Alt 28.10.2015, 20:11
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Standard Indirekte Beleuchtung im Gipskarton...
Moin, da ich meine Balken verkoffert habe hatte ich die Idee etwas mit indirekter Beleuchtung zu spielen.
Die ausgeschnittenen Dreiecke sollen einen Plexiglasscheibe bekommen und von innen beleuchtet werden.
Meinen Idde ist die Platte bündig mit dem GK zu setzen und dann den "Schlitz" mit einem Rahmen abzudecken.
Was ich da nehme als Abdeckung muss ich erst noch schauen, Ideen sind willkommen.
Oder hat jemand ne besserer Idee wie ich die Platte sauber integriere?
Es soll ein LED-band mit Farbwechsel zwischen die Scheiben.
Hits:	247
Größe:	97,4 KB
ID:	665002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	86,1 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.10.2015, 08:33
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Mach doch "aus der Not 'ne Tugend" und nimm einige alte antiquarische Bilderrahmen, setze ein Milchplexi ein (auch farbig je nach Geschmack) und baue diese vor die Downlights. Wenn gewünscht kannst Du das Plexi auch mit einer Art Scherenschnitt bekleben - plottet Dir auch jeder Folienbeschrifter aus (z. B. japanische Schriftzeichen oder kluge Sprüche...) oder Du kannst ein Großdia auf die Platte aufkaschieren. Da reicht dann ein Klarsicht-Plexi, denn es gibt Folien, die sind schon von Haus aus auf der Rückseite mattiert. In so einem Fall würde ich aber keine Punktstrahler dahinter setzten...
Auf jeden Fall für genügend Hinterlüftung sorgen!
Ansonsten hast Du ja schon den klassischen Weg beschrieben - als Rahmenmaterial zum Abdecken der Fugen kannst Du eigentlich fast alles nehmen, so lange es sauber zugeschnitten ist und exakte 45°-Winkel an den Ecken hat
Volker
Messestand-Planer und -Organisator
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 29.10.2015, 09:25
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Milchglasscheibe , Rahmen aus Aluwinkel!
So habe ich es zumindest immer gemacht!
Alt 29.10.2015, 09:48
Boot: Sea ray
Warum Aluwinkel???
Vom Handy geschrieben...
Alt 29.10.2015, 10:22
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
U-Profil aus Alu, in das die Plexi-Scheibe passt. Gibt es auch farbig eloxiert.
https://www.aluminium-online-shop.de...-13/index.html
Dann auf der Rückseite der Konstruktion Magnethalter (hier die Platte) auf dem U-Profil verdeckt anbauen und die Magneten auf das Holz montieren.
http://www.amazon.de/Stk-Magnetschn%.../dp/B004HBPYRC (PaidLink)
Gibt es in zig Ausführungen.
Das Konstrukt kann jederzeit leicht geöffnet werden, einfach abziehen und fertich.
Alt 29.10.2015, 10:34
Benutzerbild von floka.floka
30.206 Danke in 7.019 Beiträgen
Wenn es unbeding bündig sein muss, kannst Du den Übergang entweder mit Acryl abdichten, oder mit einer feinen weißen Dichtung.
http://kggummiprofile.de/de/profiles...r100_laufmeter
(so ähnliche Dichtungsprofile, natürlich in Weiß )
Oder Du schraubst es auf den GP, mit schönen und sichtbaren Edelstahlschrauben.
Grüße Richard
Alt 29.10.2015, 11:33
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Ich würde die Dreiecke offen lassen, die Durchbrüche machen den Raum luftiger.
Für Lichteffekte würde ich nur einen Strich (wie eingezeichnet) LED indirekt strahlen lassen.
Dafür reicht ein relativ einfaches Ikea Set, da kann man die Farbe wählen und einen relativ langsamen Farbwechsel einstellen.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 29.10.2015, 14:40
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Habe erst jetzt mitbekommen, dass es um diese Dreiecke geht....
Dann ist meine Idee natürlich lediglich suboptimal!
Wenn Du die Dreiecke zu machst, wirken die Stringer sehr massiv und nimmt die Luftigkeit, deswegen würde ich auch mit meinem Vorredner übereinstimmen: lass es offen.
Mach doch transparente Glasböden als Regal rein für Buddelschiffe o.ä. und baue Downlights in die verkleideten Säulen, um das Ganze zu illuminieren.
Wenn Du was hinterleuchtetes dort machen willst, würde ich das 3-3 cm nach innen rücken, damit es strukturiert wird und die Linien sich fortsetzen - wenn es aussen bündig ist, wirkt es wie ein Block!
Volker
Alt 29.10.2015, 15:33
Bau in die Dreiecke ein Aquarium ein!
Alt 29.10.2015, 20:37
Boot: Sea ray
Volker
Also die Dreiecke sollen def. zu.
Es soll eine Milchglasplatte(Plexiglas) rein.
Wir wollen keine, wie meine Frau immer so schön sagt, "Stehrumchen" haben.
Die stauben nur ein und machen arbeit.
