Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 827Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 827
Alt 10.08.2006, 22:46
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
na Ecki kannst mir glauben - hab auch mit viel Gefühl vor und zurück ne Schraube abgeschehrt :-(
aber der Tip mit der Wärme ist nicht schlecht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 10.08.2006, 22:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Passiert eigentlich nur bei alten Johson /Evinrude.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.08.2006, 23:08
aber Grundsatzfrage - ist ein Schlagschrauber zu empfehlen
nein, ist viel zu stark
Alt 10.08.2006, 23:15
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mach den sitz der schraube schön warm, alu dehnt sich mehr als eisen, denn mit schmakes der schraube ein oder zwei auf die mütze und danach mit gefühl raus wenn es geht. du kannst auch zwischendurch der schraube was auf die ohren hauen, wenn sie nicht will, aber dann nicht so feste.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 11.08.2006, 11:34
Mahlzeit zusammen,
die Wasserpumpe war ganz artig
4 Schrauben leicht rauszudrehen
Kappe ab und Impeller gesichtet
die Flügel sind alle ok - das Material ist weich ( Gummi ? )
keine Risse oder poröse Stellen
ich denke, daß das Ganze so für diese Saison hält
also wieder zusammenbauen und das UWT reinigen
Hits:	842
Größe:	42,3 KB
ID:	28917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	819
Größe:	44,0 KB
  #156
Alt 11.08.2006, 11:38
Einsatz im Gehäuse und Platte unter Impeller
auf Laufspuren kontollieren.
Don P
Alt 11.08.2006, 11:39
Emotion Emotion ist offline
Schaut wirklich noch sehr gut aus
Alt 11.08.2006, 11:51
Kontrolle durchgeführt
Einsatz im Gehäuse spiegelblank
auch keine Laufspuren auf der Platte unter dem Impeller - der hat einen Abstand von ca 1mm zur Platte
Alt 11.08.2006, 12:02
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Detlef,
schön, dass der Impeller ok ist, aber...
...eigentlich sollte der Impeller bündig oben und unten anliegen. Zwischen Platte und Impeller darf kein Spalt bleiben, sonst dichtet er nicht richtig und wird nicht korrekt fördern. Bitte prüf das nochmal.
Ausserdem solltest Du das Getriebeöl wechseln und darauf achten, ob Wasser im alten Öl ist.
Viele Grüße und weiter so,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 11.08.2006, 12:06
Zitat von plata
Hi Detlef,
Thilo
Drückt sich beim Aufsetzen des Gehäuses runter.
Don P
Alt 11.08.2006, 12:07
Hallo Thilo,
also der Impeller liegt in diesem Moment nicht auf der Platte darunter auf
wird der vielleicht beim Anschrauben des Deckels drauf gedrückt ?
Getriebeöl wo isn das ?????
Alt 11.08.2006, 12:20
Hi Detlef,
in diesem Bereich findest Du eine Schraube, durch die Du Öl einfüllen kannst. Im unteren Bereich findest Du eine Schraube zum Ablassen. Damit von oben Luft nachströmen kann, musst Du beide Schrauben lösen. Dazu unbedingt einen richtig großen Schraubendreher nehmen!
VG,
Thilo
PS.: Nächste Woche nen Nachmittag Zeit? Dann schrauben wir gemeinsam weiter.
Hits:	781
Größe:	54,1 KB
WSC Krossinsee e.V.
Alt 11.08.2006, 12:21
Zitat von plata
Hi Detlef,
VG,
Thilo
Öl in die untere Schraubenöffnung drücken,bis es oben austritt.
Don P
Alt 11.08.2006, 19:07
Hallo Don,
das hab ich nicht verstanden
Öl von unten reindrücken du kannst es mir sicher erklären
zu den Schrauben - hab sie gefunden
allerdings sind oben zwei mit den Bezeichnungen
"Wash" und "Oil Level"
und die lassen sich beide lösen - nur die untere nicht
WD40 und warten
Was kommt denn da für ein Öl rein ?
wechseln kann ich das ja sicher noch wenn der Motor wieder zusammengebaut ist
und noch eine Frage
die Kippmechanik - ich weiß nicht wie das sonst heißt - ist noch fest
brauch ich die für den ersten Start im Kanal ?
Alt 11.08.2006, 19:17
Oje,
ich habs befürchtet.
Das Öl gibt es in Tuben.
Z.B. von Quicksiver(Merc).
Natürlich " Oil Level" öffnen.
Untere Schraube(diesmal darfste) mit großem
Schraubenzieher einen Schlag versetzen.
Die Kippvorrichtung sollte beim Slippen funktionieren.
Don P
Alt 11.08.2006, 19:23
dann werd ich doch eher Kranen - teurer aber schneller
der Motor soll erstmal nur laufen - schön kommt dann später
Füllmenge Getriebe -- 500ml.
D.h. Du brauchst 2 Tuben.
Don P
Alt 11.08.2006, 19:48
moin,
hallo detlev, die untere ist die ölablaßschraube. die kippvorrichtung sollte schon in ordnung sein , denn die rettet deinen motor (meistens jedenfalls) wenn du irgendwo draufbrummst.
bis denn
Alt 11.08.2006, 20:55
Hartmut es geht um den ersten Testlauf im Kanal - vorsichtig werd ich sicher sein
sollte ich trotz allem irgendwo draufbrummen ist sicher der Motor das kleinere Übel
Alt 11.08.2006, 21:27
moin,
ist mich doch wurst, ich kauf mich brause.
mal im ernst, schau mal nach, was motorteile kosten und dann sach nochmal.
frag mal cyrus, was so eine popelige schraube kostet ?
danach denkst du vieleicht anders.
weißt du eigentlich wieviele ICH PASS AUFS DURCH DIE GEGEND LAUFEN???
bis denn
Alt 11.08.2006, 21:34
deine Bedenken sind sicher angebracht - nur wenn ich mich noch weiter vertiefe klappt das in 2006 nicht mehr mit dem Testlauf - nur aus diesem Grund möcht ich nur das Wichtigste machen - aber ich denk da sind sicher schon einige im die mir helfen
Alt 11.08.2006, 21:48
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Aber BITTE repariere die Kippmechanik. Die hat mir schon mal das Leben gerettet.
Da bin ich in seichteres Wasser gefahren und mit dem letzten Stück von Shaft und einem Stück Propeller an einem Stein hängen geblieben. Der Motor ist hoch geklappt und nichts ist passiert. Aber wenn die Mechanik nicht funktioniert kann das schon teuer werden.
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 11.08.2006, 22:09
dann rückt mein Testlauf sicher wieder weit in die Ferne
ich warte mal auf einen Kommentar von Ralf
Alt 11.08.2006, 22:16
auch hier sag ich tschüß bis zum 21.8.
bin an der Müritz - Käppi und Wimpel dabei
vielleicht sieht man sich
Alt 11.08.2006, 22:40
Hallo Detlev,
wenn du eh kranen möchtest und das Boot so hoch auf dem Trailer steht daß du bei einer Bodenwelle nicht mit dem Motor aufsetzt ist die Kippvorrichtung nicht soooo wichtig,
die Schraube wo Wash dran steht ist ein Spülanschluß,
eine Getriebeölpumpe kann ich dir leihen, du brauchst dann aber eine Flasche Getriebeöl z.B. das von Quicksilver
einen Spritfilter habe ich evtl. noch in neu für dich, ist aus meinem F40 EFI, da fehlt nur der Filtereinsatz den kann man aber nachkaufen
dann mal schönen Urlaub und erholt euch gut an der Müritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
