Alt 28.10.2011, 07:14
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Kauffrage VP 5.7GXI mit DPS
Ich werde mir demnächst ein Boot mit einen Volvo Penta 5,7GXI Motor
mit DPS - Antrieb anschauen.
Hierzu würde mich interessieren, was es zu beachten gibt.
Der Motor hat 325 BS und ist Baujahr 2005.
Service wurde jährlich von einer Fachwerkstatt durchgeführt.
Bälge etc. wurden bislang nicht getauscht.
Das Boot wurde die letzten drei Jahren, ausschließlich 3 Wochen in HR bewegt.
Es ist ein Einkreiskühlsystem.
a) gibt es bestimmte Wartungsvorschriften, die demnächst anstehen würden?
b) kann man das Kühlsystem auf Zweikreis umrüsten und wie hoch wäre ungefähr der Kostenpunkt?
c) Sollten Bälge und Sammler vorsorglich getauscht werden und auch hier die Frage, wie hoch sind in etwa die Kosten bei VP?
Gruß Robert
Alt 28.10.2011, 07:55
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Gruß Robert
a) mir keine bekannt
b) Original Volvo kostet um 2000€, ist auch kein Problem das nachzurüsten
c) bei den Bälgen würde ich, sofern eine Sichtprüfung auf pröses Material negativ ausfällt, keinen Austausch sofort sehen
Wenn das Kühlsystem und der Motor im Winter mit Frostschutz gestanden haben kann man davon ausgehen, dass es auch hier nicht zwingend zu einem Austausch kommen muss, jedoch würde ich hier die Knie und Sammler abbauen, um eine Sichtprüfung vorzunehmen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 28.10.2011, 09:58
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Robert,
ich bin mit nicht ganz sicher ob 2005 die Hydraulikpumpe für die Trimmung schon außen Stb neben dem Antreib angebracht war. Aber sollte es so sein. Schau sie Dir genau an. Wenn unten rechts oder /und links an der Kunsstoffabdeckung etwas Öl zu sehen ist. Dann fliegen demnächst die Kunsstoffstöpsel aus der Pumpenabedckung beim Trimmen. Nur Ersatzteilkosten 1600€ + ggf Ölschaden im Wasser. Ein Foto zur besseren Erklärung kann ich Dir leider nicht machen da das Boot zur Zeit in der Werkstatt ist. Wenn Du willst kann ich Dir aber Fotos von der defekten Pumpe machen die liegt noch zu Hause bzw auch nächste Woche Bilder im eingebuaten Zustand vom Boot.
Viel Glück beim Kauf und Gruß
PS Ich habe fast genausoviel BS auf dem 2008er GXi und sonst keine Probleme.
Alt 28.10.2011, 13:49
Schon mal vielen Dank für die Hinweise!
@Christian:
Da ich das Boot erst in 14 Tagen anschaue,
wäre es klasse wenn es mit dem Bild vorher klappen würde
Alt 06.11.2011, 15:26
Boot: Sessa
Standard Bilder wie versprochen
Hallo Robert,
so jetzt die Bilder wie versprochen.
Auf dem ersten Bild ist die Z-Antriebsseite von Steuerbord aus gesehen Fotografiert. Die Trimmpume ist schlecht zu erkennen deshalb der rote Rahmen.
Das zweite Bild zeigt die Pumpe im Detail. Der weisse Stöpsel war beim kauf des Bootes schön dick mit AF zugestrichen und nicht zu sehen. Dennoch ist das die Stelle wo zunächst das Öl heraussickert. Im weiterem Verlauf drückt es den Stöpsel dann bis zum Blech. Ganz geflogen kann er nicht kommen. Es hat also seinen Grund das, das Blech so gebogen ist. Gibt aber eine schöne sauerei im Hafenbecken.
PS Ich habe einen DP-S Antrieb aus Baujahr 2008.
Hits:	249
Größe:	49,7 KB
ID:	321467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	68,4 KB
Alt 19.10.2015, 20:01
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Kann man das nicht irgenwie reparieren oder geht da nur ein Neuteil?
Kann man den Deckel nicht extra kaufen?
Alt 19.10.2015, 20:07
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Gruß Robert
Achte unbedingt auf den sauberen Lauf der Spritpumpeneinheit. Häufig korrodieren diese innerlich, wodurch sämtliche Düsen verstopft werden und somit der Motor nicht mehr richtig läuft. Lösung wäre entweder ein Neuteil (ca. 900€), oder aber die Zerlegung und Reinigung der Einheit
Beste Grüße, Benedikt
Alt 19.10.2015, 20:20
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Achte unbedingt auf den sauberen Lauf der Spritpumpeneinheit. Häufig korrodieren diese innerlich, wodurch sämtliche Düsen verstopft werden und somit der Motor nicht mehr richtig läuft. Lösung wäre entweder ein Neuteil (ca. 900€), oder aber die Zerlegung und Reinigung der Einheit...
Nach 4 Jahren sollte Robert das wohl bereits im Griff haben...
Gruß, Frank.
Alt 19.10.2015, 20:26
Gruß, Frank.
Mehr gibt's da nicht zu sagen
Alt 04.11.2015, 20:12
Was meinst mit reinigen, zerlegen - kannst Du das bitte ein wenig genauer beschreiben - würde auch mich interessieren.
Danke
Alt 23.11.2015, 20:23
So noch einmal die Frage, wie reinigt man diese Spritpumpeneinheit?
Wäre sehr neugierig.....hat das schon jemand gemacht?
Alt 23.11.2015, 20:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Christian__ Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
Trimmpumpe ist erst ab 2008 außen
Gruß Jörg
Alt 24.11.2015, 09:49
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Danke
Lies mal da:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=234589
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
