Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 725Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 725
Alt 20.10.2015, 09:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.449 Danke in 4.985 Beiträgen
Moin Oli
Riss oder Gussformgrad?Auf den Bildern kann man das nicht gut erkennen.Sauberbürsten und mit Farbeindringverfahren(Rot/Weiß) überprüfen.
Wenn Riss...dann stinkig werden,kann ja gut sein,dass mit gewalt versucht wurde das Ding dichtzuziehen.
gruss hein
Alt 20.10.2015, 22:25
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Bekomme ich die hälfte vom Kaufpreis wieder der andere Deal was wer wollte war mir zu unsicher und ebay macht leider eh nix. Von Daher passt das. Werde dann auch erstmals auch den Deckel abschrauben. Ist aber ein riss Hein. Sollte man aber Hartlöten können.
Alt 21.10.2015, 21:46
Das wär doch genau das richtige .. passt bisschen zum Alter
https://www.svb.de/de/nasa-stingray-echolot.html
Hab eins drin weiß aber nicht ob es geht und den kasten im Rumpf muss ich auch neu machen.
  #129
Alt 22.10.2015, 09:59
Moin Oli
Das Echolot muss weniger zum Alter des Bootes passen als zum Alter des Schippers.Ich fahre auch so ein ähnliches analoges Teil,bei mir ist das unten im "Wohnbereich"an einer selbst gebastelten Vorschwenkhalterung montiert.Der Vorteil an den Dingern ist,dass man die Leuchtpunkte,egal bei welchen Lichtverhältnissen immer erkennt und durch die Zifferblatteinteilung (3m ist dann auch auf Dreiuhr)kann man,was vor allem im Flachwasserbereich wichtig ist,mit einem flüchtigen Blick die Wassertiefe erkennen.
gruss hein
  #130
Alt 22.10.2015, 12:45
Habe jetzt ja so eins aber weiß auch nicht ob es geht.
Hits:	158
Größe:	52,3 KB
  #131
Alt 22.10.2015, 15:17
Wie kann ich den das Echolot testen bzw wo bekommt man vielleicht einen neuen Schwinger her.
Alt 22.10.2015, 21:08
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
679 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Oli,
optisch finde ich das Teil auch gut
Passt sicher super zu Deinem Steuerstand
Gruß Andreas
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Geht der Meeresspiegel kaputt, wenn man in See sticht?
  #133
Alt 22.10.2015, 21:40
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Die Echolote wie das NASA Stingray brauchen etwas Platz. Das ist eigentlich der Hauptnachteil von den Dingern. Funktionieren tun die. Wenn man den Platz hat - warum nicht. Es sei denn, man möchte irgendetwas kompliziertes, vernetztes, mit Anzeige der Wassertiefer auf Chartplotter, Kopfkissen und Kochplatte, das geht mit den alten Dingern natürlich nicht.
  #134
Alt 22.10.2015, 23:56
Wenn der alte noch alles geht würde ich das wieder so verbauten. Müsste ich mal testen.
Wie kann ich das Echolot den Testen ob es geht, vor allen was im Rumpf verbaut ist der Schwinger? bzw bekommt man da noch Ersatz?
Jetzt isses ja draußen. In ein Fass rein hängen? Sollte er doch ne Tiefe Anzeigen oder?
Alt 23.10.2015, 08:33
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
267 Danke in 123 Beiträgen
Ich denke am einfachsten ist es ein Wasserfass zu nehmen und den Schwinger reinhalten. Dann Stromanschluß ans Gerät und schauen ob etwas angezeigt wird. Alternativ am Kanal / Fluß.
Bei deinem Stahlrumpf musst du glaube ich eh durch den Rumpf da eine Innenmontage nicht möglich ist.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
  #136
Alt 23.10.2015, 08:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moin Oli
gruss hein
Ein weiterer gravierender Vorteil ist, das man mit etwas Übung anhand er Leuchtdiodenspur sehen kann über welchen Grund (sandig, schlammig, steinig,..) erkennen kann. "Fehlechos" wie treibgut, Fischschwärme, Pflanzendecke sind ebenfalls zu erkennen, allerdings nicht zu idenfizieren.
