die Krümmern wechseln würdest? Irgendwann werden die ja auch mal neu müssen.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.10.2015, 21:35
Ich wechsle jetzt die Krümmer, aber das Problem ist die Aufnahme für die Lima, die sitzt am Krümmer.
Habe auch schon über die Hitec nachgedacht, aber da gibt es leider noch keine Langzeit Studie, und ob alles passt
Dachte an diese Endrohrer
http://www.hardin-marine.com/p-12598...silencers.aspx
Gruß Dani und Melli
Geändert von bootsdani (30.10.2015 um 19:53 Uhr)
Alt 29.10.2015, 21:40
Ich wechsle jetzt die Krümmer, aber das Proplem ist die Aufnahme für die Lima, die sizt am Krümmer.
Kannst du den keine andere Halterung für die Lima besorgen. Der V8 Block ist doch immer der gleiche. Alleine die Gewichtsersparnis wäre mir das wert wenn die Krümmer eh neu müssen. Ich kann mir vorstellen, das deine Krümmer tierisch schwer sind....
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.10.2015, 21:53
Gruß Alex
Richtig volle Pulle möchte ich auch nicht, einfach nur den Gailen V8 Sound
Gruß Dani und Melli
Alt 29.10.2015, 21:57
Hab die alten Krümmer mal gewogen, komme pro Seite auf ca.30kg.
Habe einfach bammel, ob dir Hitec halten.
Gruß Dani und Melli
Alt 29.10.2015, 22:06
Hab noch ne Frage:
Bringt das auch Leistung, da ja kein Rückstau mehr da ist
Gruß Dani und Melli
Alt 29.10.2015, 22:14
Ist ja nicht nur die lima, die Servopumpe ist auch anders bei den anderen Krümmern
Gruß Dani und Melli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
