Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 27.10.2015, 18:29
CupraFW CupraFW ist offline
Standard Außenborder Johnson, brauche eure Hilfe!!
Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor ca. 2 Jahren ein Boot gekauft. Da war ein AB Johnson mit 20 PS dabei (zumindest laut Vorbesitzer).
Ich bin jetzt schon seit fast zwei Jahren auf der Suche nach Ersatzteile für diesen Motor. Aber ich habe absolut keine Ahnung was es für ein Motor ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Es ist angeblich ein Johnson und auf dem Motorblock selber steht drauf "Evinrude, 15034, B3069".
Auf dem Typenschild vom Motor steht drauf "Johnson, D16A, B83610".
Bis jetzt habe ich leider nur zu der Nummer 15034 was raus gefunden. Laut dieser Nummer ist der Motorblock von Evinrude hat 18 PS und ist aus dem Jahr 1961. Ich bin mir aber nicht sicher ob diese Information stimmt.
Bei den anderen Nummern habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Könnt Ihr mir da bitte weiterhelfen???
mfg CupraFW
Alt 27.10.2015, 18:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Herzlich willkommmen CupraFW. Miit diesem Namen hattest Du es in der Schule gewiß nicht leicht.
Bilder von Deinem AB könnten den Spezialisten im BF die Identifikation erleichtern.
Beste Grüße
John
Alt 27.10.2015, 18:48
Hier sind noch ein Paar Bilder zu dem Motor.
Hits:	151
Größe:	112,9 KB
ID:	664800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	81,8 KB
ID:	664801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	72,4 KB
Hits:	130
Größe:	64,6 KB
ID:	664803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	72,6 KB
ID:	664804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	76,2 KB
Alt 27.10.2015, 19:12
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das kommt hin! Evinrude und Johnson ist ein Suppe, die Firma OMC (Outboard Marine Corp.) hat viele Jahre die gleichen Motoren unter den beiden Markennamen verkauft.
60er Jahre stimmt auch. Unterbrecherzündung, Nasenkolben, hoher Spritverbrauch - verglichen mit den Nachfolgemodellen.
Der Farbe des Motorblocks nach zu urteilen, dürfte das ein Johnson sein. Haube weiß, alles andere olivgrün.
Welche Ersatzteile brauchst du?
Dumperjack ist hier im Forum der Experte für alte Außenborder. Er kann dir sicherlich mit einer Ersatzteilliste weiterhelfen. Die offizielle unter epc.brp.com geht leider nur bis 1968.
Alt 27.10.2015, 19:23
Also eigentlich suche ich momentan nicht wirklich was an Ersatzteile aber falls was kaputt geht würde ich gerne wissen was ich nachbestellen muss. Der Motor läuft auch nicht wirklich. Er springt relativ schnell an so beim zweiten mal ziehen aber er geht dann auch wieder aus und er hat soweit ich das richtig deute extreme Zündaussetzer.
Alt 27.10.2015, 19:27
Dann nimm mal die Schwungscheibe runter und überarbeite den Unterbrecher.
Alt 27.10.2015, 19:43
Ich hab nur leider Fast keine Ahnung von Außenbord Motoren aber ich denke das die Schwungscheibe nicht zu übersehen ist
Wie kann man den Unterbrecher überarbeiten???
Alt 27.10.2015, 20:26
Wenn du fast keine Ahnung hast, dann hast du hoffentlich keine zwei linken Hände ;)
Erstmal die Schwungscheibe runter und schauen was los ist. Der Kontakt muss sauber sein und den richtigen Abstand haben.
Falls du keine Lust hast zu schrauben, ist dies definitiv der falsche Motor für dich!
Alt 27.10.2015, 20:32
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Bei dem Motor muss man mit Gefühl den Coke bedienen.
Vielleicht nur 1/2 oder 3/4, muss man ausprobieren.
Der mittlere Drehschalter auf Mitte stellen und dann mit etwas links oder rechts
drehen den saubersten lauf ermitteln.
Als ich raus gefunden hatte in welcher Stellung er im warmen und im kalten zustand
zu stehen hat,hatte ich ein zuverlässigen Motor.
Gruß Bernd
Alt 27.10.2015, 21:03
@ Yups, also zwei linke Hände habe ich nicht an dem soll es nicht liegen, nur die ganzen Teile kenne ich noch nicht so richtig. und mit Schrauben hab ich auch kein Problem, macht ja Spaß.
@ Flechter, ich komm ja nicht mal zum einstellen weil er ziemlich schnell ausgeht und extreme Zündaussetzer hat. Vergaser hab ich schon zerlegt und komplett gereinigt danach lief er etwas besser. Jetzt hab ich mal zwei neue Zündkerzen bestellt.
Weiß jetzt eigentlich jemand was es für ein Motor ist?? Und wieviel Leistung er hat? Und für den Fall das ich Ersatzteile brauchen sollte woher weiß ich dann was ich bestellen soll? Denn mit den Nummern die drauf stehen kann in und das Internet nichts anfangen
Alt 27.10.2015, 21:46
So wie dir schon geraten wurde,Schwungscheibe ab und Kontakte prüfen.
Der Motor hat eine Mechanische Zündverstellung die beim Gas geben betätigt wird.
Schauen das sie leichtgängig ist und nicht auf früh hängen bleibt.
Es kann auch mal vorkommen das der Keil von der Schwungscheibe abgeschert ist
und die Zündung nicht stimmt.
Motor bestimmung mal,wie schon gesagt, Dumperjack anfragen.
