Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 29.10.2015, 09:44
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Wie schwer ist Dein Boot?
Meiner Erfahrung nach wird ab 1100 bis 1200kg Bootsgewicht der Laser immer schlechter.
Auf jeden Fall dreht er deutlich höher bei gleicher Steigung.
Alt 29.10.2015, 09:57
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Sowohl der Mirage als auch der Ballistic haben Flotorq 1.
Da ist leider nix mit eben wechseln.
Der neue Mirage hat ja auch gehalten.
Gruß Alex
Der neue Ballistic hat Flotorq 2, da kann man dann den Alu/Edelstahl Einsatz verwenden.
Gerade habe ich einen nagelneuen Ballistic mit Flotorq 2 in (hoffentlich echten) 19" gekauft.
Götz
Alt 29.10.2015, 10:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das Boot wiegt fahrfertig mit 2 Personen an Bord ca. 1650 kg.
Tendenz steigend, ich werde immer dicker.
@ Götz:
Deinen 19/21er Ballistic nehme ich.
Gruß Alex
Alt 30.10.2015, 12:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Zitat von Christiaan Beitrag anzeigen
Ballistic nur mit eingepresster Gumminabe?
Na das ist ja schön, dass MW da nun mal nachgezogen hat.
Gruß aus Berlin
Alt 30.10.2015, 17:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wurde der Prop mit Säure behandelt, und wenn ja, mit welcher?
Beste Grüße
John
Alt 30.10.2015, 19:57
Da war nach der Saison eine gefühlte 10 mm dicke Kalkschicht drauf.
Weg ging das Ruck Zuck mit Sanox Hochleistungsentkalker, ... da braucht man die Flasche nur zeigen
Damit ist auch der grüne Bewuchs am Rumpf in eine Sekunde weg.
Schutzbrille und Handschuhe !
http://www.florechemie.com/index.php...mid=12&lang=de
Gruß Alex
Alt 30.10.2015, 19:59
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Dann fehlte da eindeutig Leistung!
Bei mir blättert das immer alles ab!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 30.10.2015, 20:06
Mfg Michael
Du bist ja immer nur 5 Minuten im Wasser, dann schnell wieder auf den Trailer und mit 123 km/h nach Hause ...., sonst wird das Boot noch ganz nass
Gruß Alex
Alt 30.10.2015, 20:30
Boot: Keins mehr
Zum Glück speichert das MPI Smartcraft Teil die dazugehörige Drehzahl!
Könnt ihr Euch somit abschminken die Trailerstory!
Und im Stand kannste das nicht hochdrehen!
Was nun?? Aber warte mal,wenn ich das am Trailer gemacht hätte,würde dies Jahr schon die 137 geschafft sein!
Oh nee! Sogar noch untertrieben! Hab das Bild von der Hinfahrt rausgesucht!
Und 2016 werd ich mal sehn das da die 2 und 3 noch ihren Platz tauschen auf der Anzeige!!
Hab mein Antrieb dies Jahr volle 4 Wochen ins Salzwasser gehalten! Und du???
Mfg Micha
Hits:	113
Größe:	117,6 KB
Geändert von michael.b (30.10.2015 um 20:38 Uhr)
Alt 30.10.2015, 20:39
Mfg Micha
In 3 Wochen Kroatien am Propeller war bei mir kalkmäßig gar nix, ..... die 3 Monate danach Binnen als Wasserlieger habens dem Prop besorgt, ... aber das bleibt nicht aus.
Hau mit Deinem neuen Projekt rein, .... dann kommendes Jahr ab 23.06. in Kroatien, da bin ich gespannt.
Gruß Alex
Alt 30.10.2015, 20:43
Boot: Keins mehr
Läuft Alex! In anbetracht der Zeit die noch ist,wird sich was tun!
Aber denk es geht ja auch so schon!Leider fahrt ihr immer so Früh runter!
PS: die 123 waren ja nun auch Stomabwärts!
2013 hatte ich Magnesiumanoden drauf! Da war der Prop nach 2 Tagen wie zugemauert!War mir nicht bewusst denn die Anoden waren neu am Antrieb als ich das Boot gekauft hatte.
Mfg Micha
Alt 30.10.2015, 21:35
Boot: Hellwig Milos
(..) Sanox Hochleistungsentkalker (..)
Das ist Salzsäure. Könnte sein, dass der Stahl durch Lochfraßkorrosion geschwächt ist und deshalb an den belasteten Stellen bricht?
