Alt 11.08.2006, 08:04
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Luftblasen im Kühlwasseransaugschlauch
erstmal vielen Dank an alle, die mir bisher mit guten Tipps gehölfen haben.
Was täte ich bloss ohne dieses Forum.
Wahrscheinlich nichts aufregendes......
Motor: Mercruiser 5,7l V8, Alpha one Gen.I
Hier mein neues Problem:
Die Motortemperatur (Öl) wird sehr heiß. Auch die Krümmer werden schnell heiß. Sogar schon nach ein paar Minuten im Standgas.
Ich habe mal den Kühlwasserschlauch der vom Z-Antrieb kommt durch einen durchsichtigen Schlauch ersetzt und siehe da, es kommen im Standgas einige Luftblasen.
Bei zügiger Fahrt bzw. Vollgas ein Wasser-Luft-Gemisch.
Was kann da kaputt sein?
Oder ist das normal?
Viele Grüsse
Ralf
Alt 11.08.2006, 08:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ralf,
hatten wir gerade:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=32134&start=0
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.08.2006, 08:18
okay, vielen dank.
Hatte ich auch schon gefunden. War mir aber irgendwie etwas wirr mit den ganzen unterschiedlichen Antworten.
Also den Z abbauen und das Impellergehäuse samt Dichtungen checken.
Danke nochmal
Alt 11.08.2006, 08:45
Benutzerbild von divefreak
Danke nochmal
Nicht checken, gleich tauschen! Den Schaden sieht man als Laie nicht unbedingt und auch als Fachmann wundert man sich oft warum eine Pumpe die relativ gut aussieht nicht mehr fördert und eine Pumpe die eignetlich Schrott sein müßte top funktioniert.
MFG René
MFG René
Alt 11.08.2006, 10:23
im Standgas fördert der Impeller übrigens sehr gut.
Ich hab's getestet. ca. 7l in 10s ! bei 1000 Umdrehungen.
Bei erhöhter Drehzahl ist nur leider extrem viel Luft drin.
Als wenn die Abgase samt Kühlwasser wieder eingesogen werden.
Gehen die Abgase da irgendwo dran vorbei?
Oder wo könnte die viele Luft herkommen?
Es kann doch auch nicht Luft/Schaum von draussen angesaugt werden, oder? Bei ca. 20-30kn !?
Alt 11.08.2006, 10:29
Was sagt den Wassertemperaturanzeige?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.08.2006, 10:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wasserschlauch am Z porös?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.08.2006, 10:57
Wassertemperatur ist auch ganz weit oben. Soll heißen: roter Bereich!
Schlauch vom Thermostat zur Umwälzpumpe pocherte schon ganz eigenartig. Also sehr beängstigend.
Schläuche und Bälge am Z sind alle ca. 1,5 Jahre alt.
Ich werde mir den Impeller mit allem drumherum mal ansehen.
Alt 04.06.2007, 12:20
ich habe das Impellergehäuse gewechselt.
Jetzt läuft alles perfekt. Super Kühlung und keine Blasen mehr im Kühlwasser.
Vielen Dank an alle, die sich über mein Problem Gedanken gemacht haben
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
