Alt 28.10.2015, 17:49
der Goldwinger der Goldwinger ist offline
Boot: Waterland 750 AK
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kettenlänge bei einem 24ft Motorboot
Hallo Fachleute,
seit einiger Zeit fahre ich eine Ancas Queen 24. Der Vorbesitzer hatte dem Boot einen 10kg Anker mit einer ca. 20m langen 10er Kette und einem ca. 20m Tampen gegönnt. Beides wird im Kettenkasten im Bug gelagert. Zusätzlich habe ich noch einen 7kg Heckanker mit einer 5m Kette und einem 15m Tampen.
Ich fahre in den nächsten Jahren sicherlich nur Binnengewässer. Benötige ich wirklich eine so lange Kette im Bug??
Gruß Andreas
Alt 28.10.2015, 17:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Andreas,
Faustregel / Empfehlung:
5x Wassertiefe bzw. 3x Bootslänge als "Standardgeschirr", je nach dem was der größere Wert ist.
Bei 24 Fuß ist 30m Trossenlänge so die "empfohlene Mindestlänge".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.10.2015, 18:18
Hallo Andreas,
danke für Deine Antwort.
Mit so einer großen Anforderung hätte ich nun gar nicht gerechnet.
Dann kommt sie wieder in den Kettenkasten, Gewicht werde ich wohl anderweitig einsparen.
Gruß Andreas
Alt 28.10.2015, 18:39
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
10er Kette ist schon ganz schön happig - ich denke, 'ne 8er würde es auch locker tun. Die hab' ich auf meinem 38ft-Segler mit 7,5 to Gewicht - davon allerdings 110m
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.10.2015, 19:13
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich fahre ein 21 Fuß Boot und habe 30 Meter 6er Ankerkette. Die ich noch nie ganz draußen hatte. In der Regel lege ich 10-15 Meter aus. Fahre auch nur Binnen, Seen und Flüsse.
Alt 28.10.2015, 19:18
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Zitat von der Goldwinger Beitrag anzeigen
... Ich fahre in den nächsten Jahren sicherlich nur Binnengewässer. Benötige ich wirklich eine so lange Kette im Bug? ...
Nein, eine so lange Kette brauchst Du nicht. Als Ketttenvorlauf reichen fuenf bis 10 m, die Kettestaerke ist stark ueberdimensioniert. Sechs mm, oder maximal 8 mm, reichen aus. Ueberlege, bei welcher Wassertiefe Du maximal ankerst, und nehme als Gesamtlaenge etwa die siebenfache Wasssertiefe.
Alt 28.10.2015, 21:15
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
6 bis 8m reicht als Kettenvorlauf aus,habe auch gute Erfahrung mit Bleileine
plus 2m Kette gemacht.
Gruß Uwe
Alt 28.10.2015, 21:34
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Alte Faustregel ist 6 x (Wassertiefe + Freibord am Bug) für Kette + Leine bei "normalen" Bedingungen. Damit reichen 40 Meter Geschirr bei 1 Meter Freibord für rund 5,5 Meter Wassertiefe. Wenn es bei Dir immer flacher ist, kannst Du wahrscheinlich etwas reduzieren. Bei richtig Sturm können die 6 x knapp werden, da hat man dann gern noch was zum zusätzlich auslassen.
Es gibt inzwischen neuere Faustregeln ... aber die alten haben lange gut funktioniert.
Alt 29.10.2015, 08:10
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Moin aus Meldorf.
Nö!
Aber:
Ein lange schwere Kette mit ordentlichem Leinenlauf hat den klaren Vorteil, dass das Boot beim Trockenfallen in den Watten, sofern ein bisschen Welle steht, wesentlich ruhiger und stabiler zu Grund geht und es nicht ballert.
Ein weiterer Nutzen besteht auch darin, wenn du dich auf einer Sandbank in Nähe eines Priels (wo der Sand i.d.R. steinhart ist) trockenfallen lassen willst, brauchst du den Anker nicht per Hand, zusätzlich, zu vergraben. (Setzt die nächste Tiede ein, schlägt der Ankerstock in die andere Richtung um und wird aus der Furche gezogen, sodass man Vertreibt oder nachsetzen muss.)
Eine "fette" Kette hat in der Nordsee schon Berechtigung, da sie durch die einfache Gewichtskraft deutliche Ankerruhe bringt.
Für Binnen kannst Du das Geschirr, wie oben s hin geschrieben, deutlich geringer wählen.
IMHO
Grundausstattung wäre wohl 5m 8er Kette auf 10kg Anker mit einer Leine die der 3-fachen Wassertiefe entspricht.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (29.10.2015 um 08:17 Uhr)
Alt 29.10.2015, 09:13
Standard Kettenlänge reduzieren
danke für Eure Antworten und Anregungen.
Um das Gewicht des Bootes inkl. Trailer etwas zu reduzieren ( ich kämpfe noch mit der 2,5t Grenze) werde ich die Kette also auf 7m kürzen, dann bin ich ja für die nächste Zeit auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Sollte ich mich dann irgendwann einmal doch in tiefere Gewässer wagen, kann ich ja immer noch die Kette wieder verlängern.
Gruß Andreas
Alt 29.10.2015, 09:31
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ich hab ne 24-er Coronet und hab den 10 kg-Anker an einer 6 mm VA-Kette mit 40 m Länge. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es u.U. richtig doof sein kann, den Anker runter zu lassen, dann rückwärts zur Mole zu fahren und am Ende fehlen dir 3 Meter Kette. Besonders wenn dann noch Leute zuschauen, ist das total blöd. Kann sogar kritisch werden, wenn du kräftigen Seitenwind dabei hast. Also deshalb lieber ein paar Meter länger und dafür eine schwächere Kette.
