Alt 25.10.2015, 16:39
Benutzerbild von Tommy65
Tommy65 Tommy65 ist offline
Boot: Holl. Stahlkajütboot, Bj. 1987
Standard Farbe zum Froststopfen
Hallo Leute,
Ich habe mir ein neues gebrauchtes gekauft und in dem Boot sind 2 OM 636 verbaut. Bei der Backbordmaschine ist mir nun aufgefallen, das oben am Zylinderkopf der Froststopfen fehlt. ( siehe Foto)
So nun denke ich das aus der Öffnung ja Wasser laufen muss, aber .... nix, keine Wasser. Also abgesehen davon das mich das nachdenklich stimmt wird der Motor nicht mal so richtig warm ( was wahrscheinlich am Thermostat liegt)
Hat hier jemand einen guten Tipp bzw. Rat für mich was ich nun als nächstes machen sollte..? Wasser muss doch da durch laufen, ich meine einen neuen Stopfen kann ich ja rein machen aber deshalb wird doch wohl nicht plötzlich das Wasser durch den Kopf gespült werden.
Ich freu mich auf eure Antworten
T.
Hits:	216
Größe:	97,3 KB
ID:	664433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	75,5 KB
Alt 25.10.2015, 18:11
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Bin da jetzt nicht so der Profi, evtl. ist der Stopfen ja abgerissen und der Rest steckt noch im Block.
Deshalb kommt auch kein Wasser.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.10.2015, 18:14
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das Loch ist frei. aber vielleicht ist der Kopf innen so vergammelt, dass die Kanäle verstopft sind, dann wird es teuer.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.10.2015, 18:55
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
So wie es aussieht ist der Stopfen das kleinste Problem
Der Gammel geht ja eindeutig oberhalb los
Alt 25.10.2015, 20:30
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Auf dem zweiten Bild sieht man schräg rechts unterhalb noch einen zweiten, wesentlich größeren Stopfen. Der scheint etwas rabiat behandelt worden zu sein, auch möchte ich nicht ausschließen, dass der falsch rum eingesetzt wurde.
Mein Vorschlag: Zumindestens die Backbordmaschine rausnehmen, durchsehen und überholen, was überholt werden muß. Ist ja eh Winter. Dann hast Du nächstes Jahr zumindestens sicher eine gute Maschine.
Alt 25.10.2015, 21:08
ferenc ferenc ist offline
Froststopfen ist raus und Motor wurde gestartet?
Den gab es aber nicht luftgekühlt
Das sieht nicht vertrauenerweckend aus, hast du viel bezahlt?
Wenn ja, hast du kalkuliert Motoren zu tauschen oder überholen zu lassen?
Alt 25.10.2015, 21:22
der Froststopfen unten ist vermutlich auch raus gewesen und wieder eingesetzt worden so wie der aussieht
ich würde mal den Thermostat tauschen und den Froststopfen neu machen, dann man sehen was passiert
Alt 25.10.2015, 22:00
Hallo Ralf,
sicher der Froststopfen kostet nicht viel und das Einsetzen geht schnell von der Hand, aber würdest du bei dem Anblick des Motors nicht davon ausgehen, das der Motor bereits Schaden genommen hat.
Der Froststopfen fehlt ja sicher schon länger.
Alt 25.10.2015, 23:45
Hallo Ralf,
fehlen wird er schon länger, das sieht man ja am Rost
ich würde es drauf ankommen lassen, was soll da schon groß passieren
Alt 26.10.2015, 05:36
Hallo, danke vorab für eure Meinungen und Anregungen, also da ist schon ein Hohlraum hinter dem Loch (was man im Original natürlich ) gut sehen kann dachte das ich vielleicht ein Stopfen neu einsetze, die Idee mit dem Thermostatwechsel werde ich auch aufnehmen. Meint ihr echt das ein Motorausbau nötig ist? Klingt beinahe so endgültig.... :-(
Na ich werde was probieren und schreibe hier dann das Ergebnis.
T.
Alt 26.10.2015, 21:18
nur für die Froststopfen und Thermostat braucht der Motor nicht ausgebaut zuwerden
Geändert von ralfschmidt (26.10.2015 um 21:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
