Alt 21.10.2015, 10:19
36.517 Danke in 21.955 Beiträgen
Zitat von Sabrud Beitrag anzeigen
Dieser Rest im Boiler wird dann durch die Eingangseite des Boilers ausgepustet. Richtig? Machst du dann die Leitungen am Boiler und Wasserpumpe wieder dran? Sorry nochmal für die vielen Fragen.
Ich blase nur von der Pumpe aus rein.
Von der Pumpe geht die Leitung mit dem Kaltwasser ja weg zu den Abgängen und zum Eingang des Boilers. Von dort geht dann das Warmwasser zu den einzelnen Abgängen. Daher nur in den Pumpenabgang reinblasen.
Die Pumpe schließe ich erst wieder im Frühjahr an.
Sollte doch noch Wasser in der Leitung stehen und zurück zur Pumpe laufen kann es so nicht in dieser gefrieren.
nochmal der Ablauf:
Wassrtank komplett entleeren bis nur noch luft aus dem Hahn kommt (spritzt dann)
Perlatoren und Dushköüfe entfernen
Alle Abgänge Schließen
Ausgang der Pumpe lösen
Abgang z.B. Warmwasser Küche öffnen
Mit Kompressor in den Pumpenabgang blasen (so wird das Wasser im Warmwasserstrang zur Küche rausgeblasen)
Warmwasserabgang der Küche schließen
Kaltwasserabgang der Küche Öffnen
Mit Kompressor in den Pumpenabgang blasen (so wird das Wasser im Kaltwasserstrang zur Küche rausgeblasen)
Kaltwasserabgang der Küche schließen
So weiter mit den restlichen Abgängen verfahren Reihenfolge ist dabei egal.
Nach dem der letzte Abgang entwässert und geschlossen wurde.
DRAIN Abgang am Boiler Öffnen.
Mit Kompressor vom Pumpenabgang reinblassen
Wenn entleert Restliche Abgänge Öffnen
Im Frühjahr Abgänge Schließen und Pumpe wieder anklemmen.
Alt 21.10.2015, 11:18
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
25 Danke in 20 Beiträgen
Jetzt hab ich es kapiert
Letzte Frage noch: wie ist es mit dem Wasser im Motorkühlkreislauf?
Gruß Rudi
Alt 21.10.2015, 11:53
Gruß Rudi
Wenn der Motor eingewintert wird, wird auch automatisch das Wasser im Motorkühlkreis ausgetauscht.
Also den Motor gut mit Glysantin spülen.
Alt 21.10.2015, 12:04
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Oha, das ist eine ganz andere Baustelle...
Wenn Du eine Zweikreis-Kühlung hast (wie wir), machen wir das so:
Der innere Kühlkreislauf im Motor wird behandelt wie im Auto, also Kühlerdeckel auf und entsprechend Frostschutzmittel rein. Hier empfiehlt es sich, für paar Euro einen Frostschutz-Messer zu kaufen. Minus 25 Grad sollten reichen.
Der äußere Kreislauf pumpt ja, solange das Boot im Wasser ist, beständig frisches Kühlwasser zum Motor und dessen Wärmetauscher mit dem inneren Kreisläuf, das ist ja das Prinzip. Da der äußere Kreislauf ein offenes System ist, kann man ihn recht einfach gegen Frost schützen - aber erst, wenn das Boot "unter dem Kran" steht!!! Bzw., wenn es erlaubt ist, erst wenn das Boot aufgebockt ist. Danach darf der Motor nicht mehr angelassen werden!!!
Dafür schließt man das Seeventil, durch das das Kühlwassser angesaugt wird, lässt den Motor laufen und schüttet Frostschutzmischung (erst 1:2, danach 1:1) in den Seewasser-Filter. Weil über das geschlossene Seeventil kein frisches Wasser mehr nachkommt, verteilt sich die Frostschutzmischung schön im ganzen äußeren Kreislauf, bis es außen wieder rauskommt. Das sieht man dann ja...
Motor aus, Schlüssel weglegen, Winterschlaf
Den Seewasser-Filter und das -Ventil würde ich aufgebockt offen lassen, damit sich nirgendwo ein Vakuum bilden kann. (Aber zum Saisonstart Filterdeckel wieder fest schließen, Seeventil öffnen und den Kühlwasserstrom kontrollieren, sonst überhitzt der Motor schnell)
Dieter
Alt 21.10.2015, 14:39
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Gruß Rudi
Nix für Ungut, Rudi....
Aber deine Fragen lassen vermuten, dass Du da absoluter Laie bist....
Bevor Du jedoch im kommenden Frühjahr das böse erwachen hast mit nem Teuren Frostschaden, würde ich Dir empfehlen, die anstehenden Arbeiten mit einem Kollegen zusammen zu machn, der da helfen kann.
Dazu kommen dann bestimmt auch noch die Ölwechsel an Motor und Antrieb. Da ist es hilfreich für Dich, beim ersten mal jemand dabei zu haben, der das kennt.
Alles nicht dramatisches, aber man sollte da nichts von vergessen haben, wenn man im Frühjahr eine funktionierendes Boot haben möchte.
Gruß - Georg
Alt 21.10.2015, 15:16
Boot: Sealine C330
Genauso werde ich es machen!!!
Nochmals vielen Dank für eure Anregungen und Anleitungen.
Bis nächstes Jahr.
Gruß Rudi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
