Alt 19.10.2015, 09:46
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Standard Pickel auf Epoxid
Insbesondere nach dem ersten Auftragen von Epoxid auf das Sperrholz habe ich lästige Erhebungen bzw. Pickel auf der Oberfläche. Ich bin der Meinung, dass es sich um Schleifstaub handelt. Zunächst dache ich, dass es Staub aus der Luft sein muss, aber so viel habe ich nicht in der Werkstatt. Außerdem ist es nach Holzsorte unterschiedlich. Am Wenigsten hatte ich auf Kiefer (wenn ich mich richtig erinnere), etwas mehr bei Gabun und jetzt bei einer Pappelplatte ist es wirklich schlimm (siehe Foto).
Ich schleife die Platten vor und fege sie ab, in letzter Zeit wische ich auch noch nach. Aber ich habe fast den Eindruck, dass das Harz Staub aus den Holzporen zieht. Oder was ist die Ursache und was macht ihr dagegen?
Name:	2015-10-18 22.11.23.jpg
Hits:	304
Größe:	31,4 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 19.10.2015, 10:24
Benutzerbild von Shearline
Schätze, mit der Vermutung liegst Du nicht weit daneben. Hast Du schon mal versucht, vorher mal mit einem ordentlichen Staubsauger d'rüberzugehen?
Cheers, Ingo
Alt 19.10.2015, 10:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Anhang 663219
sind das nicht Holzfasern, die sich aufstellen nach der ersten Lackierung?
Normalerweise nach dem ersten Anstrich noch mal glattschleifen und nach dem 2. Anstrich ist es dann spiegelglatt?
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.10.2015, 11:06
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.157 Danke in 2.674 Beiträgen
So ist es.
Gruß, Jörg!
Alt 19.10.2015, 11:55
Das würde erklären, warum es bei dem sehr weichen Pappelholz so viele dieser Pickelchen sind. Aber gibt es irgendeine Möglichkeit, die bereits beim ersten Anstrich zumindest zu lindern?
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 19.10.2015, 12:07
Grundieren und schleifen, dann saugts auch nicht mehr so stark.
Gruß, Jörg!
Alt 19.10.2015, 12:27
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Ich habe schon mal bei Kiefernholz das Holz vor dem Lackieren etwas mit Wasser besprüht. Die sich aufstellenden Holzfasern habe ich dann ordentlich abgeschliffen. Danach stellte sich fast nichts mehr auf bei der Lackiererei ...
Wolfgang
Alt 19.10.2015, 13:34
Der berühmte Rächer aller fasrigen Sperrholzplatten, Captain Bijou, hat schon vor einiger Zeit eine Geheimwaffe entwickelt:
https://www.youtube.com/watch?v=u_HAf4ftQbE
Cheers, Ingo
Alt 19.10.2015, 13:39
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Das Holz nässen.
Dann stellen sich die Fasern auf.
Dann noch mal schleifen.
Dann kannst du lackieren.
Ups, hat Wolfgang schon geschrieben
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 19.10.2015, 14:29
Benutzerbild von Heimfried
Hallo Carlos,
könnten es auch winzige Luftbläschen sein? (Dem Bild kann ich das zwar nicht sicher entnehmen, aber es sieht mir fast so aus.)
Wenn nach dem Epoxiauftrag die Temperatur des Materials steigt und/oder der atmosphärische Luftdruck sinkt, wird das Volumen der Porenluft größer und ein Teil davon tritt aus und bildet Bläschen unter dem Epoxiauftrag.
Gruß, Günter
Alt 19.10.2015, 16:11
Das glaube ich in diesem Fall nicht. Die Pickel sind sofort nach dem Auftragen mit dem Pinsel da und nach dem Aushärten sind die Erhebungen auch scharfkantig. Luftbläschen würden sich wohl erst bilden und dürften dann eine rundere Oberflächen haben.
Auf dem Bild ließ sich das mit dem Handy leider nicht besser darstellen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 19.10.2015, 16:45
Ja, wenn das sofort nach dem Auftrag passiert, sind es sicherlich Fasern und keine Bläschen.
Gruß, Günter
Alt 19.10.2015, 18:10
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Womit mal wieder bewiesen ist, dass Pappel halt nicht so dolle ist. O-Ton eines Tischlers, mit dem ich mich mal unterhalten habe: Das taugt noch nicht mal zum Verbrennen!
viele Grüße
Blondini
Alt 19.10.2015, 18:20
Sollten es Luftblasen sein, bearbeite das Material nach dem Harzauftrag mit der Heissluftpistole. So wird die Oberfläche warm bis heiss und die erhitzte Luft entweicht aus den Poren und hinterlässt Unterdruckräume, der vom sehr flüssigen und heissen Harz gefüllt werden. Immer mal wieder nachziehen. Fertig.
