Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 134Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 134
Alt 18.10.2015, 19:39
skrohmer skrohmer ist offline
Boot: Varinta 65
69 Danke in 36 Beiträgen
ja guats nächtle
  #77
Alt 19.10.2015, 21:07
Boot: Varinta 65
Laubsägearbeiten
http://stefibastelt.blogspot.de/
  #78
Alt 19.10.2015, 21:10
Benutzerbild von Takelhemd
Nu komm jetzt, Stefan
Dat war ne Stichsäge mit Metallschweifblatt, gibs zu...
[emoji38]
Lg, alex
Alt 19.10.2015, 21:11
Boot: Varinta 65
Clen Cut von Bosch
  #80
Alt 19.10.2015, 21:13
Na siehste...😊
Boot: Varinta 65
ich hätte da mal ne frage an den platstik spezialisten
Alt 19.10.2015, 21:15
Jep, immer gerne...
(Wenn denn ich gemeint bin...?)
Alt 19.10.2015, 21:20
Boot: Varinta 65
Alex in meiner Bauanleitung (russisch) steht kleben auf schnurbart ( von google übersetzt) heisst wohl sovisl wie die ecken mit ner epoxi spur verkleben mit nem spritzbeutel. Wie tragfähig ist denn so ne Fuge.
Alt 19.10.2015, 21:22
Boot: Varinta 65
wäre da eventuell noch gewichtspotetial drin wenn ich die Ecken schön mit dreiecksleisten verklebe
Alt 19.10.2015, 21:28
Hallo Stefan
Epoxy holkehlen sind in etwa wie schweissnähte bei Holz.
Richtig verarbeitet und mit etwas Gewebe überlaminiert gibt's keine bessere Verbindung, vorallem nicht stumpf auf 90 grad.
Ich erklärt dir das mit der Verarbeitung usw.noch gerne ausführlich, muss mich nur leider schnell ausklinken, für ne Stunde.
(Regierung ruft)
Bis gleich 😊
Achja, dreiecksleisten bringen keine Vorteile.
Nur Geduld, ich erklärs noch...
Alt 19.10.2015, 21:56
Boot: Varinta 65
das kann aber sein dass ich dann schon penne, sonst halt morgen
Alt 19.10.2015, 22:01
Okay, Stefan
Dann leg ich mir für morgen etwas möglichst verständliches zurecht.
Weisst du, ich mach halt alles vom Handy und bin zudem etwas analog veranlagt.
Also bis moin abend, Guts nächtle 😊
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Dann will ich Dich mal als Anfänger beruhigen: wenn Deine Klebenaht dick genug ist, musst Du Dir eher um das Holz links und rechts davon Gedanken machen.
Bei meinem Rumpf konnte ich schon rein, als ich nur die dünnen Hilfsnähte zwischen den Drähten fertig hatte. Die finalen und zwischen drei und vier Zentimeter breiten Nähte halten mehr als das Holz. Mit Glasfaser sowieso.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #89
Alt 21.10.2015, 23:09
Boot: Varinta 65
Laubsägerarbeiten Teil 2
  #90
Alt 24.10.2015, 20:10
Boot: Varinta 65
hallo allerseits,
das gibt mal den Spiegel bzw. ist die Unterkonstuktion dafür
weitere Bilder auf meinem Blog
Alt 24.10.2015, 20:28
Boot: Varinta 65
Da habe ich mich für die offene Variante entschieden, den innenraum vom Cockptit um insgesamt 14 cm verbreitert die fehlen jetzt oben am Süll. Lieber habe ich im Cockpit mehr platz als ein breites Süll das wird jetz zum Spiegel hin immer schmäler, die Sitze bleiben gleich breit.
so siehts laut Plan aus
Alt 25.10.2015, 09:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Das ist eben das schöne am Selbermachen,dass man so lange keine Eingriffe in die Hydrodynamik,die Festigkeit,die Stabilität und die Gewichtsverteilung eines Bootes vorgenommen werden die Sachen so bauen kann wie man selbst es praktisch und gut findet.Bei Leichtbauten aus Verbundwerkstoffen muss man da aber auch schon sehr kritisch vorgehen,weil bei einigen Konstruktionen z.B.selbst die Kojenseitenteile als Längsverbände mit herangezogen werden.
Bei den Plichtsitzflächen muss man die Ergonomie beachten die können durchau zu breit geraten und sind dann beim segeln überhaupt nicht bequem,weil wenn man sich mit dem Rücken an das Süll lehnt die Kniekehlen über der Duchtkante hängen odere man mit nicht ganz durchgestreckten Beinen die Leeduchtkante mit den Füssen nicht erreicht um sich dort abzustützen.Also sollte man eine Sitzprobe am 20°geneigtem(Krängung)Model machen.
gruss hein
  #93
Alt 25.10.2015, 10:57
Boot: Varinta 65
sitzprobe erfolgte noch nicht, aber die fläche des sitzes und der winkel sind gleich geblieben, es ist nur der cockpitboden breiter und das süll schmäler(paralell verschoben), bevor die beblankung dann drauf kommt werde ich da noch testen und gegenenfalls anpassen.
Alt 25.10.2015, 11:07
Boot: Varinta 65
den versuch werde ich dokumentieren
  #95
Alt 25.10.2015, 17:30
Boot: Varinta 65
so leute jetzt kann der bauplatz Isoliert werden
gerade in der Bucht geschossen 200 qm 6 cm stark hundert brauch ich nur also mach ichs doppelt dann kann ich den winter durchlaminieren
gruß stefan
  #96
Alt 26.10.2015, 12:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
So was hab ich damals auch mal versucht. Hat leider nicht wirklich den gewünschten Erfolg gebracht.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 26.10.2015, 14:21
Jep, am besten wären 100 mm Ständer, dazwischen 100er glaswolle und beplankt mit deinen (Gutex)?weichfaserplatten.
Dampfbremse nicht zu vergessen.
Mit etwas zimmereierfahrung und ein zwei Kollegen sollte das hinzukriegen sein.
Dachanschlüsse und Abdichtung kosten natürlich am meisten Zeit.
Wie stehts mit Baugenehmigung?
Letzteres ist nicht allzu ernst gemeint...
Lg, Alex
Geändert von Takelhemd (26.10.2015 um 16:37 Uhr)
Alt 26.10.2015, 17:09
Boot: Varinta 65
der carport steht ja schon
Alt 26.10.2015, 17:14
Okay, aber müsste der nicht verlängert werden?
Alt 26.10.2015, 17:22
Oh, gibt es jetzt eine Baurechtsdiskussion?
Herzliche Grüße,
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