Gruß Bernd
Alt 27.10.2015, 22:36
Schau mal hier rein:
http://www.marineengine.com/parts/jo...18&model=15034
Da gab es jedenfalls deine Modellnummer mit dem Baujahr. Dürfte dann ein 18PS Motor sein. Lass dich von der Evinrude Haube unter "Motor Cover" nicht beunruhigen, möglicherweise gab es da verschiedene...
Alt 28.10.2015, 10:59
Sieht genau wie mein 20 Ps Johnson aus.
Habe den leider nicht mehr,sonst hätte man mal die Teile Nummern vergleichen können.
Hast du schon bei Frank angefragt?
Gruß Bernd
Alt 28.10.2015, 11:45
Nein noch nicht aber das werde ich jetzt gleich machen
Alt 28.10.2015, 15:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Schwungscheibe nicht mit einen Klauenabzieher lösen !!
Da diese aus Guss ist,könnte sie verbiegen oder brechen.
Eine Neue ist sehr teuer und eventuell nicht mehr zu bekommen.
Günter
Alt 28.10.2015, 15:48
Und wie sollte ich sie dann am besten lösen? gibt es da ne bestimmte Methode?
Alt 28.10.2015, 16:08
Ja. Brauchst ne Platte (mind. 8mm stark) und ich glaube 3 oder 4 1/4" UNC Schrauben. In die Mitte der Platte schneidest du ein starkes Gewinde (M12 oder größer) und überträgst das Lochmaß der kleinen 1/4" Gewindebohrungen auf deine Platte.
Die passende Ausdrückschraube in der Mitte etwas spitz machen schadet nicht.
Wenn es ganz blöd läuft, so machen:
Der Motor steht übrigens zum verkauf - falls jemand Lust drauf hat.
Hier der zugehörige Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133236
Hits:	627
Größe:	74,8 KB
Alt 28.10.2015, 17:07
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Bernd !
Das Erste ist einmal ein Handbuch für diese Motoren ! Damit ergeben sich sehr viele Antworten ! Man muß für die anfallenden Arbeiten schon etwas genauer Bescheid wissen . Gerade bei den etwas älteren Motoren sollte man nichts überstürzt probieren . Wie hier schon erwähnt sind Ersatzteile teuer und rar !
Zum Abdrücken deiner Schwungmasse : ABDRÜCKER fest aufschrauben und die Spindel sehr fest anziehen ! Mit etwas Glück kommt das Schwungrad da schon gehüpft ! Wenn es so nicht klappt nimmt man einen richtigen Hammer und schlägt axial (mannhaft)auf die Spindel ! Die Schwungmasse sitzt auf einen Konus und wird schlagartig gelöst .
Um zu verhindern das alles runter fällt läßt man die Mutter ein paar Windungen auf dem Kurbelwellenstumpf .Aufpassen das der Keil welcher die genaue Sitzrichtung bestimmt beim Abdrücken nicht verloren geht ! Ein Bild von den Abdrückern hänge ich hier mal ran. Das Problem der Zündungsüberarbeitung wäre dann als Nächstes dran ! Solltest Du Ersatzteile benötigen sende eine PN und ich nenne eine günstige Adresse ! Hier ist es nicht gern gesehen ! Ein Hinweis zur Spindel : Das Gewinde der Spindel / Spindelmutter sollte Feingewinde sein ! Steigung unter 1,5 !
lg Frank
Hits:	119
Größe:	80,3 KB
ID:	664926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	63,3 KB
Geändert von rottweiler (28.10.2015 um 17:12 Uhr)
Alt 28.10.2015, 18:36
Hallo Frank,ich bin nicht der,der Hilfe braucht.
Es ist der Kollege mit dem ??? Namen.
Ändert aber nichts an deiner Hilfestellung.
Gruß Bernd
Alt 28.10.2015, 19:28
Entschuldige bitte ! Man wird halt älter !
lg Frank
Alt 28.10.2015, 20:36
Ich Danke euch für eure Antworten, werde diese Methoden die Tage mal probieren wenn ich zeit hab
Falls es gut ging werde ich mich bei euch melden, Falls nicht dann auch denn dann werde ich wahrscheinlich weitere Hilfe brauchen
Alt 29.10.2015, 12:15
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Günter
Verbiegen wohl eher nicht wenn sie aus Guss ist. Die bricht dann gleich....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 29.10.2015, 13:32
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Hi, die Abzieher gibt es für wirklich kleines Geld in jedem 2. Roller-Laden:
MfG
Bernd
Alt 30.10.2015, 13:25
Hallo zusammen, noch ein kurzes Update
Hab neu Zündkerzen eingebaut, fast keine zündaussetzer mehr. Motor läuft ruhiger wurde aber extrem heiß. Hab den Impeler ausgebaut, der war hinüber. Hab mir einen neuen bestellt. Die Lamellen sind jetzt gerade und nicht wie beim alten total verbogen. Wie muss man den jetzt einbauen? Denn er passt nicht 100 % das heißt man müsste jetzt die Lamellen leicht biegen um ihn einzubauen. Ist das richtig?
Alt 30.10.2015, 13:34
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Ja, der muß etwas gequetscht / gebogen werden. Achte auf die Laufrichtung, muß ja nicht sein das du die Lamellen in die andere Richtung drückst. Ich mache an den Impeller zum einbauen ein wenig Vaseline. Dann flutscht er besser. Fett oder Öl sowie Spüli oder Spucke geht natürlich auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
