Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 19.10.2015, 11:33
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.138 Danke in 538 Beiträgen
Standard Inhalt Propangasflasche ?
Hi Leute,
eine sog. 11 kg Propangasflasche wiegt lehr laut Aufdruck 10,1 kg. Durch diese Angabe kann man durch wiegen der Flasche den Inhalt in kg ermitteln. Ich habe jetzt hier eine 3 kg Flasche stehen die ich nur für einen Gasgrill benutzt habe. Ich schätze das ich 10 bis 12 x gegrillt habe und die Flasche dürfte noch lang nicht lehr sein. Nur steht auf der Flasche leider nicht drauf was sie lehr wiegt, bzw es ist nicht lesbar. Kann mir jemand sagen was eine sog. 3kg Flasche lehr wiegt?
Gruß Achim
Alt 19.10.2015, 11:38
Benutzerbild von Ecotim
Ecotim Ecotim ist offline
Boot: Jeanneau Rodeo
48 Danke in 22 Beiträgen
Und das ist auch sicher nicht irgendwo eingeschlagen?
Gruß vom Tim...
Alt 19.10.2015, 11:44
Neck Neck ist gerade online
1.819 Danke in 1.117 Beiträgen
eine 3 Kg Propanflasche kenn ich nicht.
Ich meine, es gibt nr 5-11 und 33 Kg. Propanflaschen.
Gruß Neck
Alt 19.10.2015, 11:48
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Das Leergewicht (Tara) muss bei Propangas-Flaschen eingeschlagen sein, ansonsten wäre die Flasche ungeprüft und hierzulande nicht zugelassen. 3kg-Flaschen wiegen um die 4,8 kg leer.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.10.2015, 11:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Gruß Neck
kannte ich bis grad auch nicht.....
was es nicht alles gibt.....
Hits:	102
Größe:	56,4 KB
Gruß - Georg
Alt 19.10.2015, 11:54
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruß Achim
hier sind die Angaben zum Tara....
http://www.cagogas.de/produkte/gasflaschen/
Gruß - Georg
Alt 19.10.2015, 12:03
Danke für all eure Antworten. Wie ich ja geschrieben habe, es ist nicht lesbar. Jetzt weiss ich ja Bescheid und muss nur noch die Flasche wiegen.
Gruß Achim
Alt 19.10.2015, 12:16
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Also ich schüttle immer, wenn nicht "plätscher" dann Flasche leer.....
Alt 19.10.2015, 18:13
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
409 Danke in 196 Beiträgen
Standard Campinggasflasche?
Neben den normalen Propangasflaschen gibt es blaue Campinggasflaschen.
Die sind aber befüllt mit Butan und nicht Propan.
Die heissen dann auch nicht Campinggas, sondern
Campinggaz, Typ R907 für 2,75kg Füllgewicht
Das Taragewicht habe ich auf die Schnelle leider nicht gefunden
Alt 20.10.2015, 08:14
Hier war ja die Rede von Propanflaschen, und da kenn ich keine 3 Kg Propanflasche.
Alt 20.10.2015, 08:25
37.713 Danke in 22.597 Beiträgen
Gesehen habe ich auch noch keine. Die kleinsten die bei uns im Baumarkt verkauft werden sind die 5 KG.
Dem Link in #6 nach gibt es sie aber.
Alt 20.10.2015, 08:26
Boot: Albin 25 AK
... kenn ich keine 3 Kg Propanflasche.
Das macht den Flaschen nix.
Es gibt sie trotzdem.
http://www.se-gase.de/gas/index/cPath,157_178_6409/
Es gibt sogar "Piccolo-Flaschen" mit 1kg-Füllung.
http://www.riedl-gas.at/gas-zubehoer...as-fuellungen/
Und es gibt 0,5 kg-Flaschen auch (nicht jeder Dachdecker schleppt eine 33 kg Flasche aufs Dach. )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.10.2015, 09:22
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Kann ich bestätigen, hab selber eine für mein Holzböötchen.
der Sören
Alt 20.10.2015, 10:31
Nun hört es aber auf.
Das ist an den Haaren herbei gezogen.
Es gibt auch eine sehr kleine Gasflasche, so ca. 200 Gramm groß und können 200 bar aus halten.
Die Benutzen die Chemiker um Proben für das Labor zu "ziehen".
Aber eine handelsübliche 3 Kg Propanflasche gib es nicht.
Gruß Manfred
Alt 20.10.2015, 10:35
Gruß Manfred
Laut link schon ( #6)
und hier kannst direkt kaufen
http://www.gas-shop-24.de/gasflasche/gasflasche3kg.php
das Problem wird sein diese getauscht zu bekommen. In den Baumärkten fängt es tatsächlich scheinbar erst bei 5KG an.
Alt 20.10.2015, 13:35
Also nicht Handelsüblich,
damit meine ich die 5 und 11 Kg Gasflaschen, die ich überall in Baumärkten, Campingplätzen, Caravanhändler und nicht vergessen, Bunkerstationen zu bekommen ist.
Wobei Bunkerstationen nur 11 Kg Gasflaschen haben, niederländischen Bunkerstationen auch deutsche graue Flaschen vertreiben.
Neck
Alt 20.10.2015, 13:37
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich wiege meine Gasflasche mit einer normalen Kofferwaage, wie es sie manchmal in Supermärkten zu kaufen gibt. Die Dinger sind dafür gut geeignet, kannste im Griff der Flasche einhängen, dazu muss ich sie nicht extra aus dem Kasten nehmen. Um einen ungefähren Eindruck über die Füllmenge zu bekommen reicht es locker
Alt 20.10.2015, 13:41
Kofferwaage??
Das mußt du mir mal vormachen, ohne aus dem Gaskasten zu nehmen.
Vielleicht noch eine gut gefüllte 11 kg Stahlflasche allein.
Alt 20.10.2015, 14:51
Boot: Albin 25 AK
Kofferwaage??
Also ich mach das genauso an Bord mit meiner 5-kg-Flasche, und zwar mit einer ganz gewöhnlichen Federwaage, ohne die Gasflasche aus dem Container zu nehmen. Die zeigt auf 0,5 kg hinreichend genau an, um zu wissen, was mich interessiert.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.10.2015, 14:55
Ich grille bis die Flamme ausgeht dann ist die Flasche leer.
In dem Fall kommt die Ersatzflasche dran und die Leere wird bei Gelegenheit getauscht.
Alt 20.10.2015, 15:13
Mit so einer Federwaage bist du ein Kraftprotz, wenn du es allein schaffst und noch dazu die Gewichtsangabe ablesen kannst.
Gruß Neck
Alt 20.10.2015, 16:08
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.285 Danke in 2.848 Beiträgen
Mit sowas geht das ohne Probleme:
http://www.amazon.de/Digitale-Koffer.../dp/B004C0V2C4 (PaidLink)
Benutz ich zwar auf dem Campingplatz, aber warum nicht auch an Bord....
Martin
Alt 20.10.2015, 16:27
Boot: Albin 25 AK
... ein Kraftprotz ...
Tja, 5kg Gas + 5kg Flaschengewicht = 10 kg, und das mit einer Hand!
Wer hat, der hat. Und muss sich dafür nicht schämen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.10.2015, 03:42
User_63746
Was sind bitte 10kg? Ein voller Eimer Wasser wird ja wohl jeder mit einem Arm halten können...
Alt 22.10.2015, 07:14
Kofferwaage??
Genau das geht auch mit der 11kg Flasche die ich an Bord habe ohne Probleme... ich brauche die Flasche ja nur 1cm anzuheben mit der Kofferwaage und die zeigt mir das gewicht an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
