Alt 16.10.2015, 07:39
Benutzerbild von Ecotim
Ecotim Ecotim ist offline
Boot: Jeanneau Rodeo
48 Danke in 22 Beiträgen
Standard 12V-Hydraulik für Trimmklappen
Moin!
Mag sein, dass ich nur zu dösig zum suchen bin...
Ich hab´ hydraulisch verstellbare Trimmklappen am Heck. Das kleine Hydraulikaggregat tut aber leider nichts mehr, seit es dem Vorbesitzer mal abgesoffen ist, der Motor hat scheinbar irgendwo ´nen Schluss.
Jetzt suche ich nach einer neuen Hydraulik, denn wenn die Klappen schon montiert sind, dann dürfen sie ja auch gerne funktionieren. Ich finde im Netz aber immer nur die elektrische Variante. Hat jemand ´nen Tipp für mich, wo ich nur ein kleines Hydraulikaggregat für 12V kaufen kann (am besten ohne mich dabei preislich umzubringen...)?
Ach ja, bei ebay und sonstwo gibt´s einige, allerdings im Bereich von 180 bar (für Kipper), soviel muss ja eigentlich nicht sein...
Danke...!
Gruß vom Tim...
Alt 16.10.2015, 07:52
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Also gängig sind z.b. die von Bennett Hersteller von deinem System muss ja wo stehen...
Alt 16.10.2015, 08:07
Danke für den Tipp, damit habe ich sie gefunden!!!
Der Hersteller steht bei mir nicht (mehr?) drauf, aber nun habe ich das gleiche Modell in einem Online-Shop vor mir. Schockierenderweise für satte 355,-€!
Das wird dann wohl noch etwas warten...
Gruß vom Tim...
Alt 16.10.2015, 10:49
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
60 Danke in 48 Beiträgen
Auf www.bennetttrimtabs.com sind auch Einzelteile zu der Pumpe verfügbar.
Baue das Teil doch aus und schaue nach dem wirklichen Problem der Pumpe wie z.B. Relais, Motor, Kabel am Relais oder Motor abgegammelt, etc.
Alt 16.10.2015, 11:55
Den Motor habe ich als Übeltäter ja bereits entlarvt. Muss mal sehen wie ich den von der Pumpe löse (ist alles fein eingeklebt...) und dann mal schauen, ob die denn noch in Ordnung ist. Wenn ja, werde ich Herrn Bennett mal fragen, ob man an den Motor einzeln rankommt, auf der HP finde ich den erstmal nicht...
Gruß vom Tim...
Alt 16.10.2015, 20:25
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Herr Bennet verkauft lieber ganze Pumpen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.10.2015, 07:40
Glaube ich auch...
Den Motor habe ich zerlegt, siehe Fotos. Sieht doch noch ganz gut aus, oder? Ich denke, mit ein bisschen WD40 und ´nem Stückchen Schleifpapier geht der noch, oder?
Aber nun zum ernsthaften Frageteil:
Hat evtl. jemand ´ne Ahnung, welche Drehzahl der mal geliefert hat? Ich seh´s immer noch nicht ein, das ganze Aggregat neu zu kaufen, also würde ich gerne einen neuen Motor aufflanschen, die Pumpe ist nämlich noch prima!
Thx und ´nen schönen Montag...
Hits:	171
Größe:	74,9 KB
ID:	663209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	83,6 KB
Gruß vom Tim...
Alt 19.10.2015, 14:26
1.739 Danke in 851 Beiträgen
@ Ecotim,
schau mal in deinen PN nach.
Robin
Alt 15.06.2016, 09:42
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist gerade online
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Meine Pumpe möchte auch nicht mehr, wie habt ihr das Problem gelöst?
Heiko
Alt 28.01.2017, 14:42
Boot: Gruno de Luxe
1.715 Danke in 697 Beiträgen
Welches Öl kommt in die Pumpe? ATF?
Uwe
Alt 28.01.2017, 15:04
Boot: Scharping 33
Rotes atf
Alt 31.01.2017, 11:51
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
ATF Dexron III
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
