Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 19.10.2015, 18:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
MörthMarine in Feldkirchen, Triesterstraße.
Das Rohr würde ich mindestens 400-500mm lang machen und eine
Bohrung für eine Stange zum Durchstecken im 90Grad Winkel bohren.
Hinten eine Aufnahme für Ratsche wäre besser, die Mutter sollte mit Drehmoment 100NM angezogen werden
Gruß Jörg
  #52
Alt 19.10.2015, 19:36
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Sollte man auch dem einen oder anderen Mechaniker mitteilen, habe das Tool bisher immer nur mit "Loch" gesehen.
Beste Grüße Andy
Alt 19.10.2015, 19:38
Boot: Cranchi 50 HT
Mein Schlüssel hat Ratschenaufnahme
Gruß Jörg
Alt 19.10.2015, 19:44
Hast vermutlich auch den Originalen VP Schlüssel oder du hast beim Selbermachen mitgedacht.:
Beste Grüße Andy
Alt 19.10.2015, 20:06
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
wenn bei Dir die Trimmpumpe auch außen sitzt und das alte Design hat werden irgendwann mal die Stöpsel links und rechts von dem Verteiler undicht. Siehe: https://www.boote-forum.de/showpost....17&postcount=5
und was macht man dann? Bis wann wurde das alte Design verbaut..weiß das jemand? Wie sieht man, dass es das alte Design ist?
Geändert von chris1003 (19.10.2015 um 20:22 Uhr)
Alt 19.10.2015, 20:10
Ja das hatte ich auch, beim 5,7GXI kommt noch hinzu, daß eine Ventilfeder bricht, gibt dann erst mal Motorstillstand.
Desweiteren geht die Kraftstoffpumpe gerne mal kaputt, undichte Trimmzylinder wurden ja schon angesprochen, ebenso wie der undichte Lenkzylinder. Ansonsten machen die Motoren keine Probleme
Wenn die Feder bricht, wird dann nicht der Motor zerstört weil das Ventil hinein fällt oder zumindest zu tief steht? Wie tauscht man eine solche Feder? Ventildeckel ab und weiter? Kannst mir das erklären Jörg? Bieeettte!
Alt 19.10.2015, 20:19
Noch Fragen:
1) Wenn man eine elektronische Schaltung hat wie kann ich dann wenn ich die Propeller abnehmen will den Rückwärts oder Vorwärtsgang einlegen? Oder kann ich zwischen Propeller und dem Auspuffrohr ober den Propeller ein Holz reinlegen um die Schraube auf zu bekommen? So hab ich es beim Bravo 3 gemacht....
2) Kann man den Auspuff ober den Propellern mit einem Lappen zustopfen, damit das Wasser beim Spülen mit Glykol nur aus den hinteren Wasserabläufen bei der Spiegelplatte heraus läuft? Oder darf man das nicht machen?
Alt 19.10.2015, 20:21
Wie lange ist dein Schlüssel?
Alt 19.10.2015, 20:24
Boot: Cranchi 50 HT
2010 sollte noch das alte Design sein, neue Pumpe kaufen für 900€
Gruß Jörg
  #60
Alt 19.10.2015, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Fällt nicht hinein, aber Ventil bleibt ein Stück offen.
Zum Wechsel Druckluft über Kerzenloch geben, damit Ventil zubleibt, alte Feder mit Federpanner entfernen und neue einsetzen, dauert 30min
Gruß Jörg
  #61
Alt 19.10.2015, 20:28
Boot: Cranchi 50 HT
ca 30cm, genau weiß ich nicht, liegt auf Boot, ist eine Einzelanfertigung
Gruß Jörg
  #62
Alt 19.10.2015, 20:32
Boot: Cranchi 50 HT
Noch Fragen:
1.Kantholz rein und abmontieren
2.Lappen in Auspuff müßte gehen, dann sollte es aus der Propellernabe kommen, meine Wanne war immer groß genug. kommt entweder hinten aus Spiegelplatte und dem Propeller sowie aus den Hilfsöffnungen des Auspuffbalges
Gruß Jörg
  #63
Alt 19.10.2015, 20:36
XXXXXXX
HI
der Schlüssel hat die Artikelnummer 873058, googelt mal nach Bilder.