Beste Grüße
John
Alt 30.10.2015, 21:59
Kann leider nicht sein, ..... den habe ich jetzt das erste Mal benutzt.
Dann müßten auch alle Props bei uns in der Marina reißen, weil die nehmen nix Anderes.
Gruß Alex
Alt 30.10.2015, 22:40
dürfte ehr ein Qualitäts Problem sein,
Alt 31.10.2015, 07:42
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Ich gehe auch sehr Stark von Quälitätsproblemen aus.
Ich bin ja auch Wasserlieger Binnen... Da sitzt schon jede menge Kalk drauf. Egal wie Schnell das Boot ist..
Ich habe schon viele Propeller mit Aggressiven Reinigern behandelt.. Jahrelang. Problemlos.. Egal ob Mirage oder No Name..
Es bleibt ja nur die Wahl eines Guten Reinigers. Auser man hat Laange Zeit Abfahren geht einfach nicht. Ein Kumpel von mir hat ne 23er Baja ohne Antifouling.
Trotz dass der um die 120kmh schafft, geht der Bewuchs an Rumpf und Prop nicht weg.
Binnen ist doch was feines..
Paddy
Alt 31.10.2015, 07:46
Boot: Keins mehr
Mal als Tipp für die Propreinigung!
Ich haue den Prop in einen Eimer und 2 Tabs von Bref dazu!
Die lösen in 24 Std alles auf,so das man ihn mit dem Schwamm reinigen kann!
Dauert länger aber ist wohl nicht so aggresiv.
Mfg Michael
Alt 31.10.2015, 09:11
Boot: Hellwig Milos
Standard Ballistic Propeller --- fällt langsam auseinander
Ich nehm Essigsäure. Die setzt keine Chlorionen frei.
Beste Grüße
John
Alt 31.10.2015, 09:16
Boot: Keins mehr
Was ist das nu wieder?
Konnte noch nie eine Veränderung an meinen Props feststellen!
Wobei das alles orginale von Merc sind. Die werden nichtmal matt von reinigen,was ich dann als Zeichen von Veränderung deuten würde.Mfg Michael
Alt 31.10.2015, 09:32
Boot: Hellwig Milos
Lochfraßkorrosion sieht man nicht immer an der Oberseite. https://de.wikipedia.org/wiki/Lochfra%C3%9Fkorrosion
Manche Edelstähle sind sehr anfällig darauf.
Beste Grüße
John
Alt 31.10.2015, 09:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Guter Punkt!
Chlor greift nicht-rostende Stähle teilweise ziemlich heftig an
In vielen Haushaltsreinigern ist Chlor gegen Bakterien drin.
Alt 31.10.2015, 09:57
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Guter Punkt!
Das stimmt ja alles, aber wenn der Prop 5-10 Minuten in Salzsäure ist und danach gründlich mit Wasser gewaschen wird, kann es zur Lochfraßkorrosion wohl kaum kommen.
Götz
Alt 31.10.2015, 10:34
Boot: Hellwig Milos
Eine recht lesenswerte Zusammenfassung zu Edelstahlkorrosion und -reinigung findet sich hier: http://www.hydrogroup.de/fileadmin/r...ei-i1i1-de.pdf
Beste Grüße
John
Alt 31.10.2015, 22:22
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Hab auch den 21er Ballistic drauf und der geht wirklich super, weit besser als der H5......
Auch ich reinige immer mit verdünnter Schwimmbadsäure und der Prop ist jetzt schon 10 Jahre alt und wird auch jährlich mit der Maschine poliert, Boot liegt durchgehend von April - Ende Oktober im Donauwasser
Hits:	123
Größe:	100,0 KB
Alt 31.10.2015, 22:55
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Ich fahre auch einen 19er Ballistic und bin sehr begeistert.
Bei Edelstahl Auspuffanlagen habe ich gelernt, dass je edler der Stahl des Auspuffs ist, desto eher wird er reißen. Braune Flecken oder gar Rostansätze sind hier kein Zeichen von mangelhafter Qualität, vielmehr hat sich jemand Gedanken um die Vibrationen gemacht.
Wenn Risse im Prop auftreten, dann könnten auch Vibrationen im Antrieb die Ursache sein.
Das der Ballistic empfindlich ist, kann ich mir auch gut vorstellen, man muss ja nur die Blattstärke mal vergleichen.
Alt 01.11.2015, 00:21
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
und jetzt ???
Wieder Ballistic ???
Was habt Ihr noch für Vorschläge, was gut laufen könnte ???
Hydromotive Intimidator Quad IV wahrscheinlich den X und sonst nix.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
