Alt 21.10.2015, 19:18
Benutzerbild von Red-Flame
Red-Flame Red-Flame ist offline
Boot: Almarine Antwerp 17D Bj71 OMC Cobra V8 5,7 Stern Drive auf Ruschmeier Motorbootanhänger Typ BMT15
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Unterschiede OMC Stringer, Sterndrive 400/800
Ich wollte mal hier ein OMC Antrieb Information Trade ins Leben rufen!
Und meine erste Frage:
Laut Manuels haben die Wellendichtungen (Simmer ringe) beim OMC Stringer Bj.1968-1972 und OMC Sterndrive 400/800 Bj.1973-1978 die gleichen Masse.
Jetzt habe ich bei einem Antrieb von Bj.1978 folgendes entdeckt:
Wellen maß beim meinem Bj.1971 ca.41, 28mm
Wellen Maß beim neuern Bj.1978 ca.44, 4mm
Was ist da los???
Hits:	191
Größe:	89,6 KB
ID:	663616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	65,4 KB
ID:	663617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	35,7 KB
Hits:	191
Größe:	93,2 KB
Geändert von Red-Flame (21.10.2015 um 20:10 Uhr)
Alt 21.10.2015, 19:30
Okay Dank Andy,
Bin ich etwas Schlauer.
die Bal Gears die Gepresst werden sind von den Abmaßen gleich.
Die mit fein Verzahnung und Mutter sind Größer.
Richtig so Andy?
Alt 21.10.2015, 20:10
Nächster Unterschied:
Der OMC Stringer 100-245
(1968-72) hat an der Transomwelle und Getriebewelle (Ball gear) immer nur ein Simmer Ring.
Beim 400/800 1973-78 jeweils 2
Alt 21.10.2015, 20:42
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das stimmt so nicht .Beide Baujahre haben immer jeweils 2 Simmer Ringe an der Welle
mfg Andy
Alt 21.10.2015, 21:10
OMC-Forum-Papst
Was ist da los???
Das Ball Gear Bj 1971 grob verzahnt ist gepresst nicht verschraubt
Das Ball Gear Bj 1978 fein verzahnt ist geschraubt
Das ist los
Hits:	209
Größe:	163,9 KB
ID:	663644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	159,9 KB
mfg Andy
Alt 21.10.2015, 21:13
OK sonderbar bei meinem CUFR19EX 1971 120PS sind jeweils nur 1 Simmer Ring im BEARING RETAINER Housing gewesen und laut BRP Parts Katalog ist das richtig.
(Ok wenn mann alle an der welle rechnet waren es bei meinem 2 und bei dem 400/800 3 Simmer ringe)
Hatte mich leider ungenau ausgedrückt meinte nur die in den Hausings.
Ich hatte auch keine Kühlwasser Bohrung für die Ball Gears am Transome.
Sehr sonderbar.
Geändert von Red-Flame (21.10.2015 um 21:22 Uhr)
Alt 21.10.2015, 21:44
OMC-Forum-Papst
Du musst unterscheiden oberes Getriebe vom E-Schalter und oberes Getriebe vom mechanisch geschalteten Antrieb .Da gibt es noch mehr Unterschiede .Manche Ausführungen kann man untereinander tauschen,aber manche nicht .Sieht man aber erst im direktem vergleich
mfg Andy
Alt 21.10.2015, 22:30
Ja hatte ich gemerkt.
Meiner ist E-Schalter und der Spender war mechanisch.
Alt 21.10.2015, 22:47
OMC-Forum-Papst
Das Loch in dem das Kabel oder der Schaltzug im oberem Getriebe durchgeht ist auch unterschiedlich .Bei deinem E-Schalter würde der Zug vom mechanisch geschalteten nicht durchpassen zu eng .
mfg Andy
Alt 26.11.2019, 10:05
MatzeP. MatzeP. ist offline
Boot: Dell Quay Sportsman 17
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC Antrieb
anscheinend sind hier ja Spezialisten für OMC Antriebe...
Kann man jemand sagen welcher Antrieb das hier ist !??
Alt 26.11.2019, 10:06
Alt 26.11.2019, 11:09
OMC-Forum-Papst
Das ist ein OMC Stringer in Langschaft Ausführung. Modell Bezeichnung 100-245 Elektrisch geschaltet.
mfg Andy
Alt 29.11.2019, 01:15
Standard OMC Stringer
Hat zufällig jemand noch solch einen rumliegende !??
Alt 15.10.2020, 15:09
kampes kampes ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
ein Unterteil elektrisch geschaltet könnte ich dir anbieten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