  #64
Alt 19.10.2015, 20:39
Federspanner, woher bekommt man den?
Alt 19.10.2015, 20:41
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI
Wird morgen auf der Drehbank gefertigt
Alt 19.10.2015, 20:49
Boot: Cranchi 50 HT
Werkzeugzubehör für amerikanische Motoren, kannst meinen haben wenn du willst inclusive Ersatzfeder, in Der Hoffnung, daß du sie nie brauchst
Gruß Jörg
  #67
Alt 19.10.2015, 21:08
Perfekt...Ostern dann!!
Alt 20.10.2015, 13:54
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Chris,
ich hoffe mal das die Links erlaubt sind sonst ist es schwer zu erklären.
Das ist das alte Design: https://www.marinepartseurope.com/de...-44-36318.aspx
Die Anschlüsse der Schläuche an der Trimmpumpe bzw. am Gehäuse sind alle oben.
Das ist das neue Design: https://www.marinepartseurope.com/de...-44-36323.aspx
Zwei Anschlüsse sind oben und zwei seitlich.
Wenn der Gehäusedeckel undicht wird kannst Du das mit dem reparieren vergessen das haben schon einige andere erfolglos versucht. Dazu gibt es einen "Deckelsatz" mit neuem Deckel und Schläuchen (21945911) für ca. 540€. Die Aussage von Jörg mit den 900€ stimmt also nicht ganz.
  #69
Alt 20.10.2015, 19:59
Hallo Chris,
Eben das vom Deckelsatz hab ich schon wo gehört, weisst du wo man den Satz bekommen kann?
Alt 20.10.2015, 20:02
Ersatz für die Trimmpumpe!
http://www.ebay.at/itm/Volvo-Penta-T...-/200942282300 (PaidLink)
Alt 21.10.2015, 06:14
Boot: Sessa
Standard VP Ersatzteile
Hallo Chris,
z.B. bei Carl Baguhn in Hamburg meist Versandkostenfrei.
Alt 21.10.2015, 20:59
Heute gebaut
30 Mutter aufgeschweißt, die selbe wie man für die erste schraube braucht
Hits:	70
Größe:	44,2 KB
ID:	663641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	33,9 KB
ID:	663642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	31,1 KB
  #73
Alt 22.10.2015, 06:46
Boot: Cranchi 50 HT
Heute gebaut
gut gemacht, besser als Original
Gruß Jörg
  #74
Alt 22.10.2015, 11:22
Da werden wir mal die Volvo voll aufarbeiten:
Kennt jemand den Widerstandswert vom Trimmgeber bei der DPS a.
Hat jemand die Möglichkeit diesen zu Messen?
Alt 23.10.2015, 10:36
Boot: Sessa
Hallo Chris,
der Wiederstand zwischen dem schwarz braunen und dem schwarzen Kabel ist 0 bis 720 Ohm, der zwischen dem schwarz braunen und dem grün rotem Kabel ist 720 bis 0 Ohm. Da ich lediglich den Geber zu Hause liegen habe und jetzt nicht auswendig weiß was sich dreht (das Gehäuse oder die Welle) kann ich Dir nicht sagen was oben und unten ist.
Ich kann Dir nur sagen das zumindest bei meiner Motor/Antriebskombination der Geber so eingestellt werden kann (durch mechanisches verdrehen) das der Antrieb beim trimmen in Trailerstellung kurz vor dem mechanischen Anschlag der Trimmzylinder zum stehen kommt und die Zylinder nicht mit voller Wucht in den Endanschlag knallen müssen (Werfteinstellung).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