Ich möchte das die Dreiecke gleichmäßig auf der ganzen Fläche leuchten.
Deshalb dachte ich das ich den inneren "Rahmen", dort wo man noch in die Verkeidung rein scheuen kann, auch schließe.
Aber etwas 2cm weiter nach innen setzte die, ich nenne es mal füllung.
Dann mttig umlaufend ein LED-band was über einen Lichtschalter angestellt wird.
Gern hätten wir auch einen Farbwechsel mit FB.
Nur funzt die FB noch hinter dem GK?
Alt 30.10.2015, 08:35
Funktionieren tut so eine LED-Schlange natürlich auch hinter Plexiglas. Je nachdem, was Du für einen Effekt haben möchtest, solltest Du den Abstand bestimmen: - sehr nah und Du siehst jede einzelne Leuchte,
- weiter weg und Du hast eine (mehr oder weniger) Vollfläche
Bei meiner LED-Schlange gibt es einen Sensor, mit dem Du den Leuchtmodus und die Farben einstellen kannst. Dieser Sensor darf natürlich nicht hinter's Plexi, da er sonst nicht funktioniert. Solltre halt in Blickkontakt mit der Fernsteuerung sein!
Über die Wärmeentwicklung brauchst Du Dir - glaube ich - keine Gedanken machen; allerdings würde ich den Trafo der LED-Schlange ausserhalb des Leuchtkastens lassen.
Volker
Volker
Alt 30.10.2015, 09:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.406 Danke in 2.262 Beiträgen
Doch, tut er. Hab ich gerade neulich ausprobiert, als ich mir aus 3mm satiniertem Plexi eine Lampe gebaut und da spaßeshalber auch so ein RGB-Band mit eingebaut hatte.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 31.10.2015, 10:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
In das Plexi einen Schriftzug oder ähnliches einfräsen (lassen), dann die LEDs in den Rand hineinleuchten lassen......
z.B.:
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 31.10.2015, 12:02
Boot: Sea ray
z.B.:
Wie tief wird das eingefräst???
Alt 31.10.2015, 12:03
Boot: Sea ray
mfg
Martin
Bei mir müsste das Plexiglas schon in etwa so dick wie die GK-platte(12,5mm) werden.
Auch der Stabilität wegen.
Alt 31.10.2015, 12:11
Boot: Sea ray
Volker
Volker
Volker, meinst du der Trafo würde zu warm werden wenn er mit eingebaut wäre?
Der Raum der dem Trafo bleibt ist ja doch noch recht groß, aber abbrennen will ich natürlich auch nicht.
Vollflächige Ausleuchtung wäre schon schön.
Deshalb dachte ich ja auch das ich die Füllung oder Laibung etwas nach innen versetze um das LED-band dahinter verschwinden zu lassen.
Was aber eigentlich auch quatsch ist da wenn man nicht gerade im 90° Winkel auf die Dreiecke schaut man das LED-Band dann wieder sieht...
Hmmm, kompliziert...
Alt 31.10.2015, 12:42
Boot: Sea ray
Meinst du mit offen lassen das ich die Füllung mit GK verkleiden soll und dann das LED-band an der von dir eingezeichneten Stelle einfach aussen aufkleben soll?
Der soll ich die Füllung aus Plixiglas machen und dann von hinten Beleuchten?
Das kam mir eben gerade so in den Sinn...
Alt 31.10.2015, 13:37
...oder Aluprofile mit LED aufkleben, oder in den GK einlassen, je nach Profil ?
https://www.google.de/search?q=led+i...w=1158&bih=634
Grüße Richard
Alt 31.10.2015, 17:31
Boot: Sea ray
was es alles gibt...
Alt 01.11.2015, 06:04
0,5-1,5mm ..... je tiefer desto bessere Lichtausleitung, desto breiter aber natürlich die Striche.
Ach ja... am besten funktionierts wenn du nicht mit LED-Band arbeitest, sondern die LEDs am Rand in Bohrungen IN das Plexiglas setzt.
EDIT:
HIER gibts eine Anleitung, ...auch wenn das schon etwas übertrieben ist
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (01.11.2015 um 06:12 Uhr)
Alt 04.11.2015, 09:09
Ich dachte daran, die LEDs hinter weißes Plexiglas zu legen.
Die Idee mit dem eingelassenem Aluprofil finde ich auch gut.
Es gibt Aluprofile mit weißer Acryl Abdeckung....
Alt 21.02.2016, 15:06
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Darf man denn mal fragen was aus dem Projekt geworden ist?
Für welche Variante hast du dich entschieden?
Foto wäre natürlich nett.
Holger
Alt 21.02.2016, 17:06
Boot: Sea ray
Anhang 683554Noch nicht beendet...
Erstmal alles ringsum fertig gemacht...
Alt 18.12.2017, 17:50
Boot: Sea ray
Habe fertig...
Was lange dauert wird gut....
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Alt 18.12.2017, 17:54
Boot: Sea ray
Das letzte Bild täuscht, man sieht keine Schattierungen.
Vollflächig gleiche ausleuchtung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