  #137
Alt 23.10.2015, 08:48
Ersatzschwinger kein Problem, ist gänig bist nicht an die Marke gebunden nur an die 150HZ. Im Fass wird das Gerät nicht die Tiefe anzeigen, etwas zu flach und vor allem zu eng.
  #138
Alt 23.10.2015, 09:19
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
Moin Moin
Die erste Frage ist ersteinmal, was das Gerät anzeigt wenn du es einschaltest? Nullen oder Striche oder nichts.
Bei den alten Schwingern mit 150 HZ z.b. Von NASA Clipper hört man auf dem trockenen ein leises knack Geräusch am Schwinger. Als erstes lote aus, wo der Schwinger auf die Erde trifft und stell dort ein Eimer mit Wasser hin. Der Schwinger selber muß nicht im Wasser sein. Zeigt das Gerät dann eine Tiefe an? So mache ich es, um den genauen Rest Tiefgang bei Segelbooten zu ermitteln.
Ansonsten den Geber ausbauen und in ein Wassereimer halten. Dann kannst du auch sehen ob etwas angezeigt wird.
  #139
Alt 23.10.2015, 10:03
Wirklich identifizieren können die modernen Fischfinder die Echos ja wohl auch nicht sondern nur anhand der Charakteristik mit Rechenmodellen interpretieren,das machen wir Analogtypen dann im Kopf mit einiger Erfahrung da rüber was das Geflitter unser Diodenflatterscheibe denn so bedeuten könnte.Mein aktuelles NASA-Teil ist da nicht so sensiebel wie das alte Seafahrer 4 meiner Seglerjugend bei dem konnte ich früher ziemlich genau sagen ob Fisch,Pflanze,harter oder eher schlammiger Grund.
Das Ding was Oli da hatt wird ja wohl ein digitales sein was die Wassertiefen als Ziffern anzeigt und noch über eine Alarmfunktion verfügt.
gruss hein
  #140
Alt 23.10.2015, 22:43
Alter Seekasten fürs Echolot vs. neuer ;)
Blecharbeiten am Unterwasserschiff sind soweit abgeschlossen und min. einmal CIP gestrichen.
Heute habe ich angefangen Platz zu machen um die alten Lochbleche die im Rumpf eingeschweißt sind raus zu trennen. Das war früher der Seekasten für die Fische/ Krabben. Dann wurde beim Umbau von aussen einfach ein Blech aufgedoppelt und fertig. Das Lochblech ist geblieben. Nur leider hat sich das schon so gehoben weil stark verostet. Die Aufdoppelung ist 6-8 mm da ist nicht aber das es nicht weiter rostet oder die Doppelung zerstört werde ich die Lochbleche raus trennen und alles säubern. Der Beton kommt auch raus.
Echolot werde ich mir wohl ein Komplett neues besorgen. Werde mir mal aus Karton so ein Nasa bauen und schauen ob es irgend wo hin passt. Vielleicht in das alte Loch rein wo das eingebaute drin war. Das alte werde ich aber dennoch erstmal testen.
Als Lückenfühler kümmere ich mich um die Seewasser Geschichte und um dei Schubernase ;)
Hits:	169
Größe:	155,4 KB
ID:	664028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	122,5 KB
ID:	664029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	120,9 KB
Hits:	169
Größe:	115,2 KB
ID:	664031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	73,5 KB
ID:	664032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	92,7 KB
Hits:	173
Größe:	146,9 KB
ID:	664034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	123,2 KB
ID:	664035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	124,9 KB
Hits:	173
Größe:	107,8 KB
  #141
Alt 24.10.2015, 11:01
Moin Oli
Welcher Tätowierer hat das damals zusammengebraten,das war nur mit viel Glück und noch mehr Farbe einigemaßen wasserdicht,gut dass du das neu machst,wo bei ich mich frage warum man für einen Echolotgeber überhaupt so eine Vertiefung,die ja hydrodynamisch betrachtet nicht gerade der "Bringer"ist,in das Unterwaserschiff einarbeitet.Kann ich mir nur so erklären,dass durch das doch große Einbauloch das der spezielle Schwinger benötigt doch eine gefährdung des ganzen Bootes besteht wenn man sich das Ding mal abschert.Die Schwinger die man so auf Sportbooten verbaut benötigen für die Kabelduchfürung ein sehr viel kleineres Loch,so um12mm erinnere ich mich.
