Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 25.10.2015, 17:38
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Mercury - Zündaussetzer oder was ist das?
mein Merury 6 MH hat so komische kurze Aussetzer im mittleren und niedrigen Gasbetrieb.
Zündkerzen passen, Benzinleitungen sind alle frei, Verstellen der Gemischschraube bringt keine Verbesserung..... ich weiß nicht mehr weiter.
Verbaut ist ein 8-PS-Vergaser.
Hier ein Video dazu:
http://www.vidup.de/v/8owPj/
(ab Min. 00:45 ist es besonders schlimm)
Gruß Chris
Geändert von piffel (25.10.2015 um 17:45 Uhr)
Alt 25.10.2015, 18:23
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Was meinst du mit Zündkerzen passen ? Hast du neue eingeschraubt ?
mfg Andy
Alt 25.10.2015, 18:52
Genau.
Neue Zündkerzen BP8H-N-10. Abstand der Anoden auf 1mm eingestellt.
Gruß Chris
Alt 25.10.2015, 19:02
OMC-Forum-Papst
Läuft er ohne Aussetzer mit dem 6 PS Vergaser ?Mal ohne Haube im dunkeln laufen lassen .Dann kannst du schon mal sehen ob der Zündfunke irgendwo abgeht und deshalb Aussetzte kommen :
mfg Andy
Alt 26.10.2015, 12:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hatte mit meinem Yamaha mal das Problem, daß im Benzinfilter ein Haufen Wasser war, dann hat der auch immer so gepatscht, vor allem in langsamer Fahrt bis etwa 1800 oder 2000 rpm...
Nach dem Ausleeren ging´s wieder...
Grüße, Tobi
Alt 26.10.2015, 12:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wo bleibt die Motornummer ?
Günter
Zitat von piffel Beitrag anzeigen
Genau.
Alt 26.10.2015, 13:55
Ja, mit dem 6-PS-Vergaser hat er die Probleme nicht. Da hat er sich nur ab und an mal verschluckt, wenn man aus dem Standgas heraus Gas gegeben hat. Er lief ab einwandfrei ohne diese Aussetzer.
Der Zündfunken springt nicht über.
Ups...Motornummer ist die OP310398.
Gruß Chris
Alt 26.10.2015, 15:16
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, da außer den Düsen im Vergaser anscheinend alles gleich ist bei den Motoren, Ergeben sich für mich folgende Möglichkeiten:
- 8-PS-Vergaser verdreckt, daher Gemischprobleme
- Einstellungen wurden nie auf den 8-PS-Vergaser angepasst (Grundeinstellung machen)
- 8-PS-Vergaser zieht am Flansch Falschluft (leicht mit Bremsenreiniger zu Prüfen unter Lauf)
- ZZP korrekt? Passt die 6PS-Einstellung auf für den 8PS ?
- Benzinpumpe evtl. nicht mehr ganz taufrisch (zu wenig Sprit für 8-PS, unwahrscheinlich aber checken)
Ich tippe auf LL-Düse... ;)
Grüße, Tobi
Alt 26.10.2015, 16:55
1) Der Vergaser ist blitzeblank - das hatte ich gleich als erstes vermutet,
2) Welche Grundeinstellung meinst Du? Die der Leerlaufgemisch-Schraube (komplett rein und dann 1,5 Umdrehungen raus)?
3) Muss ich mal überprüfen.
4) Die Zündzeitpunkte sind bei allen Modellen der Baureihe identisch: 8° vOT +/- 1°.
5) Die Benzinpumpe ist immer im Vergaser integriert und sah eigentlich noch gut aus.
Mit LL-Düse meinst Du sicherlich die Leerlaufgemisch-Schraube, hm!?
Danke für Deine Hilfe!
