Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 166Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 166
Alt 20.10.2015, 06:27
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Danke an Ralf f d Datei
Die Tage solls rangehn, auch wenn d Temperaturen langsam bissl klamm werden.....
Frage ... die dicke Dichtung vom Transom reicht aus oder zieht ihr da auch noch zusaetzlich ne Spur drumrum (wenn ja - womit) ?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 20.10.2015, 19:39
Boot: Charterer
... und noch eine Frage falls das noch jemand weiss bevor der Mortor an den Haken kommt...
die Motorlagerung vorne ..... die drei grossen Muttern zum einstellen und kontern .... sind ja riesig ... ich messe ca. 33 mm .... ist das die richtige Groesse .... oder sind das Zoll Muttern.......... ich muss mir da noch die richtigen Schluessel besorgen.......
Joschka
Alt 20.10.2015, 20:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das sind Zoll Muttern, ....... 1 1/8 Zoll meine ich.
War mein vorletzter Schlüssel im Satz.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (20.10.2015 um 20:43 Uhr)
  #79
Alt 21.10.2015, 05:20
Boot: Charterer
Danke soweit .... rausbekommen .... 1 1/4 wohl ....
bleibt nur noch Folgendes: wenn man den Motor zieht ... löst man den sinnigerweise an eben diesen Schrauben und laesst den Motortraeger auf dem Stringer ... oder löst man den gesamten Motorträger an den Schrauben unten im Holz?
Joschka
Geändert von joschka (21.10.2015 um 06:08 Uhr)
Alt 21.10.2015, 07:07
Der_Göttinger Der_Göttinger ist offline
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
224 Danke in 69 Beiträgen
Hallo joschka.
Bei meinem Motor gibt es insgesamt Vier Motorbefestigungsschrauben. Zwei Vorne und zwei Hinten, unterhalb der Transom Rückplatte. In der Höhe verstellen, kann man nur die Vorderen. Diese sind auch zum Kontern. Die Hinteren lassen sich "nur" festschrauben, an denen kann man sonst nichts einstellen. Die zwei Vorderen Einstellbolzen haben insgesamt Vier Muttern zum Einstellen der Höhe des Motors und zum Anschließenden Kontern. Diese Muttern hatten bei mir eine gemessene Schlüsselweite von 27,6mm, sodass ich bedenkenlos einen metrischen Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 28mm verwenden konnte.
Als ich den Motor Ausgebaut habe, hatte ich die Vorderen Motorträger auf den Stringern gelassen und ich hatte keinerlei Probleme den Motor herauszuheben.
Beim Einbau allerdings konnte ich den hinteren Motorcoupler nicht korrekt in das Transom einführen, da die Motorträger auf den Stringern zu hoch waren und ich so irgentwie nicht den richtigen Winkel hingekriegt hab' um den Coupler wieder ins Transom einzuführen. Also habe ich die Motorträger dann doch von den Stringern entfernt. Dannach ging dann alles ganz einfach mit der Motormontage. Beim nächsten mal, würde ich wohl gleich die Motorträger auf den Stringern abschrauben.
Übrigens habe ich meinen Antrieb noch immer nicht zurück, da mein Lackierer sich vor einer Woche an der Hand verletzt hat und eine Woche zuhause bleiben musste. Es soll aber kommende Woche "Voll losgehen", sagte er...
Viele Grüße, Thomas
  #81
Alt 21.10.2015, 08:12
Boot: Charterer
danke dir .... .... ich denk auch ich schraub den ganzen Motorhalter vorn gleich zum rausheben erstmal los .... morgen gehts ran
Joschka
Alt 22.10.2015, 14:15
der Nachteil ist natürlich, das beim rausdrehen der Befestigungsschrauben die Löcher ausleiern
Alt 22.10.2015, 15:16
Ja, da hast Du Recht Ralf.
Ich würde dass auch nicht allzu oft machen wollen, da die vier Befestigungsschrauben der Motorhalterungen, welche in die Stringer eingeschraubt sind, ein Holzschrauben Gewinde haben. Sie sind ja auch in Holz geschraubt; Nämlich in die Stringer. Falls sich die Schrauben beim Einbau nicht mehr richtig fest schrauben lassen und überdrehen, hatte das Holz des Stringers vermutlich schonmal einen Feuchtigkeitsschaden. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, die Schrauben mit Bedacht festzuziehen, oder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment, welches ich jedoch leider nicht zur Hand hab'.
Viele Grüße, Thomas
Alt 22.10.2015, 18:58
Boot: Charterer
ich hab das heut raus .. bei mir sind da Bolzen drin .. keine Holzschrauben .. daher problemols
Motor raus ... Transom gewechselt ... morgen kommt die Maschine wieder rein
Joschka
Geändert von joschka (23.10.2015 um 04:42 Uhr)
Alt 23.10.2015, 05:16
Boot: Charterer
Aloha
- mal eben zur seite gestellt
- raus
- alt
- und LECKER
nachher darf das "Aggregat" wieder rein.........
