Alt 29.10.2015, 06:56
Benutzerbild von Andreas N
Andreas N Andreas N ist offline
Boot: Campion Allante 545S
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wintereinlagerung - jedes Jahr der Gleiche..
... Mist
Moin zusammen, ich hab nun meine Cämpion für den Winter vorbereitet.
Habe den Motor mit Ohren schön warm laufen lassen mit Wasser, hab dann das Wasser abgelassen und dann die Spühlung mit Frostschutz durchlaufen lassen bei laufendem Motor und 120 Grad Temperatur des Motors - also Betriebstemp....
Meine Frage - Soll ich den Frostschutz im Motor lassen oder wie zuvor auch alles wieder ablaufen lassen ? Ich hab es ablaufen lassen, da ich der Meinung bin, dass es besser für Dichtungen und co ist, wenn dort kein Frostschutzmittel permanent vorhanden ist und die Stellen im Motor an denen Reste stehen bleiben gehen Frost durch das Mittel nun geschützt sind ...
Wie macht Ihr das - lasst Ihr den Frostschutz nach der Spülung im System oder lasst Ihr das Kühlsystem leer laufen.. ????
Habe ein Mercruiser 4.3 MPI 1 Kreis Kühlsystem
Danke im Voraus
Alt 29.10.2015, 06:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das Frostschutzmittel ist auch gleichzeitig Korrosion Schutzmittel und sollte im Motorblock verbleiben.
Alt 29.10.2015, 07:22
OK - danke für die schnelle Antwort, dann darf ich das wohl nochmal neu machen ;)
Alt 29.10.2015, 10:14
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
120 Grad Motortemperatur?????
Olli
Alt 29.10.2015, 10:31
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Wenn es Fahrenheit waren dann war der Motor noch Kalt (48,8°C) wenn es Celsius waren, dann ist wohl der Thermostat kaputt. Das Wasser bekommst man im Motor nie auf diese Temperatur.
Alt 29.10.2015, 19:12
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Ich mache es so und lasse es dann drin
https://youtu.be/FEQKn5JTaAY
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 29.10.2015, 20:30
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Worin sollte auch der Sinn einer Spülung mit Frostschutz bestehen, wenn es wieder abgelassen wird?
HansH
......full throttle ahead!
Alt 29.10.2015, 20:48
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Um das Wasser zu verdrängen und Wasserreste Frostsicher zu machen
Der eigentliche Grund wurde oben genannt,
Dichtungen WeDi 's etc liegen trocken, was alles andere als schön ist.
Außerdem sind der Korossion Tür und Tor geöffnet
Alt 29.10.2015, 21:55
wenn dein Motor nicht wärmer wie 120 Grad Fahrenheit wird ist vermutlich das Thermostat offen fest gegammelt oder verklemmt
Alt 30.10.2015, 05:30
nochmals herzlichen dank ich hab es verstanden und werd es nun nochmal neu machen - und auch mal genau auf die temp achten...hab eben leider keien digi amaturen aber zeiger der temp anzeige steht bei kalt ganz links und bei normalbetrieb ziemlich mittig - so stand er auch bei der spülung....ob das nun 120 oder 90 grad sind weiss ich nicht sicher.....
Alt 30.10.2015, 21:38
wichtig ist nur das du weist wo der Zeiger steht wenn dein Motor Betriebstemperatur hat, der Rest ist nur Spielerei
je nach Thermostat sind das etwa 60 - 75 Grad die da erreicht werden
Alt 31.10.2015, 18:19
So heute hab ich nun die Einlagerung gestartet - und ja ich hab es falsch abgelesen - Temp. steht bei 170 Grad Fahrenheit - also ca 90 Grad....
Hab dann mit klaren Wasser gut lang laufen lassen, dass das Thermostat auch aufgeht - Leitungen gefühlt und getestet - dann auf Frostschutz gewechselt und auch nochmal gute 10 Min mit Frostschutz laufen lassen .... Alles fein - Danke für die Tips
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