Gruß Chris
Alt 26.10.2015, 18:58
Boot: Sea Ray 170CB
1) trotzdem im Ultraschall noch auskochen und mit Pressluft durchblasen
2) genau die und dann feinabstimmen, wenn Motor im Wasser im Vorwärtsgang bei Leerlauf läuft
4) stimmt der ZZP auch? Einfach mal abblitzen
5) war nur ne Idee, sagte ja auch eher unwahrscheinlich
Nö, ich meinte die Leerlaufdüse, die das Gemisch im Standgas macht...
Ich weiß was ich meine und kann die LL-Schraube Nr. 19 sehr wohl von den Düsen Nr.2/3/4 unterscheiden...
Wenn man alles ausschliesst muss es das sein was übrigbleibt...
Hits:	409
Größe:	27,5 KB
Grüße, Tobi
Alt 26.10.2015, 19:27
1) Ok, mach' ich noch mal.
2) Werde ich auch noch mal checken.
4) Wie abblitzen? Abfotografieren, um es hier mal abzuprüfen? An welcher Stelle soll ich das machen?
(Sorry, aber bin ein mittelmäßiger Laie )
Mein vorheriger Beitrag war überhaupt nicht abschätzig gemeint. Entschuldige, wenn es so rübergekommen ist.
Ok, ich weiß welche Schraube Du meinst.
Kann es sein, dass das das Bild von einem 4-Takt-Vergaser ist? Die 2-Takt-Vergaser sehen so aus:
Da dürfte es dann die Nr. 16 sein.
Gruß Chris
Alt 26.10.2015, 20:18
OMC-Forum-Papst
Da er sich beim 6 PS Vergaser auch schon verschluckt hat würde ich mir ein Vergaser Überholsatz für den 8 PS bestellen .Dann ist die Benzinpumpe und Beschleunigerpumpe auch sofort neu . Bekommst du bei Sierra unter der Bestellnummer 18-7212
mfg Andy
Alt 27.10.2015, 05:30
Boot: Sea Ray 170CB
Alles gut, passt schon...
Ist auch ein 2-Takt-Vergaser, aber anscheinend ein anderes Baujahr, hab mich da wohl mit der Nummer beim Suchen verklickt, ändert aber an den anderen Sachen nix.
Ansonsten kann ich Andy nur zustimmen, Vergaser sauber machen am besten im Ultraschallbad und dann Überholsatz einbauen, wirkt Wunder...
4)Abblitzen heißt, den ZZP bei laufendem Motor mit einer ZZP-Blitzlampe kontrollieren (es wird der Zündimpuls vom Zylinder 1 abgenommen, Google das mal), ob der bei Leerlauf auch bei den 8° vOT steht.
Schau mal hier: http://www.boatinfo.no/lib/mercury/m...-10-15.html#/0
da findest du das Werkstatthandbuch. Hier stehen die Arbeits-Schritte bebildert drinnen. Das findest Du ab Seite 85 ff...
Grüße, Tobi
Alt 27.10.2015, 15:42
Ok, danke Männers!
Ich werde das mal so angehen, dass ich erst einmal den Vergaser grundreinige und einen neuen Dichtsatz einbaue.
Das ist doch der hier, oder:
http://www.wassersport-kellermann.co...oducts_id=2435
Gruß Chris
Alt 27.10.2015, 19:08
OMC-Forum-Papst
Ok, danke Männers!
Das ist er .
mfg Andy
Alt 04.11.2015, 09:31
So, Vergaser noch mal gründlich gereinigt. Leider keine Veränderung
Als nächstes wird dann wohl ein Dichtsatz besorgt. Ich hatte gehofft, um diese Ausgaben herum zu kommen.
Unten seht ihr auch mal, wie die Zündkerzen aussehen.
Hits:	210
Größe:	40,1 KB
ID:	666222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	34,9 KB
ID:	666223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	44,0 KB
Gruß Chris
Alt 04.11.2015, 09:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wechsel mal den Benzinanschluss.
Gruß Alex
Alt 04.11.2015, 10:51
Boot: Sea Ray 170CB
Die Kerze sieht sehr hell aus für einen 2-Takter, scheint mir sehr mager zu laufen...