Und aus der hamburger Klogschieterecke noch der hinweiß zum Sprachgebrauch der Seekasten für den Fang heißt im Fischerdeutsch - Bünn -,also hier die norddeutschen Gestader rop un dol.Da das Boot ja von der Waddensee stammt und ursprünglich der Fischerei diente sollten Bücher wieas Rätsel der Sandbank(Erskin Childers) und Seefahrt ist Not(Gorch Focck)zur Bordbibliothek gehören wo bei letzteres nur in die Hände demokratisch/republikanisch gefestigter Jugendlicher gehört.
gruss hein
Geändert von hein mk (24.10.2015 um 11:18 Uhr)
  #142
Alt 24.10.2015, 20:47
Moin Oli
gruss hein
Also die letzen Sätze musst du mir noch mal ins Deutsch übersetzen damit ich sie verstehe.. Lach
Das Echolot war so eingebaut und ich habe es auch wieder so gemacht nur etwas schöner. Ich habe am Rumpf keine rechtwinklige Stelle die so ein Echolot ja +- 10° braucht um genau zu messen. Und nach Aussen will ich sowas nicht haben. Alleine schon wegen Kranen oder oder ...
So gleich gibbet Bilder.
Alt 24.10.2015, 20:56
Was ein Tag heute wieder aber ich hab es geschafft. Und ich muss sagen es war richtig genau das zutun. Stb muss ich noch mal genau checken.
Bevor ich das raus schneiden konnte muss ich die Wände raus trennen . Zum Glück waren sie nur ein geheftet.
Plan ist nun die Kanten von Innen zu verschweißen dann hab ich Ruhe.
Hits:	187
Größe:	106,3 KB
ID:	664167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	81,7 KB
ID:	664168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	137,2 KB
Hits:	184
Größe:	127,1 KB
ID:	664170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	77,5 KB
ID:	664171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	105,7 KB
Hits:	187
Größe:	96,2 KB
ID:	664178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	95,8 KB
ID:	664179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	95,8 KB
Hits:	193
Größe:	144,0 KB
Geändert von Chevyoli (24.10.2015 um 21:02 Uhr)
  #144
Alt 24.10.2015, 21:12
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
Das habe ich auch genommen. Ein alter 150 kHz-Schwinger mit Schiffchen war bei mir noch verbaut. Mit dem "Mäusekino" ist in der Tat gut erkennbar, ob der Grund weich oder fest ist. Fehlechos z.B. beim Schleusen sehen noch einmal anders aus. Ist eine wirklich feine Sache und kostet dabei auch nur einen schmalen Taler.
Gruß Micha
Hits:	192
Größe:	80,8 KB
ID:	664182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	81,9 KB
BEJA Silverbird 2 Kruiser
  #145
Alt 26.10.2015, 18:12
Wie immer hatte mein Inneres Recht.. Beton ist raus und es war auch gut so. Und das Ruder ist auch demontiert, man war das ein Kampf.
Ruder ist Heimarbeit. Werde das Komplett überarbeiten und vieles neu Drehen.
Hits:	228
Größe:	115,9 KB
ID:	664605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	99,0 KB
ID:	664606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	103,3 KB
Hits:	219
Größe:	154,7 KB
ID:	664608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	162,9 KB
ID:	664609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	118,6 KB
Hits:	204
Größe:	200,9 KB
ID:	664621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	154,6 KB
ID:	664622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	166,9 KB
  #146
Alt 27.10.2015, 06:34
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Brauchst du den Beton nicht als Gewicht im Boot?
Machst du wieder Gewichte rein?
Sonst wird es eventuell etwas kippelig.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 27.10.2015, 07:13
Na sicher aber es kommt blei rein.
  #148
Alt 27.10.2015, 08:10
Ich glaube Blei ist ein Weiser Entschluß!
Olaf
  #149
Alt 28.10.2015, 18:35
Heute mal den Beton gewogen.... 300 kg
Hätte mehr geschätzt.
  #150
Alt 28.10.2015, 20:43
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Hab gerade mal geschaut das kg Bleibarren kostet so zwischen 3-5 EUR
vileicht doch eher Stahl?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