Alt 29.10.2015, 09:36
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Gruß Andreas
Ich hatte einen Bayliner 2455 also die Größe deines Bootes.
Die Wassertiefe in der Ich Ankerte (Rheinnebenarm) war immer um die 10m (teilweise auch 15-20).
ich hatte 5m Kette und 50m Bleiankerleine. Das hat gut gehalten.
Es gibt hier am Rhein auch ne Ort wo der Anker bei der Länge noch nicht mal auf den Grund reichen würde und man daher beim Ankern gezwungen ist ziemlich ans Ufer zu fahren.
Du solltest das Ankergeschirr nach dem Umfeld wo du ankerst auswählen und nicht nach dem Gewicht.
bei meinem jetzigen Bayliner 2855 habe ich 30m Kette und die kommen auch immer ganz raus da auch jetzt immer 10m Wasser unterm Kiel sind.
Alt 29.10.2015, 10:30
Boot: Golfinho
1.795 Danke in 960 Beiträgen
Ich denke 5m 6er Kette und ne schön lange Bleileine werden reichen. Wobei ich bei Normalbetrieb ( ankern zum baden) nur die Bleileine nehmen würde.
Alt 29.10.2015, 19:23
jetzt kommen wir der Sache schon etwas näher.
Da ich nur einen ganz normalen Tampen an der Kette habe, wird der Vorbesitzer wohl die Kette so lang gewählt haben.
Ich werde jetzt mal "googlen", wie so eine Bleileine aussieht, und dann entscheiden, ob sich der Umbau auf kürzere Kette plus Neukauf Bleileine rentiert.
Da ich, zumindest wohl das nächste Jahr, hauptsächlich auf der Eider fahren werde, sehe in größere Wassertiefen (10m oder mehr) zum ankern als eher unwahrscheinlich an.
Gruß Andreas
p.s.: jetzt haben wir "den Salat". Ich habe soeben bei ebäääh eine Bleileine gefunden. Nur: welche Stärke benötige ich für mein Boot, 12 oder 14mm?????
Alt 29.10.2015, 20:58
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Ich liege an der Havel und umliegenden Seen, und ankere in der Regel zwischen zwei und drei Metern Tiefe. Mein Böötchen ist 9m lang und ich hatte nie mehr als 15m Kette ausliegen.
Hab allerdings auch noch keine richtigen Stürme vor Anker erlebt.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 29.10.2015, 21:28
Was verspichst Du Dir von einer Bleileine? Unnoetiges Gewicht, und unnoetige Geldausgabe (es sei denn, dass die Verringerung des Schwoikreises wichtig ist).
Alt 29.10.2015, 21:44
Boot: Albin 25 AK
j...Nur: welche Stärke benötige ich für mein Boot, 12 oder 14mm?????
Bleileine 12mm sollte um die 1800 kg Bruchlast haben. Das reicht für 24 Fuß allemal.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 30.10.2015, 06:27
Zumindest schwimmt sie nicht. Ich habe früher beim Ankern des Öfteren nach 2 Tagen erst mal die Ankerleine aus der Schraube befreien müssen da das Boot beim Schwoien diese eingesammelt hat.
Bleiankerleine geht direkt unter.
Alt 30.10.2015, 11:22
Ankerleinen sollen nicht schwimmen. Auch deshalb ist Polypropylen als Material fuer Ankerleinen nicht geeignet (auch nicht, wenn sie als solche verkauft werden).
Alt 30.10.2015, 11:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Ankerleine sollte grundsätzlich nicht schwimmfähig sein.....
Und Bleileine ist meist auch nur auf den ersten Metern mit Bleieinlagen gearbeitet....
Bei Verwendung von Kette und Leine hatten wir auf unserem 24er-Boot 8 Meter Nirokette in 8mm und dahinter dann 30 Meter 12er geschlagenes Tau eingespleißt.
Kette bringt etwas Gewicht auf den Boden und ist nicht so empfindlich bei über den Grund schleifen.
Die Bleileine ist dann eigentlich nicht mehr notwendig und es reicht normales Tauwerk.
Gruß - Georg
Alt 30.10.2015, 12:00
Meine Bleiankerleine hatte auf 50m Blei (Vermutlich was anderes als Gewicht) in der Leine
http://www.watski.de/Blyad-ankarlina...16mm-50M-113Dv
Alt 30.10.2015, 12:40
bei den Leinen von Gleistein sind´s z.B. nur die ersten 10 Meter.....
Daher frag ich mich halt, warum man das notwenigige Gewicht nicht direkt in etwas längeren Kettenvorlauf investiert, statt in so Bleileinen.
Kette läst sich dazu auch noch leichter stauen und sie nimmt einem felsigen Untergrund nicht übel.
Gruß - Georg
Alt 30.10.2015, 12:48
Ich hatte keine Winde und ohne Winde ist ne reine Kette eher doof beim einholen. Daher hab ich auf die Bleileine gesetzt.
Mein Ankergebiet ist im Altrhein zwischen Iffezheim und Mannheim und da sind eher selten Felsen.
am aktuellen Boot hab ich ne Ankerwinde und daher 30m Kette. Da kommt was anderes gar nicht drauf.
Alt 30.10.2015, 14:02
Ich finde das Säubern der Bleileine immer so nervig und wenn man es nicht macht wir der ganze Bug u d Ankerkasten eingesaut.
Es kommt halt darauf an welches Revier man befährt.
Alt 04.11.2015, 05:22
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Habe bei meiner 21er Maxum 30m Kette 6mm und 5kg Edelstahl M-Anker, hatte noch keine Probleme......
Ankern siehe Bildchen bei Wassertiefe von 40cm Limskykanal
Hits:	110
Größe:	142,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