Hits:	258
Größe:	115,9 KB
ID:	663856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	82,3 KB
ID:	663857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	135,6 KB
Hits:	314
Größe:	95,2 KB
Joschka
  #86
Alt 23.10.2015, 06:45
Hi joschka,
Sehr schön. Sieht gut aus.
Darf ich fragen woher Du das neue Transom hast ? Hast Du das auch bei OSS-Gmbh gekauft ?
Das sieht nämlich genau aus wie meins...
Viele Grüße, Thomas
Alt 23.10.2015, 16:52
Boot: Charterer
ja wie gesagt .... wir hatten die gleiche Grundproblematik, die gleichen Teile mitzurichten, daher wohl die gleiche Gesamtrechnung ......... und letztlich den gleichen Haendler .... oss .... nur ich habs mir zuschicken lassen....
und fuer das alte Transom bekommt man ja auch noch was....
is nu seit vorhin alles wieder drin ... ich hatte beim Ausrichten das Problem dass ich nicht wusste dass man das Gimballager (den Innenring) verkippen kann .... da ham wir erst ewig rumgemacht aber der Pruefdorn wollte einfach nicht flutschen. Bis mir die Werksatt sagte dass man einfach den Pruefdorn ein paar Millimeter zurueckzieht und dann damit den inneren Ring in die richtige Richtung kippt
nuja ... einmal dran geruckt und zapp ... kannst ihn nu direkt mit drei Fingern rein u raus schieben
Joschka
  #88
Alt 24.10.2015, 10:26
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Hi!
Ich bin ja momentan auch dabei mein Motor zu zentrieren.
Ich bring noch folgenden Einwand:
Ich würde die Zündkerzen herausschrauben, sodass man den Motor per Hand drehen kann.
Dann drehst du die Kurbelwelle und somit auch den Coupler um 90 Grad weiter, dann wird der Lehrdorn nochmal eingeführt, dann wieder 90 Grad weiter drehen usw.
Wenn der Lehrdorn in jeder Winkelstellung leicht rein geht ist der Motor ausgerichtet und der Coupler i. O.
Ich hatte nämlich einen defekten Coupler und da ließ sich der Lehrdorn in einer Position leicht einführen, sobald man aber die KW gedreht hat ging der Lehrdorn nicht mehr rein!
Schlussfolgerung: Coupler eiert!
Kannst du dir auch gerne mal in meinem Theard anschauen, habe davon ein Video gemacht!
Gruß, Julian
  #89
Alt 26.10.2015, 06:10
Boot: Charterer
zum Drehen kann man ggf auch den Anlasser nehmen bevor das Muskelkater gibt .... vorher eben den Notaus Schalter am Schalthebel auf off ........
Joschka
Alt 05.11.2015, 16:44
Moin zusammen...
Kaum wartet man zwei Monate, ZACK sind schon die Teile fertig...
Ich konnte es selbst kaum glauben, aber gestern abend klingelt mein Lackierer bei mir und bringt mir meinen Antrieb. LACKIERT !!!
Ich hab' erstmal im Dunkeln alles hingelegt und auf Tageslicht gewartet.
Heute habe ich dann mal im Hellen alles begutachtet und bin sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Sehr schön lackiert. Er sagte mit, dass er mit der Grundierung gar keine Probleme hatte, aber mit dem 2K Polyurethan Lack. Dieser war selbst nach Anleitung verdünnt, nicht anständig mit 5 Bar Druck, durch eine 2mm Düse zu bekommen...
Ich wurde ja bereits im Vorfeld von einem User hier darauf hingewiesen und habe das seinerzeit auch an meinen Lackierer weitergegeben.
Mein Lackierer meinte das man vor dem Lackieren des Polyurethan Lacks, einige Versuche mit verschiedenen Lack, Härter, Verdünner Konzentrationen unternehmen sollte, ehe man die Pistole auf den Antrieb hält.
Wie auch immer... Das Ergebnis ist toll und ich habe heute das schönste Novemberwetter genutzt, um an meinem Antrieb etliche Verschleissteile auszutauschen und diesen wieder zusammenzubauen...
Morgen kommt er wieder an's Boot...
Sehr schönes Ergebnis, von allen Seiten...
Neuer Impeller... Zum Ausrichten des Impellergehäuses, habe ich mir zwei Messingdorne (Durchmesser 6mm), jeweils mit M6 Gewinde gebaut.
Neues Impellergeäuse und neuen "Filler Block". Gummiteil hinter dem Impellergehäuse...
