Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 457Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 457
Alt 08.10.2015, 21:31
Marine-Aluboote Marine-Aluboote ist offline
Boot: Aluboot Marine 17H,
3 Danke in 2 Beiträgen
ja eigentlich hätte er Mikroballons ins Epoxy mischen sollen zum spachteln, aber man nimmt halt was so rum steht����.
@ Mucke: Soll ich das mit dem Propeller erklären?
Der 3-blatt ist übrigens schon weg. Den 4-Blatt behalte ich mal noch, mein nächstes Projekt soll leichter werden, vielleicht passt der 16" dann wieder. Ich probiere mich jetzt mal in CFK-Sandwich Bauweise.
Alt 09.10.2015, 09:45
skrohmer skrohmer ist offline
Boot: Varinta 65
69 Danke in 36 Beiträgen
Coole Gondel
Alt 11.10.2015, 20:18
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
immer doch...
Semper Fidelis
Alt 25.10.2015, 11:28
ein 4 blatt propeller hat 33% mehr fläche als ein 3-Blatt, folglich schaufelt er 1/3 mehr wasser was für den Motor mehr kraft bedeutet.
Ist das Boot zu schwer schafft der motor mit zu wenig leistung den 4-Blatt nicht mehr.
Der 3-blatt hat dann schon wieder zu wenig fläche für die gleiche leistung und dreht durch.
dann muss hier die Leistung reduziert werden oder das gewicht, da Gewicht = Widerstand im wasser ist hat der 3-Blatt vs 4-blatt zu wenig fläche.
ich hoffe das ist nun verständlich.
by the way, hat irgend jemand die ISO 12215 zur hand? mich würde interessieren welche anforderungen hier an corematerial und laminatstärke/gewicht bei CFK/Aramid/Glas gefordert ist.
weitere ISO Dokumente für die CE zertifizierung sind natürlich auch von interesse.
Alt 25.10.2015, 15:19
RING18 RING18 ist offline
9.603 Danke in 3.156 Beiträgen
ich hoffe das ist nun verständlich..
Ich wusste garnicht das das so einfach ist
  #331
Alt 25.10.2015, 22:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Da er so ein extrem leichtes Boot hat, sollte er nach einem Sechsblatt suchen?
Ich wusste auch gar nicht, dass Leistungsreduzierung zur Optimierung bei Renn-
booten zu State-of-the-art gehört...
Wobei, wenn er mehr Leistung hätte, könnte er ja vielleicht mit einem 2-Blatt-Cleaver
besser wegkommen. Der ist ja viel effektiver, läuft aber auch etwas rauher.
Ich meine letzteres durchaus ernst, will jetzt aber niemanden verwirren.
gregor
  #332
Alt 27.10.2015, 17:17
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Update
-Instrumentenbrett aus MPX eingebaut und laminiert (dient gleichzeitig
als Stützspant für die GFK Nase) Styrodurkern innen wurde entfernt
-Teleflex Lenkung betriebsfertig und eingebaut
-neue Fernsteuerung mit 2 passenden Bowdenzügen und Adapterkit
bestellt
-MPX Keil mit Dickharz angeklebt und versiegelt
Hits:	248
Größe:	50,5 KB
ID:	664795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	39,9 KB
ID:	664796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	120,1 KB
  #333
Alt 28.10.2015, 12:28
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
bestellt
Schaut doch gut aus bis jetzt, jetzt noch nen anderen Lenker ( der montierte geht garnicht ) und nen passenden Propeller,
ich hätte da noch was im Angeboot , und los geht´s.
  #334
Alt 29.10.2015, 08:03
was ist denn für ein Propeller montiert ?
Du brauchst mindestens einen Drehzahlmesser um beurteilen zu können
welche Steigung du brauchst bzw. zu wissen das Dein Setup so in etwa auch passt.
  #335
Alt 29.10.2015, 08:11
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Jetzt lasst ihn doch erst mal fertig bauen.
Das fahren kommt wohl erst nächstes Jahr.
Gruß René
  #336
Alt 29.10.2015, 09:37
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Gruß René
Nö, ich würde genau jetzt mal die ersten Runden drehen, bevor man noch mehr Arbeit rein steckt! Korrekturen in diesem Zustand sind wesentlich einfacher/sinnvoller als im fertigen Zustand.
Gude aus Kölle!
  #337
Alt 29.10.2015, 11:48
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=323
Gruß René
Alt 29.10.2015, 16:09
In dem Boot darfst nachher aber kein Kreuz wie Arnie oder Wurschtfinger haben, sonst wirds mim fahren noch unbequemer...
Semper Fidelis
  #339
Alt 30.10.2015, 20:05
mich verwirrt das nicht, ein 2-blatt ist schon schneller als ein 4-blatt. wenn das Boot schwer ist braucht man mehrblättrige props. aber da erzähle ich ja nichts neues
Alt 31.10.2015, 16:21
Standard Drehzahlmesser angekommen
 Drehzahlmesser
 Durchmesser: 52mm, Einbautiefe: 46mm
 Anzeige mit weißem Ziffernblatt
 Wasser- und Witterungsbeständig, UV-beständig, korrosionsbeständig
 Messbereich: 0-8000 UpM, 12V
 geeignet für 2, 3, 4, 5, 6 und 8 Zylinder
 Lieferumfang: Drehzahlmesser, Anschluss- und Montagematerial
Hits:	153
Größe:	36,7 KB
  #341
Alt 23.11.2015, 14:58
Für alle denen ein Kleeblatt nicht reicht kann es mal mit dieser Blume probieren 5x 10x19"phttps://www.dropbox.com/s/xwub314ypp...%2045.jpg?dl=0
Geändert von Marine-Aluboote (23.11.2015 um 15:08 Uhr)
Alt 23.11.2015, 16:20
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Der Prop auf dem Foto hat echt nur 10" Durchmesser ?
Torsten
Alt 23.11.2015, 18:25
ja klar, 25cm! passt auf AB's von 30-60PS.
Ist selten aber sowas gibt es.
ich mach mal ein Bild mit Metermass
https://www.dropbox.com/s/rb7w5v8wi0...%2007.jpg?dl=0
Alt 23.11.2015, 18:40
Für welche Art Boot soll der denn sein??
Semper Fidelis
Alt 23.11.2015, 19:05
Cool !
hab ich noch in keinem Katalog gesehen.
Bin schon länger auf der Suche nach einem 10-11" mit kleiner Narbe und großer Steigung.
Z.Z. ist ein alter 2 Blatt mit 17" Steigung das "größte" was ich bekommen konnte.
Torsten
Alt 23.11.2015, 19:44
nicht für eine bestimmte art boot, vielmehr für eine bistimmte Art Bootfahrer
Alt 23.11.2015, 19:50
@ Brummer
ich kann dir da einiges besorgen, cleaver oder Semi cleaver 3 und 4 Blatt bis 22" pitch
durchmesser von 10 1/4 bis 11 1/4
Alt 23.11.2015, 20:59
@ Brummer
Dann zeig mal was Du in 3-Blatt hast und was das kostet.
Alt 24.11.2015, 21:44
3-blatt habe ich gerade keine mehr da. muss erst wieder welche bestellen.
aber von 13-22" pitch als cleaver mit cup oder semicleaver in durchmessern von 10.25 bis 11.25 kostet im schnitt 350.-€ incl. wechselnabe.
welche kombination suchst du denn?
Alt 24.11.2015, 21:46
es gibt aber auch welche mit 8 zahn nabe für 20-30 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