Alt 19.10.2015, 18:37
@blondini, das will ich so nicht sagen. In diesem Fall ging es um eine transportable Tafel von einem knappen Quadratmeter. An Pappel gefiel mir das geringe Gewicht und die unauffällige Maserung. Hinzu kommt, dass es sich sehr angenehm anfasst. Für bestimmte Möbel ist es dadurch bestimmt gut denkbar.
Aber die enorme Druckempfindlichkeit schränkt die Möglichkeiten erheblich ein und für den Bootsbau speziell würde ich es deshalb auf gar keinen Fall verwenden.
Das Phänomen mit den Pickeln hat man auch bei anderem Holz (ich jedenfalls bisher), und es scheint sich wirklich um Fasern zu handeln. Weil die Pappeloberfläche sehr weich ist, zeigt sich das Phänomen nur viel stärker.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 19.10.2015, 18:46
Hi!
Alles kein Drama. Wenn es seinen Zweck erfüllt, dann ist ja alles in Butter. Der weitere Kommentar des Tischlers ging so Richtung besseres Balsaholz, wenn ich das mal mit meinen Worten zusammenfasse. Für manche Zwecke geht sowas und für andere halt nicht.
viele Grüße
Blondini
Alt 19.10.2015, 19:43
Wirklich nach dem Harzauftrag? Dann muss ja die ausgetretene Porenluft erst durch die Harzschicht.
Gruß, Günter
Alt 19.10.2015, 20:24
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Anhang 663219
Ist normal ,das aufquellen von Hölzern kannst Du nicht verhindern.
Mit Wässern und Zwischenschliff kann man es minimieren.
Also schleifen und nochmal beschichten und das so oft bis Du mit dem Ergebnis zufrieden bist.
Pappel naja, ist das denkbar schlechteste Holz muß gut versiegelt werden,
eignet sich aber sehr gut zum schnitzen.
Gruß Uwe
Alt 20.10.2015, 07:12
Mach es so, es klappt.
Alt 20.10.2015, 16:16
Wolfgang
Wie lange hast Du dann gewartet, bevor Du Harz aufgetragen hast?
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 21.10.2015, 07:42
Carlos, ich habe arbeitsbedingt erst am nächsten Tag weitergemacht ... Ich denke aber, in einer normalen Arbeitsumgebung von 15-20 Grad sollten drei, vier Stunden ausreichen, da ja nur ganz wenig Wasser versprüht wird (Sprühflasche von Fensterreiniger). Ist aber jetzt nur eine Schätzung von mir, belastbare Erfahrung liegt nicht vor!
Wolfgang
PS: Vielleicht mir einem Fön drübergehen ...!?
Alt 21.10.2015, 09:32
Wolfgang
Modus Senfdazugeb an:
Jedes Hantieren mit Wasser vor einer Behandlung mit Epoxy ist Teufelszeug. Bei Lacken, die diffusionsoffen sind, kann man das von mir aus machen. Bei Epoxy nicht. Denn jede Feuchtigkeit hinter dem Epoxy bleibt dort drin, solange das Holz mit Epoxy behandelt ist. Kann man schöne schwarze Stellen mit produzieren. Auch ein kurzfristiges Trocknen entzieht dem Holz nicht die gesamte zugeführte Feuchtigkeit.
Modus Senfdazugeb aus
viele Grüße
Blondini
Alt 21.10.2015, 13:12
Ich habe mich ja auch ausdrücklich auf die Lackiererei bezogen ...
Wolfgang
Alt 21.10.2015, 13:23
Hi!
Ist schon richtig, dennoch hielt ist es für angebracht, darauf hinzuweisen, dass es im Zusammenhang mit Epoxy keine gute Idee ist.
viele Grüße
Blondini
Alt 23.10.2015, 08:06
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Carlos,
Spiritus stellt die Fasern auch auf und verdunstet vollständig. Danach ein leichter Zwischenschliff und absaugen. Kurz vor dem EP-Auftrag mit einem Staubbindetuch abwischen. Diese Tücher gibt es bei Behnke oder im Autolackierbereich. Die Tücher sind etwas klebrig und nehmen von der Oberfläche jegliche Partikel runter. Das klappt auch bei den Pinseln recht gut. Rollen sollte man vor der Benutzung immer über Paketklebeband abrollen, weil dadurch sämtliche Verunreinigungen abgezogen werden.
Gruß Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
