Alt 19.10.2015, 12:46
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Anheben eines Volvo AQ 290 DP mit Muskelkraft
Hallo Skipper,
am Wochenenden wird gekrant. Leider läßt sich der Z-Antrieb nicht elekt. anheben. Wie kann dieser manuell angehoben werden? Der Z-Antrieb hat 2 Trimmzylinder.
Kann das Boot auch ohne angehobenen Z-Antrieb. auf einen normalen zugelassenen Straßentrailer gesetzt werden? Ich habe den Trailer neu angeschafft.
Rainer
Alt 19.10.2015, 14:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.951 Danke in 12.679 Beiträgen
Spanngurt an der Wasserskiöse einhängen zur Not die Ölleitungen etwas lösen das Öl natürlich auffangen.
Hab ich schon mal probiert und geht.
Alt 19.10.2015, 14:15
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
tausch doch mal die beiden Relais an der trimmpumpe ( oder neue Relais testen/ Achtung die müssen 40 Amp abkönnen) , evtl kannst du dann auch wieder elektrisch trimmen
ansonsten wie schon beschrieben die Trimmzylinder durch lösen der Ölleitungen drucklos machen,....
Gruß Olli
Alt 19.10.2015, 14:55
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Gurt einhängen ist richtig. Aber bitte zum Transport erst mal am Antrieb unten die Rückhaltesicherung lösen und hoch klappen!
wenn dies nicht gelingt, kann man auch seitlich die zwei Bolzen zum Hydraulikzylinder lösen um das ganze anzuheben.
dann in Ruhe zu Hause der Sache annehmen. Sicherung prüfen würde ich auch machen. oft ist dies der Fall!
dies zum Anheben gegebenenfalls kurzschliessen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 19.10.2015, 20:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Je nachdem welches Modell es ist ( mit der Va Deeieckskonstruktion) haben die noch eine Rückfahrsperre. Die kannst du von Hand aushängen.
Bei alllen neueren kannst du den mit Splint gesicherten Bolzen am Antrieb lösen.
Alt 20.10.2015, 07:05
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Wie Andy schon sagt , das einfachste is die beiden Bolzen zwischen Antrieb und Trimmzylinder zu lösen. das geht in 2 Minuten, danach kann der Antrieb ohne Probleme hochgebunden werden.
Hits:	143
Größe:	171,9 KB
Alt 20.10.2015, 12:34
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Einfach die die Rückfahrsicherung unten am Antrierb hochdrücken und du kannst
den Antrieb hochheben.
LG Jürgen
Alt 20.10.2015, 12:47
Hi
Hier noch 2 Bilder.
LG Jürgen
Hits:	182
Größe:	57,1 KB
ID:	663432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	44,5 KB
Alt 20.10.2015, 19:45
Boot: Windy 22 DC
gilt aber nicht bei allen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