=> ich würd echt mal mal den Vergaserflansch etc. auf Falschluft checken (Abpinseln mit Benzin)
Wie gereinigt? Nur durchgeblasen und gesprüht oder im Ultraschallbad?
Grüße, Tobi
Alt 04.11.2015, 20:51
Durchgeblasen und Ultraschallbad für 20€ in einer Kfz.-Werkstatt.
Meinst Du mit Vergaserflansch die Verbindung zw Vergaser und Zylinder?
Also, dass er da Nebenluft zieht?
Da ist auf Seiten des Motors nur so eine dünne Gummidichtung eingelassen. Kann mir kaum vorstellen, dass die zum Abdichten reicht.
Gruß Chris
Geändert von piffel (05.11.2015 um 11:36 Uhr)
Alt 05.11.2015, 13:27
Boot: Sea Ray 170CB
Also wenn du auf das Bild unten schaust, die Dichtung die rot eingeringelt ist, sollte die vom Vergaserflansch sein, ohne die wird das nix werden...
Genau da zieht er dann Falschluft und das Gemisch magert ab, wenn da keine Dichtung ist. => Aussetzer!
Aber tu dir doch einen Gefallen und gib die paar Euro für den Dichtsatz aus, dann hast du zumindest diese Baustelle einfach weg.
Wenn der Motor dann nicht läuft, kann man wenigstens das ausschließen...einfach mal systematisch vorgehen...
Hits:	175
Größe:	44,9 KB
Grüße, Tobi
Alt 05.11.2015, 17:07
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Die Kerze in Bild 1 sieht verzundert aus. Könnte sein, das der Zylinder Wasser bekommt.
Rolf
Alt 06.11.2015, 17:37
So eine Dichtung hat der Motor gar nicht. Eben nur diesen mickrigen eingelassenen Gummiring. Sollte so eine Dichtung nicht standardisiert verbaut sein?
Das erschreckt mich jetzt ein wenig.
Aber Du hast Recht, Tobi, ich komme daran nicht vorbei...
P.S. Hast Du mal bitte einen Link für den von Dir gezeigten Dichtsatz?
Gruß Chris
Geändert von piffel (06.11.2015 um 17:44 Uhr)
Alt 09.11.2015, 10:08
Boot: Sea Ray 170CB
ist genau der, den du beim Kellermann schon mal rausgesucht hast....
Grüße, Tobi
Alt 09.11.2015, 12:52
Den habe ich jetzt bestellt.
Habe heute noch mal den Motor laufen lassen, um zu gucken, ob er irgendwo Nebenluft zieht. Optisch konnte ich leider nix feststellen. Wirklich einsehen kann man ja auch nur den oberen Bereich.
Als ich ihn abgeschraubt habe, war jedoch Benzin zwischen Motor und Vergaser. Wahrscheinlich kriecht es tatsächlich in den Schlitz. Wer weiß...
Hoffentlich schafft der neue Dichtsatz Abhilfe.
Wenn's das dann auch nicht sein soll, werde ich wohl wieder den kleinen Vergaser anbauen und es gut sein lassen.
Ist einfach teuer und müßig, das ständige Schrauben. Under der Motor wird davon ja auch nicht besser.
Gruß Chris
Alt 15.11.2015, 08:59
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Hey, habe einen 25 ps Mercury 2 Tackter. Er springt auf einmal nicht mehr an. Irgendwann habe ich raus bekommen wen ich am Vergaser (die 13 in der Zeichnung) aufschraube und dort Benzin einfülle, springt er auf Schlag an. Habe schon den Vergaser zerlegt. Bekomme aber die Schwimmerkammer(4) nicht ab. Kann mir vielleicht jemand sagen wie das geht?
Sonst hat das Reinigen nichts gebracht. Als er lief habe ich ihn erstmal 20 min laufen lassen, dann Vergaser leer laufen lassen und neu gestartet. Sprang super an. Ich dachte alles wieder gut. Eine Woche später wieder das gleiche. Was kann das sein????????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
