Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 827Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 827
Alt 10.08.2006, 17:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
manno - das war doch wieder einfach
wer lesen kann ist im Vorteil oder so ähnlich
Hits:	818
Größe:	53,6 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 10.08.2006, 17:12
@Ecki - dein Vorschlag war gut, aber dann hätt es mir sicher das UWT zerrissen , denn und hier die Lösung
nachdem ich hier alles nochmal gelesen habe - hab ich mich nochmals mit der Zeichnung auseinandergesetzt . Dort waren drei Schrauben eingezeichnet
zwei auf der Bb-Seite eine hinten
die zwei auf der Bb-Seite hatten nur unterschiedliche Partnummern
gleiche Schrauben - unterschiedliche Nummern
und siehe da - unter der Trimplatte war noch eine Schraube versteckt
mal sehen was jetzt passiert
  #128
Alt 10.08.2006, 19:04
so nun steh ich an dem Punkt - Impeller kontrollieren
wie geh ich vor
was sollte ich unbedingt unterlassen
Hits:	790
Größe:	44,6 KB
ID:	28883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	789
Größe:	46,6 KB
Alt 10.08.2006, 19:12
Emotion Emotion ist offline
Gehäuse losschrauben, abnehmen, reinigen, neuer Impeller rein, zuschrauben und gut
Alt 10.08.2006, 19:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gehäuse auf Laufspuren prüfen.
Sonst bringt der neue Impeller nichts.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.08.2006, 19:19
und neuen Impeller mit Spüli einsetzen
Alt 10.08.2006, 21:54
und eine Schraube reißt ab - wie immer :-(
oder gibt es dazu noch irgendwelche Tips
kann ich das irgendwie vermeiden
zB durch einen Druckluftschrauber
ich lern halt immer noch dazu :-(
Alt 10.08.2006, 21:56
Mehrfaches vor-und zurückdrehen.
Don P
Alt 10.08.2006, 22:01
also eine Gefühlssache - gell Don ?
Alt 10.08.2006, 22:05
Jupp.
Wenn es schwer geht,Drehrichtung ändern.
Don P
Alt 10.08.2006, 22:15
so hab ich es bisher gehandhabt ich dachte es gibt ein Patentrezept :-( also wie gehabt nach alter Handwerkerrezeptur
und wenn es kracht - pech gehabt :-(
  #137
Alt 10.08.2006, 22:16
Mit mehr Gefühl....
Don P
Alt 10.08.2006, 22:18
Hallo Detlef,
ein Schlag mit dem Hammer mitten auf den Schraubenkopf wirkt auch manchmal Wunder,
Alt 10.08.2006, 22:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.004 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Detlef,
Aber nur beim lösen
Hallo Detlef,
Wenn es sich um die Schrauben des Pumpengehäuses handelt,
leider nicht.
Sind bei Salzwasserbetrieb bis zum letzten Gewindegang
schwergängig.
Don P
Alt 10.08.2006, 22:23
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Juhuuuuu, es geht mit dem Motor weiter .
Nachdem die Sonja ja (Fast) fertig ist
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Hallo Ralf
wie du siehst - es geht weiter
jetzt kommen wieder Dinge von denen ich Null Ahnung hab aber ich mach weiter - hab ja euch
Alt 10.08.2006, 22:25
das letzte was ich von dem Boot weiß ist - es war binnen in NL
daher eher kein Salzwasser
Alt 10.08.2006, 22:27
na Phil - die Sonja soll ja auch fahren
Alt 10.08.2006, 22:28
Hallo Detlef,
Aber nur beim lösen
stimmt, ist ein Schlagschrauber für Arme
Alt 10.08.2006, 22:31
na Ihr Spezis - kauf ich nun einen Schlagschrauber oder nicht ? :-(
brauch ich den
Alt 10.08.2006, 22:36
Sieht das Gewinde weiß aus?
Egal,die Vorgehensweise ist gleich.
Don P
Alt 10.08.2006, 22:40
ich seh auch nur was du/ihr seht - eine Seite zurück imag237 - einfach schrauben und dem Gefühl folgen
Alt 10.08.2006, 22:42
aber Grundsatzfrage - ist ein Schlagschrauber zu empfehlen
Alt 10.08.2006, 22:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
brauch ich den
Schlagschrauber ist die sicherste Methode.......
.......eine festgegammelte Schraube abzuscheren.
Wenns geht, das Gewinde in dem die Schraube steckt (und nur das Gewinde) mit einem Heißluftföhn oder Brenner anwärmen und dann die Schraube (wie Don P richtig schrieb) mit vor/zurück losjackeln.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