Das gesamte "Shift Shaft Bushing", das Gehäuse durch welches die untere Schaltwelle läuft, inklusive des Simmerrings und der O-Ringe habe ich gewechselt...
Das Gehäuse unter dem Impeller, samt Simmerring habe ich gleich mit erneuert...
Morgen mache ich Bilder vom Anbau des Antriebs am Boot...
Viele Grüße, Thomas
  #91
Alt 05.11.2015, 16:51
Zum Vergleich...
Soo sah' der mal Vorher aus...
Viele Grüße, Thomas
  #92
Alt 05.11.2015, 16:53
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sauber!
Nur eine Anmerkung hätte ich noch: Das schwarze Teil auf der Wasserpumpe noch um 180° drehen, dann ist alles richtig.
Alt 05.11.2015, 17:06
Hi Janus.
Meinst Du diese "Gummilippe", welche man mit diesem Mercruiser Hilfstool herunterschiebt und die auf dem Impellergehäuse sitzt ?? Ich denke die ist richtig herum eingebaut...
Viele Grüße, Thomas
Alt 05.11.2015, 18:29
Hi Thomas!
Der Antrieb sieht wirklich toll aus! Vielleicht lackiere ich meinen auch noch irgendwann! Bei den Bildern bekommt man auf jeden Fall Lust dazu!
Was hast du denn für die Mercruiser Aufkleber bezahlt?
Meiner Meinung nach hast du die Gummilippe am Impellergehäuse richtig montiert!
Gruß, Julian
  #95
Alt 05.11.2015, 18:47
Hi Julian.
Danke für Deine Einschätzung bezüglich der Gummilippe...
Die Mercruiser Aufkleber waren nicht so richtig billig.
Das Aufkleber Set, habe ich bei Cyrus bestellt. Es enthält ZWEI Aufkleber.
Einen für den Antrieb und einen für das Transom.
Der Preis für die beiden Aufkleber beläuft sich auf 27,85 €.
Leider kann ich nur EINEN der beiden Aufkleber verwenden, da mein neues Transom bereits einen Aufkleber angebracht hat. Also habe ich für den einen Schriftzug "Mercruiser" auf meinem Antrieb, 27,85 € bezahlt.
Aber was macht man nicht alles, wenn's schön macht...
Viele Grüße, Thomas
  #96
Alt 05.11.2015, 18:54
Achso...
Artikelnummer : 37-861431A05 DECAL SET
Cyrus hat es immer gern, wenn man die Nummern vorher kennt...
Viele Grüße, Thomas
  #97
Alt 05.11.2015, 20:02
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Zitat von Der_Göttinger Beitrag anzeigen
Moin zusammen...
Na wunderbar, dann kann ich mich ja auf's lackieren freuen , hab bis jetzt nur die beider Antriebsteile und die Trimmzylinder grundiert, bis zum lacken dauert es noch, erst die Transomteile zerlegen und ebenfalls vorbereiten und grundieren
Und ich dachte schon, die Grundierung sei "heftig", den Pott aufzurühren ist mal ein richtiger Kraftakt, dann ist das Zeug dermaßen dick...
Der Härter lässt sich allerdings erstaunlich gut einmischen, allerdings die Verdünnung ist wiederspenstig unterzumischen..., und ich muss das Zeug durch eine 1,6er Düse quetschen, größer hab ich gar nicht, für den Lack hab ich eigentlich eine 1,4er angedacht...
Ich hab mit KFZ-Lackierungen täglich zu tun, aber mit so'm KFZ-Füller ist das nicht vergleichbar...
Naja, man wächst mit seinen Aufgaben
Aber sieht doch gut aus, dann bist du ja fast fertig
Markus
P.S. Wenn ich mir so deine Bilder ansehe und mit meinen vergleiche würde ich sagen, mir fehlen einige cm von der Finne...
Hits:	185
Größe:	62,6 KB
ID:	666556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	59,0 KB
ID:	666557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	75,5 KB
  #98
Alt 05.11.2015, 20:13
Hi Janus.
Die Gummilippe ist so richtig bei Dir.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok6.doc (133,5 KB, 151x aufgerufen)
Geändert von Alex 996 (05.11.2015 um 20:48 Uhr)
  #99
Alt 05.11.2015, 21:08
Boot: Mobo
Nein, nicht die, sondern das schwarze Teil vom Kühlwasserrohr direkt auf der Wasserpumpe.
Der Schlitz des Wasserauslaufs muß nach vorne zeigen.
Übrigens gehört der "Filler Block". Gummiteil hinter dem Impellergehäuse... auch andersrum rein. Die Nase zeigt zur Antriebswelle!
Geändert von Janus (05.11.2015 um 21:29 Uhr)
Alt 05.11.2015, 22:02
Der "filler block" ist so richtig bei Dir.
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok7.doc (149,5 KB, 128x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
