Hi Leute,
eine sog. 11 kg Propangasflasche wiegt lehr laut Aufdruck 10,1 kg. Durch diese Angabe kann man durch wiegen der Flasche den Inhalt in kg ermitteln. Ich habe jetzt hier eine 3 kg Flasche stehen die ich nur für einen Gasgrill benutzt habe. Ich schätze das ich 10 bis 12 x gegrillt habe und die Flasche dürfte noch lang nicht lehr sein. Nur steht auf der Flasche leider nicht drauf was sie lehr wiegt, bzw es ist nicht lesbar. Kann mir jemand sagen was eine sog. 3kg Flasche lehr wiegt? Gruß Achim |
Das Leergewicht (Tara) muss bei Propangas-Flaschen eingeschlagen sein, ansonsten wäre die Flasche ungeprüft und hierzulande nicht zugelassen. 3kg-Flaschen wiegen um die 4,8 kg leer.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
![]() ![]() was es nicht alles gibt.....
Gruß - Georg
http://www.cagogas.de/produkte/gasflaschen/
Gruß - Georg |
Danke für all eure Antworten. Wie ich ja geschrieben habe, es ist nicht lesbar. Jetzt weiss ich ja Bescheid und muss nur noch die Flasche wiegen.
Gruß Achim |
Also ich schüttle immer, wenn nicht "plätscher" dann Flasche leer.....
Neben den normalen Propangasflaschen gibt es blaue Campinggasflaschen.
Die sind aber befüllt mit Butan und nicht Propan. Die heissen dann auch nicht Campinggas, sondern Campinggaz, Typ R907 für 2,75kg Füllgewicht Das Taragewicht habe ich auf die Schnelle leider nicht gefunden |
Dem Link in #6 nach gibt es sie aber.
Das macht den Flaschen nix.
Es gibt sie trotzdem. http://www.se-gase.de/gas/index/cPath,157_178_6409/ Es gibt sogar "Piccolo-Flaschen" mit 1kg-Füllung. ![]() http://www.riedl-gas.at/gas-zubehoer...as-fuellungen/ Und es gibt 0,5 kg-Flaschen auch (nicht jeder Dachdecker schleppt eine 33 kg Flasche aufs Dach.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Kann ich bestätigen, hab selber eine für mein Holzböötchen.
Gruss der Sören |
Das ist an den Haaren herbei gezogen. Es gibt auch eine sehr kleine Gasflasche, so ca. 200 Gramm groß und können 200 bar aus halten. Die Benutzen die Chemiker um Proben für das Labor zu "ziehen". Aber eine handelsübliche 3 Kg Propanflasche gib es nicht. Gruß Manfred |
Laut link schon ( #6)
und hier kannst direkt kaufen http://www.gas-shop-24.de/gasflasche/gasflasche3kg.php das Problem wird sein diese getauscht zu bekommen. In den Baumärkten fängt es tatsächlich scheinbar erst bei 5KG an.
Also nicht Handelsüblich,
damit meine ich die 5 und 11 Kg Gasflaschen, die ich überall in Baumärkten, Campingplätzen, Caravanhändler und nicht vergessen, Bunkerstationen zu bekommen ist. Wobei Bunkerstationen nur 11 Kg Gasflaschen haben, niederländischen Bunkerstationen auch deutsche graue Flaschen vertreiben. Gruß Neck |
Ich wiege meine Gasflasche mit einer normalen Kofferwaage, wie es sie manchmal in Supermärkten zu kaufen gibt. Die Dinger sind dafür gut geeignet, kannste im Griff der Flasche einhängen, dazu muss ich sie nicht extra aus dem Kasten nehmen. Um einen ungefähren Eindruck über die Füllmenge zu bekommen reicht es locker
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Das mußt du mir mal vormachen, ohne aus dem Gaskasten zu nehmen. Vielleicht noch eine gut gefüllte 11 kg Stahlflasche allein.
Ich grille bis die Flamme ausgeht dann ist die Flasche leer.
In dem Fall kommt die Ersatzflasche dran und die Leere wird bei Gelegenheit getauscht.
Gruß Neck |
Mit sowas geht das ohne Probleme:
http://www.amazon.de/Digitale-Koffer.../dp/B004C0V2C4 (PaidLink) Benutz ich zwar auf dem Campingplatz, aber warum nicht auch an Bord.... Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Tja, 5kg Gas + 5kg Flaschengewicht = 10 kg, und das mit einer Hand!
Wer hat, der hat. Und muss sich dafür nicht schämen.
Was sind bitte 10kg? Ein voller Eimer Wasser wird ja wohl jeder mit einem Arm halten können...
| Themen-Optionen | |
